建筑给排水管道布局设计标准一、建筑给排水管道的平面图及竖向布局应依据工厂地貌、厂区建筑平面图、设备(单元)的需水量和排放量、冻土层深层、水文地质状况和管道材质明确。二、生产制造与生活给水管网布局应考虑供水安全、经济发展有效等要求,可选用枝状给水管网、环状给水管网或两者相结合的方式;消防给水管网布局应合乎现行标准国家行业标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求。三、厂区内生产制造、日常生活建筑给排水主干管,宜挨近需水量及排放量很大的设备(单元)布局。四、户外建筑给排水管道宜埋地敷设;运输易堆积物质、有危害物质及其腐蚀物质的管道不适合埋地敷设,当不可以防止埋地时,应采用防腐蚀、防渗对策。建筑给排水管道不可与运输易燃性、易燃或有危害的液体或气体的管道同管沟敷设。五、建筑给排水管道不适合在车行道下纵向敷设,宜各自相对性集中化布局在道路一边或两边人行横道下和绿化带下;带有易燃液体的生产制造污水干管不可纵向敷设于车行道下和加工工艺管廊下。六、消防
压力流管道设计流速的选择一般需要考虑以下几个因素:1、管网建造费(管材费用以及施工费用、维护费用等)2、动力费用(水泵功率耗电费用以及电缆敷设费用等)3、计划使用年限根据以上因素计算管网造价费和年管理费。但是由于实际管网的复杂性,加之情况在不断变化,许多经济指标如水管造价、电费等也随时变化,所以理论计算清楚也难。我们的给水工程教材提示:
如题
论文简介:石油化工给水排水管道设计规范 13年实施的最新版SH3034-2012 投稿网友:slz826 上传时间: 2013-07-27
给排水管道距墙规范尺寸总汇有需要的可以看下
一、建筑给排水系统 近年来,我国城市化水平发展迅猛,各式建筑如雨后春笋般迅猛发展。同时城市化的进程也使得城市水资源浪费问题日益严重,而建筑给排水在整个工程中涉及大量的水资源问题,因此,给排水设计是否科学合理成为建筑物好坏的标志,这也是我国近年来对各行各业提出的“节能减排”“低碳环保”的理念要求。接下来将从建筑给排水系统入手: 建筑给水系统大体分类:一是生活给水系统。为民用、公共建筑和工业企业建筑内的应用、烹调、洗涤、淋浴等生活方面所设的供水系统称生活给水系统。该系统除满足需求的水量和水压外,其水质必须符合国家生活引用卫生标准。二是消防给水系统。供多层或高层住宅楼和大型公共建筑、国家重点保护的古建筑及某些生产车间的消防用水系统,消防用水对水质要求低于生活饮用水标准,但必须遵守建筑设计防火规范的有关规定,保证有足够的水量和水压。三是生产给水系统。多指公共建筑或工厂在生产过程中使用的给水系统。例如空调系统中的制冷用水和冷却用水,洗衣房的洗涤用水,锅炉用水以及冷饮制品用水等。由于生产工艺不同,生产用水对水质、水量、水压的要求差异很大。 在整个建筑给排水工程中,建筑
对于住宅楼项目 给水、排水管道支架安装间距 大家能够记清楚吗?
对于住宅楼项目给水、排水管道支架安装间距大家能够记清楚吗?如果记不清楚,那就是对规范不了解或者不熟悉。不过这也没关系,下面给大家收集齐了,也不用翻规范就能够方便大家了解或者记忆了。如果想看规范的话,就看这本《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》。民建项目给排水管道支架间距规范要求如下:室内排水轴测图一、排水管道支架间距规范要求室内给水轴测图二、给水管道支架间距规范要求以上截图来自《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》三、民建项目常用管道外径与公称直径对照表
给水排水管道设计一般规定
混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。 维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。 露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
4.2.5 排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定: 1 金属管道为10.0m/s。 2 非金属管道为5.0m/s。请教各位专家:实际设计过程中钢筋混凝土管和塑料管的最大流速可以达到5.Om/s吗?会不会冲刷比较严重?有时候道路坡度很大,管道坡度想尽量做大一点以减少埋深和跌水,又担心流速过大了。不知道大家在施工图设计中怎么控制流速的? 我想问的是实际设计中非金属管道最大流速可以达到5.0m/s吗?运行后会不会有影响?[ 本帖最后由 flying9218 于 2011-4-11 22:03 编辑 ]
1.给排水管材选用问题 1.1建筑给水管材的成功开发,彻底解决了“锈黄水”及管道结垢堵塞等难题,新型给水管材具有内壁光洁,水阻小,耐高压,高强度,抗冲击的性能,确保饮用水不被二次污染。各种给水管在技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。 1.2在住宅建筑给水管材的选用中,还可以对不同种类的给水管组合使用,如每户的室内给水支管可与户外的给水立管选用不同的管材,中等以上的商品住宅可以考虑适当提高每户室内给水管材的标准。其室内给水管材宜选用PP-R管,P-A-P铝塑复合管。这两种管材在经济因素上较接近,管材的规格也较多。热水管可选用P-A-P铝塑复合管和PP-R热水(PN>1.6MPa)。高层住宅室内给水干管需要考虑管道的伸缩变形,可选用内涂塑钢管 当然,薄壁不锈钢管﹑薄壁铜管在技术性能上更优,适用于高标准住宅。 1.3排水管材现也分为金属
摘要:本文就住宅建筑中给排水管道设计的几个问题做一简单探讨。 关键词:给排水 管道 材质 设计 一、给排水管道的设计 给排水立管应尽量置于同一个位置,最好布置于通风道附近,以便于住户进行装修包裹。在有条件时,最好设置管道井。在采暖地区,可充分利用采暖分户计量井,可以将水表设于其中以作到水表出户。给排水管道的敷设有明敷和暗敷两种形式。给排水管道明敷设时,常沿墙、梁、柱敷设,并满足施工维护、检修的间距要求即可,在设计中最常见。室内给水管常见的暗敷方式分直埋式和非直埋式。直埋式又分以下几种方法。 A:埋地或在地坪面层内敷设。给水管埋地敷设时,应避免布置在可能受重物压坏处或受振动而损坏处。管道如设在地坪面的面层内,可在板面适当剔除管槽,冷、热水管平行走,避免交叉,安装时试压验收合格后,再做建筑找平。采用卡套式或卡环式接口连接的管道,当敷设在找平层或管槽内时,宜采用分水器向各用水点配管,中途不得有连接配件,梁端接口应明露; B :嵌墙敷设。给水支管若暗装于砖墙内,则在砖墙上开管槽。管槽宽度宜为管子外径大 20
洁净手术部规范要求,洁净区内的给排水管道应敷设在设备层及技术夹层内。 那么技术夹层应怎么做呢?以洁净区吊顶当着是不是可行? 大家实际设计中都是怎么处理了的 ?
在城市化发展进程中,市政给排水管道设计具有积极作用,尤其是在城市用水以及污水排放上具有重要作用。科学合理的市政给排水管道设计,能够在节约用水的基础上提高用水质量,确保城市生产生活用水供应,符合低碳经济时代的要求。
给排水管道设计规范
给排水管道设计规范专题,为您提供给排水管道设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给排水管道设计规范 相关的专业交流讨论,更多给排水管道设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
