  • 如何处理高色度的有机废水
    最近接触到比较棘手的都是高盐度与高cod的废水,当然这两个很多最后都因为价格高昂很多项目都没立起来。同时也接触到了高色度的,这个就稍微有点可操作性,我看一般都说高色度的用铁碳微电解+气浮或者是芬顿氧化,当然芬顿比较贵,但是最接到手一个项目就是生产咖啡的废水,色度嘛就是咖啡那个颜色,我看cod800多,氨氮几乎没有,单纯水质还是比较好,但是就是要求最后出水色度尽量接近清水,据不知道铁碳氧化行不行,究竟能处理成什么样子。比如我举的这个项目作为例子,处理量是500t每天,大家来讨论下呢。
  • 【分享】高盐有机废水如何处理
    由于废水的高盐度引发的高渗透压导致微生物菌群营养摄入减少,从而降低污染物处理效率。一般而言,利用活性污泥法处理有机废水,污水盐度不能超过5-6%之间,否则,其污水处理效率将大大下降。Levaper MBBR技术通过将微生物菌群固定在有吸附能力和孔隙的LEVAPOR悬浮填料上,一些特殊生物菌群在反应池中的容纳和保护难题就迎刃而解,在悬浮填料上形成的高效生物膜能有效拮抗抑制剂、毒性物质和盐度,并使生化降解稳定进行。其作用的有效性已通过大量基于好氧,缺氧或厌氧环境的工程实例得到证明。在MBBR运行过程中,有毒抑制物质被吸附在悬浮填料表面,从而其对液相的抑制作用显著降低;LEVAPOR悬浮填料的高比表面积,使微生物菌群能在生物膜上更快地繁殖生长,生物膜上的菌群对毒性物质的抵抗力显著增强,受损的微生物能迅速再生;LEVAPOR悬浮填料对污染物具有较强吸附作用,对吸附在悬浮填料上的污染物有极佳的降解效果。从而强化生物反应系统的耐盐度,容积负荷率显著提高。中山大学和宇津环境研究机构引进德国LEVAPOR MBBR技术,并将其应用到城市污水厂、石化、造纸、印染废水处理系统提标扩容改
  • 如何选择有机废气处理系统
    空气净化技术:为了给特定的应用选择最合适型号的有机处理系统,必须知道以下的:• 有机的排放流量• 有机的排气温度• 有机污染物质浓度水平• 有机污染物质的类型• 微粒散发的水平• 需要达到的污染物控制水平一般来说,您可以基于上述的原则选择适合您的处理系统。的排放流量如果待处理的流量是在 5,000 Nm 3 /h 以下,蓄热式系统(RTO)大体来说是不适用的。这是因为与热式焚烧系统来比较,蓄热式氧化器(RTO)的高成本大体上是不足以抵消它在节省燃料和电力消耗所带来好处。流量大于50,000 Nm 3 /h 时,热热力焚烧系统有严重的经济缺点,这是因为他们会产生非常高的燃料费用。然而,如果工艺需要大量的热能时,二级的热锅炉可以用来抵消高昂的燃料费用,另一个例外是每年很少运作,需处理大流量废气的应急系统。有机废气的排气温度如果待处理有机废气的温度在大约 300℃以上时,是不适合采用蓄热式系统(RTO)的,这是因为高温的待处理有机废气会大大降低换向阀的可靠性和寿命; 另外,在这样高的
  • 有机硅的生产与环境(浅谈)
    有机硅的生产与环境(浅谈)
  • 有机废气旁路的vocs治理
    有机废气旁路的vocs治理
  • 如何利用牛粪来制造有机肥
    如何利用牛粪来制造有机肥
    奶牛养殖的污染问题越来越严
  • 环保-有机废气治理的方法
    随着社会的发展,人们的环保意识不断加强,为解决工业产生的废气污染,有机废气治
  • 《有机废水萃取处理技术》!
