  • 纬地边沟内侧护坡道如何设计
    如题,一般边沟内侧有1m的护坡道,但是纬地道路设计时候没有参数输入的地方,求助
  • 谁能告诉我疏散内走道宽度怎么算?
    谁能告诉我疏散内走道宽度怎么算?有三个楼梯,那么走道宽度是总疏散宽度的1/3?有两个楼梯就是1/2?四个楼梯是1/4?还是要等于总疏散宽度?那不是宽的没边了?
  • 公交车道宽度什么时候取3.5?什么时候取3.0?
    《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152 — 2010)中 4.4.8的第三条说公交车停靠站车道宽度为3.00m,4.4.14说出口道公交专用车道宽度不应小于3.50m。问题来了,我设置在出口道的公交车道该取3.5还是3呢?如图所示:
  • 地下车库通车道宽度问题的讨论
    经常有人问,地库的通车道设多宽合适呀?我的体会是,依据汽车库建筑规范和汽车库防火规范,以小型车为例,当垂直停车时,通车道宽度不小于6米(汽车库防火规范6.0.12条文说明)个别部位当特别困难时可以不小于5.5米(汽车库建筑规范表4.1.5)曾经二级注册建筑师场地考试题中,有关汽车库内通车道的宽度标准答案就是6米。肯定是要满足防火规范的要求。
  • 建筑的内走道或者外走道宽度怎么计算?
    建筑的内走道或者外走道宽度怎么计算?规范上是按等于楼梯的宽度。但是最常见的是:位于两个疏散口之间的走道,都比楼梯梯段宽度窄,或者只有一半,不知道这个有规范依据吗? 那么袋型走道的宽度怎么计算呢?如今碰到一个有外走道的联排商铺,如果按走到宽度的计算等于楼梯的计算的话,走道会很宽,怎么办?
  • 一端采用电扶梯的天桥其梯道宽度如何确定?
    请教:有没有人做带电扶梯的人行天桥的?如果天桥一端一侧采用电扶梯,一侧采用梯道,梯道宽度如何确定?若还按 天桥一端梯道净宽之和>1.2天桥净宽 是否不妥?
  • 请教:一端采用电扶梯的天桥其梯道宽度如何确定?
  • 《民用建筑设计规范》对走道宽度
    耐火等级和使用人数,按防火规范的有关规定,通过计算确定。考虑走道的附属功能情况。兼有其他功能的走道,应根据实际情况适当加宽。考虑走道两例门的开启方向。通向走道的房间门宣开向室内,当必须开向走道时的宽度应适当增加。 以下为部分《民用建筑设计规范》中对走道宽度的有关规定: 住宅的走道:通往卧室、起居室的走道净宽不宜小于looo mm,通往辅助用房的走道净宽不应小于800 mm; 中小学校的走道:教学用房采用中间走道时,净宽不应小于2100 m”;采用单面走道时,净宽不应小于1800 mm;办公用房的走道净宽不应小于1500吼m; 医院的走道:利用走道单侧候诊时,走道的净宽不应小于2100 mm;两侧候诊时,净宽不应小于2700 mm;通行推床的走道净宽不应小于2100 mm; 办公楼的走道:走道长度不超过40 m时,单面走道的净宽不应小于1300 mm,中间走道的净宽不应小于1400 mm;走道长度超过40 m时,单面走道的净宽不应小于1500 mm,中间走道的净宽不应小于1800 mm。
  • 河道宽度的定义是怎么定义的?
    河道宽度是指水面的宽度还是指河床宽度,斜坡式防洪堤本身有很宽的宽度,到底是如何定义的?请各位专家赐教!百度了一下,只有这个定义“整治河宽 河道经过整治后与整治流量相应的直河段的河槽宽度,即河道通过整治流量时,理想的水面宽度。由于河道整治工程仅在凹岸布置,凸岸为可冲的滩嘴,当大洪水通过时,主流走中泓,流线趋直,凸岸受冲,主槽扩宽,洪水能顺利通过。因此,整治河宽小于洪水时主槽宽度。同时由于整治工程高程均低于设计防洪水位,因而,整治河宽并不是河道行洪宽度。黄河下游高村以上河段,设计整治河宽为1200米,洪水时河道实际水面宽度一般为2500~3000米,大洪水的行洪宽度可达5000米以上,最宽处超过20公里。”
  • 苏州瑞固环氧地坪防滑坡道
    防滑地坪施工工艺一、基础处理 1、查找、清除现有基础的空鼓部分,并全面、彻底清理、清洁地面; 2、对旧地面进行全面的清理打磨,去除油污,形成粗糙、洁净、平整的施工面。 3、用专用材料修补凹坑、损坏部分,找平施工面。 4、施工路面须采取适当保护措施,避免已施工路面受到污染; 5、彩色骨料施工前可以根据需要粘贴美纹纸(一般规格2cm宽) 二、底涂层施工 将鸿坤材封闭底涂充分搅拌,分2-3次均匀涂在素地表面. 常温下(25℃通风良好)大约2~4小时后可进行下道工序施工。 三、彩色骨料施工 1、树脂混合:将树脂(5:1)混合,并用机械搅拌器搅拌充分。 2、树脂涂布:将混合好的树脂倒在路面,立即用锯齿刮板摊铺成所需要的厚度,树脂覆盖率:1.5千克/㎡。 3、铺设骨料:随后人工或机器撒布彩色骨料,一定满撒、无遗漏,撒布的骨料以完全覆盖树脂为标准。彩色
