  • 这样的环形走道如何排烟?
    1.这样的环形走道如何排烟?南侧又开启窗且开启面积能满足南侧排烟要求。引申出其他问题:2.一个相通的走道,按2个防烟分区考虑(设挡烟垂壁),其中一个开启窗满足排烟条件是能否自然排烟。3.如果一个相通的走道不能部分自然排烟、部分机械排烟,将环形走道(东、西侧各设一道)设2道防火门进行隔断,能否部分自然排烟、部分机械排烟。
  • [求助]有关港工的板桩码头
    各位大哥,我们院最近接到一个海边水闸工程,其翼墙必须采用港口工程的板桩码头形式。可是我是学水工的啊!可把我难倒了。请问各位,谁手头上有板桩码头的计算书或施工详图的?可否能发个给我?谢谢了!lihuawu01@163.com
  • 谁清楚丁家桥二期码头的?
    各位大侠~~小弟马上要做毕业设计了~题目是《丁家桥二期码头施工组织设计及优化》,可我不太清楚丁家桥二期码头的概况~~这个设计大概怎么做啊~请教一下各位仁兄~~:lol
  • 关于重力式码头基床的问题
    新的重力式码头规范(JTS167-2-2009)中,第2.3.4款,“当基槽抛石较厚时,计算确定的基床底面以下的抛石体可按地基换填处理”。条文解释是“近年来在深基槽、厚抛石上建造重力式码头的工程实例越来越多,有的基槽深度甚至超过20m,与过去的经验有了很大差异。为合理地区分作为墙体基础结构的基床和以下的换填地基,本条规定了基床以下的抛石可按换填地基处理,以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽,增大工程费用。”请教各位达人,“换填地基处理”具体是如何设计,“以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽”按换填地基处理的基槽底宽如何确定?
  • PKPM如何设计环形空间桁架
    PKPM如何设计环形空间桁架
    pkpm可以做这种结构吗?如何做嗫?
  • 料仓环形混凝土梁的计算
    料仓环形混凝土梁的计算
    目前在做一个PE料仓。。。柱距9.5 。4*2分布 共8仓。2排4列。7度区 底部混凝土框架2层,高14m 。上部铝制料仓直径8m,料仓高23m。料仓坐在红色的环梁上。环梁通过绿色的八字梁将荷载传递给框架梁(黄色的全是框架梁)。 现在不清楚环梁应该怎么考虑受力和如何计算构造之类。。。有高手指导一下么。。跪谢鸟。
  • 重力式码头,隔砂板的问题
    重力式码头规范,在附录B里面,扶壁码头倒滤井,图0.1中,有一个结构叫做,隔砂板,这个隔砂板规范上没有说明尺寸,以及形态和怎么施工,求教大家,这个隔砂板的尺寸怎么确定,是素混凝土还是钢筋混凝土,在施工过程中,怎么做?感谢!
  • 关于伸顶通气和环形通气。
    小弟有的问题请教下各位,有一个项目,3层新增3.4个卫生间(其中一个大的卫生间有6个大便器且长度大于12m,应做环形通气),楼高20层,外墙又是玻璃幕墙,请问如果做通气是否那个大的卫生间的排水立管的伸顶通气和干管的环形通气都得做,还是仅做环形通气就可以?通气又该怎么接(侧墙为玻璃幕墙是否能侧墙通气)?原先有一个主通气立管,距离新增的卫生间比较远,如果都接到主通气立管,是否有3,4个卫生间的通气管都可以接进去,是否有接管数量的限制。
  • 高桩码头设计与施工规范
    高桩码头设计与施工规范
  • Revit如何绘制环形坡道方法(一)
    Revit如何绘制环形坡道方法(一)在Revit项目环境中绘制螺旋坡道是一个比较麻烦的事情,那么如何绘制环形坡道呢?以下提供两个方法:1.使用项目环境中内建模型命令。2.使用坡道命令来绘制。下面来介绍步骤一.使用内建模型命令创建1.使用“建筑”选项卡中构件面板内,内建模型命令,如图示2.选择族类型为“常规模型”并将其命名为“螺旋坡道”,如图所示3.选择“创建”选项卡下形状面板中,放样融合命令,如图所示。4.选择绘制路径选项,并创建放样路径为半圆,如图所示,完成后点击对勾完成命令。5.在对应立面视图中编辑轮廓,轮廓1和轮廓2分别绘制两个一样的长宽的图形,但高度分别位于标高1和标高2,如图所示。6.完成后点击对勾两次完成命令,结果如图示。7.转回平面视图,选中坡道将其镜像并移动为如
  • 请教“环形水管”的技术资料
    小弟正在做一个冷却水系统,由于机房比较分散,距离也比较远。我上司说要在楼面做段环形水管然后再供给各个机房。不知各位前辈有否做过这种系统?其技术参数又如何呢?
  • 询价:码头结构加固、防腐等
    项目:码头结构加固、防腐、阳极保护、外加电流保护系统等可以把你的资料发到 haijunnavy@eyou.com 电话:0759-2553150 截止日期:2006年6月8日
  • 跟码头相关的一些小资料
    临时码头施工方案\港口工程引桥和桥梁工程简支桥设计差异探讨\专用码头钢管桩施工图\高桩码头图纸\码头面层及细部构造施工措施很小,基本上为word文件,打包一个文件包
  • 防雷规范“闭合环形”的疑问
    第3.3.4条 每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;。。。。。。在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。实际应用中,做总等电位联结接地肯定和埋地金属管道连接了,那么如果接地装置如果有三面是在室外做的,另一面是在室内用接地干线引出与室外的接地装置连接,室内外形成闭合,算不算围绕建筑物敷设成环形接地体?
  • 关于电缆夹层环形接地干线?
    高低压变电室底下是电缆夹层,如果上面的变电室内已经沿四周墙上敷设了一圈40*4的镀锌扁钢作为接地干线,那么,下面电缆夹层的四周墙上是否还应该再设一圈扁钢呢?谢谢指教。
  • 板桩码头设计与施工规范
    板桩码头设计与施工规范
  • 求高桩码头设计计算程序
    现在作码头设计(高桩码头结构),由于不是港口专业的,做起来不知道怎样作?急寻高桩码头计算程序![ 本帖最后由 yang20043620 于 2009-9-18 11:04 编辑 ]
  • 舾装码头正式规范啥时候出来?
    RT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
环形码头
环形码头专题,为您提供环形码头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与环形码头 相关的专业交流讨论,更多环形码头相关内容请访问
相关热门专题
水上浮筒码头
码头桥吊