    水处理书籍《有机废水萃取处理技术》供大家参考。资料来源:www.shui.shejis.com中国给排水设计师网分享中心。
  • *有机废气治理方法汇总*
    *有机废气治理方法汇总*
    有机废气治理是指用多种技术措施,通过不同途径减少石油损耗、减少有机溶剂用量或排气净化以消除有机废气污染。有机废气污染源分布广泛。为防止污染,除减少石油损耗、减少有机溶剂用量以减少有机废气的产生和排放外,排气净化是目前切实可行的治理途径。常用的方法有吸附法、吸收法、催化燃烧法、热力燃烧法等。选用净化方法时,应根据具体情况由县选用费用低、耗能少、无二次污染的方法,尽量做到化害为利,充分回收利用成分和余热。多数情况下,石油化工业因排气浓度高,采用冷凝、吸收、直接燃烧等方法;涂料施工、印刷等行业因排气浓度低,采用吸附、催化燃烧等方法。治理方法 1、冷凝回收法:把有机废气直接导入冷凝器经吸附、吸收、解板、分离,可回收有价值的有机物,该法适用于有机废气浓度高、温度低、风量小的工况,需要附属冷冻设备,主要应用于制药、化工行业,印刷企业较少采用。 2、吸收法:一般采用物理吸收,即将废气引入吸收液进净化,待吸收液饱和后经加热、解析、冷凝回收;本法适用于大气量、低温度、低浓度的废气,但需配备加热解析回收装置,设备体积大、投资较高。 一般采用活性炭吸附法 : 通
  • 关于有机物和NaCl的分离问题!!?
    设备要求:海产品酶化处理后的原液去掉其中的NaCl,保留其中的蛋白质、多糖、氨基酸等营养物质。设备处理能力:每小时100~200L考虑了一下,觉得不管是用反渗透还是超滤好像都不行,请教一下大家有没有做过类似产品的,给个解决方案!
  • 关于陶瓷膜和有机膜的对比
    关于陶瓷膜相比有机膜,有时很明显,化学稳定性好,耐腐蚀,但其劣势有哪些啊?陶瓷膜的应用范围是不是只是局限在微滤和超滤啊?新手求教
  • 喷漆间的有机废气的处理
    一间50平方左右的喷漆间,里面有两个抽风设备,抽风口前有一张水流床,抽风口设有活性炭吸附装置,但是气味对周围居民的影响还是挺重,想询问各位大神,还能增加什么去进一步消除气味,减少对周围居民的影响?
  • 有机废气处理的现有技术
    有机废气处理技术目前可以分为两大类:一类是回收法;一类是破坏法。回收法包括活性炭吸附装置,沸石分子筛固定床技术,吸收法和冷凝法;破坏法包括蓄热式燃烧法,催化燃烧法,蓄热式催化燃烧法,低温等离子体,沸石转轮浓缩+后处理装置,活性炭一次吸附装置以及膜分离法;回收法中的吸收法和冷凝法现在已逐渐作为其他技术的辅助设备,因为单一采用不能达标排放;活性炭吸附装置是国内外采用较为广泛的一种形式,工艺也较为成熟。破坏法中的蓄热燃烧和催化燃烧、低温等离子体应用较多;转轮浓缩是比较先进的技术,应用也逐渐广泛;膜分离法因为成本较高,加上技术也不够成熟,目前应用还很少,不过也是有很好的前景。
  • 托尼的有机俱乐部,上海,中国
    托尼的有机俱乐部,上海,中国
    托尼的有机俱乐部,上海,中国
  • 有机防火堵料的应用范围
    有机防火堵料,广泛应用于电厂、输变电、冶炼业,工矿企业、地铁、医院、高层建筑、通迅、船舶、核电站等重要场所的各种发、供、配电设备系统中,及通风气管、油管、防火墙板和门窗的密封材料,有显著的阻止火势和烟气蔓延的功能。用于电线、电缆通迅光缆的孔洞防火封堵,以防止电线、电缆、光缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延,减少火灾损失。主要避免事故的扩大,有阻烟、防火、防尘等功能。