  • 浅谈植物在道路护坡工程中的作用
    摘要:护坡绿化工程是使用工程措施与植物措施相结合的方式来达到护坡目的的,与单纯的工程护坡相比,不仅具有保持水土的功能,还可以改善环境和景观,提高保健、文化水平。因此,随着我国经济实力的快速增长和人们生活水平的提高,对工程建设中出现的大量边坡要求实施生态防护、即边坡绿化的呼声越来越高。本文通过对植物护坡和传统的工程护坡对比分析,结合实例阐述了植物在公路护坡工程中的应用的作用,希望能对广大园林绿化工作者提供参考。关键词:护坡、绿化、作用、 应用、 趋势 前言我国是一个地域辽阔,山地众多,地质灾害严重的国家,据统计,全国共发育有较大型崩塌3000多处、滑坡2000多处、泥石流2000多处,中小规模的崩塌、滑坡、泥石流则多达数十万处。全国有350多个县的上万个村庄、100余座大型工厂、55座大型矿山、3000多公里铁路线受崩塌、滑坡、泥石流的严重危害。所以,安全有效持久的护坡成为保证人民生命财产安全亟待解决的问题。而在以往相当长的时间内,岩土边坡尤其是岩石边坡,片面强调其强度功能,大多采用石料及混凝土等刚性防护措施,从而忽视了护坡措施与周边环境的协调性与
  • 城市核心区道路车道宽度的现状调查
    想问问各位大师,有没有感觉到最近中国近几年的大城市核心区的道路宽度已经太宽了,现在已经是不符合中国部分地区的发展要求了?想发帖与各位同行讨论讨论自己的一些想法。因为每个事物都不是一成不变的,一直按老路子走下去是最可怕的一件事情。
  • 某河道部分护坡与锥坡的设计全套图纸
    图纸简介: 某河道的部分护坡及护坡与挡墙过渡的锥坡设计,包括护坡和挡墙平面图,剖面图。护坡为浆砌石加固脚,挡墙为扩大基础。 投稿网友: kkkszhhawk 上传时间: 2014-09-15
  • 道路边线确定和反开挖放坡宽度
    道路边线如何确定?关于反开挖,坡度1:1.5。比如机动车道是以193cm为灰土界点,路线纵断面图(主线)中K0+000的设计高程是3.239,地面高程是3.960,那么反开挖标高是不是3.239-1.93=1.309 3.960-1.309=2.651 放坡宽度是不是2.651*1.5=3.9765?然后从中桩的地方向两侧拉出距离? 如果计算出来的地面标高比反开挖标高小该怎么办?【第一次接触道路,表述上可能不准确,还请各位前辈指点迷津!】问题主要就是明天要拉出边线位置,然后领导要计算出放坡宽度。
  • 地下车库止滑坡道设计方案
    地下车库止滑坡道设计方案
    近些年来,在很多沿海城市都面临着台风、暴雨的侵袭,大量的降雨给人们的工作和入场生活带来很多的不便之处,特别是在地下车库,水很容易就从入口处流进车库里,这样的天气里大大降低了车库入口地面的防滑程度,这样就特别容易造成交通事故。 在这样的一个情况下,北京乔峰建议在类似这样的地区,在车库入口施工强防滑地坪产品,这样才能帮助大家更好的出行。 强防滑地坪:强防滑地坪又称为“有机型止滑坡道”,止滑车道通过特别的地坪漆施工工艺,以矿物骨料,其他参合物外加剂及进口树脂等材料合成的。适用于一般坡道地面、车库坡道、无障碍坡道、长时间有油和水的
  • 请教:小土山护坡墙每段宽度,高度,厚度,做法.
    现有一小土山两面需要做护坡挡土墙,总高度11.7米,计划采用石砌护坡挡土墙分阶梯段进行.见附图,请有经验的朋友给指点一下,每个阶梯的高,宽,厚如何设计.初步想每个台阶顶宽2米,高2米至3米,石砌墙厚顶部500,下部800-1100mm,坡顶种上小树.小土山顶尽可能获得大点的平台.最底下一步挡土墙是天然地基,往上石砌挡土墙坐在回填土上能行吗?还是一直往下延伸至天然地基?各位注意:图里标的台价宽度是大写字母B,不是8米,宽度计划做2米,高3米左右.[ 本帖最后由 songguo369 于 2012-4-20
  • 城市道路路口车道宽度的划分
    城市道路路口车道宽度的划分,有些设计院采用3m,我认为3.25比较合适,但路面宽度总是得到小数,希望了解的大侠们说一下你们城市道路交口的车道宽度。
  • 生产销售水利河道护坡砖
    水工砌块,连锁砌块 它的连锁性除了其上下各两块外还有左右两块提供的。各块体的接缝处填土可以增加块与块之间的链接力和铺面系统的整体性。块体中间以及相邻体之间的孔隙内可以填土种草。当花草全面生根后提高块体面层与基土之间的连接力,同时美化景观。
  • 请教高低压柜侧面通道宽度问题
    单排布置,放在配电房中间,两侧通道的宽度最小多少?如果一边靠墙,另外一边宽度最小多少?双排布置呢?
护坡道宽度
护坡道宽度专题,为您提供护坡道宽度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与护坡道宽度 相关的专业交流讨论,更多护坡道宽度相关内容请访问
蓄水高度
有机基材
