浮桥,游艇码头,亲水平台
Sanitov studio:“伊那科斯”水上浮动的家作者:Sanitov studio
图纸简介: 某浮动码头趸船靠泊钢筋结构斜坡走道施工图。图纸5张,含平面布置图、剖面图、楼梯基础平面图、楼梯结构平面图、楼梯基础结构大样图、提升龙门架基础、埋件安装示意图、斜坡走道结构图、提升龙门架柱脚连接图等。 投稿网友: wangqiang467 上传时间:
吊机安装在船上,现在人真能想,也敢想[ 本帖最后由 mwtrose 于 2010-10-10 08:43 编辑 ]
浮桥是用于连接水域两岸的交通设施,即用浮箱或船代替桥墩,浮在水面的桥梁。可用于人行、公路、铁路,结构简单,架拆方便!我司生产的浮桥主要由增强塑料浮箱,钢结构受力件上铺防腐木板等材料制作而成,适用于风景区、度假区等景观条件较好的风景名胜地点。 茶溪谷”湿地公园浮桥,也是目前国内最长的景观浮桥,该工程设计最大荷载300公斤/平方米,水位落差2.0米,全长386米,宽3米,采用抛锚式固定,该工程也是目前国内城市景观工程中技术要求最高的项目.设计施工均由英德市德立浮桥工程有限公司负责,现已竣工!远处望去,它犹如一条巨龙蜿蜒于两岸之间,盘旋环绕,指引着你进入一个童话般的世界!伫立浮桥之上,顿生轻飘之感;欣赏独有的湖光山色、方海奇观、悬涯飞瀑;隔着栏杆,临水遐思与眺望,那妙不可言的姿势,那种惊奇、快慰与满足,至今追忆起来仍历久弥新。凡到深圳的国内外贵宾要员或商贾游人,无不到“茶溪谷”湿地公园浮桥一带,欣赏东部华侨城的海滨风光。“茶溪谷”湿地公园浮桥将带着自身特有的异彩,成为东部华侨城一道令人叹为观止的亮丽风景线。 详情请登录:www.pontoon.cn www.de
游艇码头,浮桥
各位大哥,我们院最近接到一个海边水闸工程,其翼墙必须采用港口工程的板桩码头形式。可是我是学水工的啊!可把我难倒了。请问各位,谁手头上有板桩码头的计算书或施工详图的?可否能发个给我?谢谢了!lihuawu01@163.com
JT/T 451-2017 港口码头水上污染事故应急防备能力要求
我们厂的厌养池最近在高温下出现大量污泥上浮。黑色的污泥装了几十麻袋了。。。求教各位大虾,能分析下是什么问题不。我们的工艺是A/O法
此沉淀池为二沉池,污泥连续回流。设计进水量:最大6立方米/小时;设计回流比:100% 回流泵最大流量10立方米/小时中心筒直径:400毫米 喇叭口与反射板之间的间隙:120毫米 设计污泥浓度:10000毫克/升,目前仅5000毫克/升污泥沉降比:目前60-70%目前曝气池进水量在4立方/小时左右;回流泵一直保持最大流量。存在现象:主要是沉淀池底部污泥厌氧腐化非常严重;另一方面沉淀池污泥长时间静置后层状上浮(应该是反硝化的作用),我们认为这是污泥无法正常回流的结果。回流污泥浓度不高。现象判断:我们经过了数次沉淀池的排空,发现沉淀池中大量污泥沉积在沉淀池泥斗的斜面部分,这部分污泥无法自流到泥斗的最低部,造成沉淀池中大量污泥无法返回到曝气池中。正是这种污泥沉积的情况,造成了回流污泥浓度不高,并且经过长时间
各位大侠~~小弟马上要做毕业设计了~题目是《丁家桥二期码头施工组织设计及优化》,可我不太清楚丁家桥二期码头的概况~~这个设计大概怎么做啊~请教一下各位仁兄~~:lol
乳品厂污水处理近期uasb池厌氧菌污泥大量上浮,不知什么原因造成的呢?PH值正常,污泥也没有中毒,流量没有异常。怎么搞呢?
新的重力式码头规范(JTS167-2-2009)中,第2.3.4款,“当基槽抛石较厚时,计算确定的基床底面以下的抛石体可按地基换填处理”。条文解释是“近年来在深基槽、厚抛石上建造重力式码头的工程实例越来越多,有的基槽深度甚至超过20m,与过去的经验有了很大差异。为合理地区分作为墙体基础结构的基床和以下的换填地基,本条规定了基床以下的抛石可按换填地基处理,以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽,增大工程费用。”请教各位达人,“换填地基处理”具体是如何设计,“以免基槽因超厚基床而不合理地过度扩大底宽”按换填地基处理的基槽底宽如何确定?
重力式码头规范,在附录B里面,扶壁码头倒滤井,图0.1中,有一个结构叫做,隔砂板,这个隔砂板规范上没有说明尺寸,以及形态和怎么施工,求教大家,这个隔砂板的尺寸怎么确定,是素混凝土还是钢筋混凝土,在施工过程中,怎么做?感谢!
目前正在调试一个工业园区污水处理厂,污水来自园区内的四个工厂,一个是乳品饮料厂、一个是豆制品厂,一个是果冻厂,还有一个是旺旺,四股水是同一根管道打过来的,现调节池内有大量浮渣,如图,不知道这些浮渣是些什么成份,是乳品饮料厂废水还是豆制品厂的废水引起的。调节池污水先进入UASB反应池,池上表面也出现大量浮渣,出水大量带泥,如图,请问UASB出现浮渣和带泥是什么原因。进水水质波动较大、UASB温度只有30度左右,是不是负荷太高呢。
我们厂的絮凝剂用于一家草浆造纸的纸厂的污水处理车间,用于压泥,然后把压泥机的水回流到初沉池,初沉池的泥就浮起来了,请问个位大虾,怎么解决。 (小虾米----若渴之心)
二沉池污泥上浮的原因分析
在“模型空间”里做好图后,到布局空间里进行排版打印,其间又在“布局”中插入了一些“浮动窗口”但在打印时,这些“浮动窗口”周围的边框却无法去掉,再就是如果结束了对一个浮动窗口的编辑后,如果又发现需重新进行调整,如何在不删除重插的条件下重新激活浮动窗口进行编辑?望各位同仁不吝赐教。