  • 盆栽有机茶花的施肥技术
    对有机茶花施肥,要根据茶花不同生长阶段有选择地进行。下面为大家介绍盆栽有机茶花的施肥技术。 有机茶花生长期需要追肥,宜施速效的液肥和化肥。在抽发枝叶阶段,要施氮肥或以氮为主的混合肥。在花芽分化、花蕾形成、壮大和开花前,需要磷肥或以磷为主的混合肥料。秋、冬两季最宜施用以磷、钾为主的混合肥料。 1、氮肥催春梢 有机茶花一般在18℃左右开始荫发春梢。这时要施氮肥为主的摧芽肥,每10天1次,直到春梢开始木质化为止。有条件的,还可同时用食盐液进行叶面喷施。经过多次根部和叶面喷洒,春梢就会长得十分茂盛,叶片能伸展到最大限度,枝梢能积累丰富的营养物质,为花芽分化创造良好的条件。 2、增施有机肥、钾肥,促使花芽分化,形成花蕾 有机茶花春梢抽足,进入木质化后,会有一段较短的半休眠期。这时茶花由营养生长阶段转入生殖生长,花芽开始分化。如果要使茶花多结蕾,应多施磷、钾肥,不施或少施氮肥。如果小株有机茶花以发棵为主,则仍以氮肥为主,不施或少施磷肥。3、盛夏不宜施肥,更不能施浓肥 盛夏天气炎热,有机茶花生长缓慢或陷于半停顿状态。此时不宜施肥,
  • 关于怎样远离有机物污染的研究分析
    近期在我国生效的《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》引起了读者广泛关注。我们在生活中怎样远离持久性有机污染物的危害?有关专家强调,要控制食用肥肉和乳制品的量,选择聚乙烯包装的食品、不要用塑料容器加热食品,多食用食物纤维等。控制食用肥肉和乳制品的量:无论是鸡、鸭、猪、牛的肉,还是乳制品,都可能受到持久性有机污染物的影响。首先是饲料中残留的有机氯农药,有大部分难以排出牲畜体外;其次,受二(口恶)英污染的农作物也会随饲料进入牧畜体内。因为持久性有机污染物的亲脂性,易蓄积在牲畜的脂肪部分。乳制品中含有乳脂肪,和肥肉一样,最好加以节食。值得注意的是,动物肝脏也是持久性有机污染物最容易积蓄的部位。 选择聚乙烯包装的食品,不用塑料容器加热食品:市场上包装食品的塑料薄膜分为氯化材料和聚乙烯材料两种。生产氯化塑料薄膜时,需要各种添加剂,当用微波炉加热时,有害物质就有可能被溶解出来,所以如果食品是用氯化塑料薄膜包装的,注意不要在带包装状态下加热。 多食用食物纤维,不让动物性食品“统治”餐桌:二(口恶)英进入人体以后,一般积蓄在皮下脂肪、腹腔内脂肪、肝脏、卵巢等部位,将体内二(口
  • 昆山有机农场采摘亭建筑
    昆山有机农场采摘亭建筑
    项目名称:昆山有机农场系列——采摘亭设计者:直向建筑事务所 委托单位: 昆山城市投资公司项目地点:中国 昆山建筑面积: 150㎡设计时间: 2010年9月—2011年4月建设时间: 2011年6月—2012年2月2010年夏天,设计者受业主之邀,在昆山的一处有机农场中设计一组小型公共建筑,包括会所、采摘亭、植物展房和入口信息凉亭。目的是为未来在这里活动的人群提供休憩和餐饮的空
  • 高温有机废气活性炭吸附
    有一项目,废气为150℃,含有约350mg/m3的戊烷,想降温后活性炭吸附。降温的话用什么方式比较好,然后活性炭需要做成多级的嘛,请教各位前辈
有机基材
有机基材专题,为您提供有机基材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与有机基材 相关的专业交流讨论,更多有机基材相关内容请访问
相关热门专题
护坡道宽度
植被类型分布图
