某排水工程施工组织设计资料简介(某排水工程施工组织设计) 雨污水管网工程:管材采用高密度聚乙烯缠绕增强管,热熔接口。不同管径管道采用管顶平接方式,相同管径管道采用水面平接方式。管道接暗渠,管道底离开暗渠一定距离。污水管线布置在路东铡,管中心距雨水暗渠5.5米,隔一定距离预埋污水过路管,以方便西侧地块污水排放。为保证相交道路排水管线施工时不再挖掘纵三路,本工程中均按管线综合位置预埋了相交路口的过路雨污水管线,施工时务必将该部分管线一并施工完毕。污水检查井基础为C15CM混凝土厚度10CM,地基回填级配碎石,级配碎石厚度不小于50CM。沟槽底至管顶以上50CM范围内回填石粉,石粉以上部分回填应分层历实,并且选用良好的土质,切忌回填垃圾杂物,分层夯实厚不超过30CM,密度达到90%以上。暗渠工程:根据图纸设计,雨水暗渠采用古砌结构,盖板为钢筋混凝土结构。雨水暗渠第隔120米左右设一沉砂坑,沉砂坑设在人行道下的超声波学暗渠第隔米左右设一沉砂,暗渠内,长120米,宽70米,深50米。暗渠底板原分布筋至沉砂坑以外挡墙内部分通长布置,原受力筋至沉砂坑处断开。挡墙砌筑时要
市政排水工程
1 前 言 编制总说明 一、编制依据、范围及目的 1.编制依据 根据招标单位提供的招标文件,在认真学习领会设计意图的基础上,结合现场实地察看情况,出席了标前会议和确认答疑书的内容后,针对本工程特点和单位自身施工组织能力,相同相似工程中的实际经验而编制。 2.编制范围 桩号4+894.612~5+880红线范围内图示道路、排水工程。 3.编制目的 满足招标要求和用于指导施工的全过程,既是对业主的承诺,也是优质、高效和按期完成施工任务的前提和基础,以确保早日通车。 二、工程概况 本工程西起钓台路,经安谷路、段家路、广成路、崇文路、白马河路、河南街路、沣滨西路、沣滨东路、企业路,东至上林路,设计全长5880米。本标段为:4+894.612~5+880 。 本工程规划红线宽度60米,三块板型式,其中:机动车道23米,隔离带为2×3.5米,非机动车道为2×5米,绿化带2×6米,人行道为2×4米。 三、主要技术指标
从施工降水,伸缩缝,后浇带,施工缝,管道穿越液化层施工等方面阐述了给排水工程的施工工艺,结合施工规范,提出了给排水工程施工质量控制要点,总结出给排水施工的宝贵经验。有需要的朋友可以去下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414320&topID=230483382
某厂房的给排水改造工程的技术标
雷区一:施工图说明有误1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。3、材料设备表对于规格参数没有充分体现,有通用型号的材料不写通用型号,写出的型号为厂家专属型号,这种情况在审图时及时提出并要求设计人员修订。雷区二:施工图深度不够1、有的工程为了赶进度,把详图(如卫生间、电缆井等井道大样等)省略了,这样往往造成施工中的扯皮现象,容易造成施工方认为图纸不明确索要变更签证。2、管线综合图设计单位一般都未画出管道埋设剖面大样(因为具体做法施工规范和图集04S520有规定),造成管道挖土填土填沙的工程量预算的扯皮,今后类似这种在《建筑工程设计文件编制深度规定》没有很明确规定的,我们宜考虑将其作为企业标准在设计任务书中单独明确。
1、 准确地在砼楼板、梁、剪力墙上进行套管预埋和孔洞的预留,在安装刚性套管、穿砼墙钢套管的部位,其套管的长度均不得超过结构的宽度,即不得影响结构模板的施工。在刚性套管和穿砼墙钢套管安装完毕,应及时用2mm的钢板以电焊点焊的方式进行封堵,钢板模板一面应涂上废机油隔离,以便以后套管的清理工作。 2、支架的安装
该施组为投标文件的技术标厂区道路工程的配套雨水排水管道工程。地址:http://www.shui.shejis.com/new_al/html/32750.shtml?uid=114897
大型土方及排水工程施工组织设计 upload/forum/20031011155537.rar
一供水项目施工组织设计
文件格式:Word文件大小:49.5 KB 目 录一、工程概况二、安全目标及安全管理制度三、安全保证体系四、管理人员安全生产责任制五、施工现场防火制度六、现场安全技术措施七、施工机具的安全管理八、安全教育与安全技术交底九、安全检查和班组安全活动十、季节性施工安全技术措施十一、“文明施工”八大条十二、安全防护设施的配备和安全技术措施经费的提留
包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。1.1 给水系统水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。
市政给排水工程的施工质量是保证居民生活和城市发展的根本,在施工质量这方面需要进行全面的管理,质量控制是很复杂的过程,需要研究工程施工过程的影响因素,全面考虑这方面的因素才能够保证市政给排水工程的质量。 1 市政给排水工程施工质量管理现状及问题 随着国家对施工质量的控制,在市政给排水工程中,颁布了相关的的市政给排水工程的质量管理规定,这样能够全面的的控制市政工程的质量,一方面加强了市政给排水工程的科学性监督,另一方面,对加强了建筑队单位的施工技术的提高,逐步建立了市政给排水工程的质量监督体系,保证具有很好的质量,尽管还有很多这样的施工管理方案进行限制,但是在施工过程中,仍然存在一些问题。 1.1 在施工质量方面控制意识淡薄 市政的给排水工程,施工质量控制意识淡薄,在工程的建设过程中,很多工程项目都很特殊,在工程建设的初期,往往很重视工程质量,但是在施工过程中,建设单位为了能够更快的完成工程,就开始缩短工期,造成工程质量具有一定的缺失。此外,市政给排水工程在建设的过程中需要和其他项目工程联系在一起,监督人员如果不加强这方面的管理,就会出现给
一、施工前准备阶段的质量控制(一)对施工承包方在施工前的准备工作的质量控制1. 对施工队伍及人员质量的控制审查承包单位承担任务的施工队伍及人员的技术资质与条件是否符合要求,经监理工程师审查认可后,方可上岗施工。2. 对工程所需的原材料、半成品、构配件、和永久性设备、器材等的控制。1)采购质量的控制(1)凡由承包单位采购的原材料、半成品、构配件、和永久性设备、器材等,在采购前应向监理工程师申报,经监理工程师认可发出书面认可证明后,方可进行定货进行采购。(2)给水泵、消防泵、喷淋泵、潜水泵等设备的采购,定货前应至少提供三家信誉好的厂家供监理工程师优选,经监理工程师对厂家的信誉、质量、技术、价格等情况进行综合优选后确定,按经过审批认可的设计文件和图纸进行采购定货,交货期应满足施工及安装进度安排的需要。(3) 由甲方指定品牌的材料,进货前应向监理工程师提供管材和配件的样品。2)材料、设备进厂的质量控制(1) 凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,应有产品出厂合格证及技术说明书,并由施工单位按规
1供水管道建设 1.1清楚供水管道的特性,明确其挑选标准。现在新型供水管道比较常见的的原料是聚氯乙烯类、聚乙烯类、聚丙烯类、聚丁烯类、工程塑料类和复合管类:铝、铜、钢塑复合管道。在选择供水管道原料的标准上,要完全按照相关国家和区域的规定、规格、准则来考虑,并综合区域特性、工程功能、设计规范等因素来选择原料。当中,最先要注意的是使用管道的位置和用突法,而至关重要的问题是管道和连接管使用的材料。1.2 给水管道施工措施 。 ppr给水管在做热熔连接时,其加热时间和连接插入深度的控制尤其重要。插入太深,容易造成管道断面减少;插入太浅会令接口处强度降低。温度、加热时间、接缝压力是热熔连接的非常关键的因素。铝塑复合管渗漏的主要由管口剪切不垂直、螺帽没拧紧或者o型橡胶圈和c型压环套的相对位置没有设置好等原因造成的。铝塑复合管是半软性材料,转弯时应利用管道自身直接弯曲,并且弯曲半径不小于管外径的5倍。对于直埋暗敷热水管,应使用管槽砂浆填塞做法用来防止转弯段填塞的水泥砂浆出现裂纹。如果对钢塑复合管需要采用螺纹连接,旋入配件的长度应按照标准旋入牙数进行严格控制;对
①消防接合器应标注有系统,区域标识。 ①②泳池泵房的设备应布置在100~150㎜ 的设备基础上,周边还应有环形水沟,汇集后排向集水井。
随着社会的飞速发展,建筑安装工程中给排水工程有着重要的地位,管道安装的好坏也影响着建筑后期质量的重要因素之一,因此为了能够更好的了解给排水工程,就让我们看看平时工程中所遇到的工程质量问题。 一、支架的安装
一、建筑给排水施工中常见的问题 1、施工过程中工艺粗糙造成的现象如水管连接处渗水,设备安装尺寸不精确造成的噪音过大等;建材质量不过关造成的现象;如材料进场不按规定验收,造成使用时水管开裂,水嘴、阀门关闭不严;设计考虑不周造成的现象,如阀门数量不足、泵房内未考虑排水等;在建筑设计时,对管道及设备的设计安装缺乏精确的计算,致使在实际安装操作时接口不准,设备位置不准,坡度、标高、位置发生偏差,有的对管道施工中应注意的事项缺乏必要的说明,造成施工质量不合标准等。 2、施工程序不规范管道安装施工与其它建筑施工一样,有着内在的规律性,这就要求施工时严格按科学的程序进行,防止随意性和盲目性,如管道的安装,如果前后顺序颠倒,就会使管道无法进入预定的位置。 3、技术水平未达标准在施工质量存在的问题中,因施工技术水平不高,而造
室外给排水工程施工组织设计
室外给排水工程施工组织设计专题,为您提供室外给排水工程施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外给排水工程施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多室外给排水工程施工组织设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
