  • 码头超长横梁施工工艺改进等2篇论文
    码头超长横梁施工工艺改进(摘录自《建筑施工》06年4期第318~319页)、深水大承台支顶式混凝土套箱法施工(摘录自《广东土木与建筑》06年2月第58-59、51页、栈桥和码头的施工组织设计呵呵 都是小东西,但对以后学论文还是有所帮助的。
  • 防水混凝土施工工艺标准
    防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
  • 防水混凝土施工工艺标准2
    4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
  • 解密ABS管的粘结施工工艺
    解密ABS管的粘结施工工艺
    粘结施工工艺,详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107412743074&userId=852125&pageNo=16
  • 有关园林的植物和施工工艺介绍
    有关园林的植物介绍:http://www.gcdown.com/article_list.asp?action=more&c_id=32&s_id=62有关园林植物的施工工艺:http://www.gcdown.com/article_list.asp?c_id=35&s_id=100希望能对大家有所帮助!
  • 大体积混凝土的施工工艺
    最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
  • 喷砂除锈设备及施工工艺
    喷砂除锈设备及施工工艺
  • 室外管网施工工艺及要求
    求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
  • 寻求复合风管的施工工艺
    现在在做一个工程的施工方案,地下室通风和排烟要求用GM-11氯氧镁高强度复合风管,但手上这方面的资料比较少,所以请各位专家帮个忙,提供些资料,先在此谢谢各位了!急需
  • 请教!手摆片石的施工工艺!
    虽然这是很陈旧的施工工艺了,但是我们这还是要求使用手摆片石,但是资历尚浅,请各位大虾指点!!!不盛感激!
  • 木工及油漆的施工工艺和标准
    木工及油漆的施工工艺和标准木工部分刻画出来的是房子的五官,五官若不端正,美丽又不何谈起。比方说,木工施工, 1.用材必须真材实料,不能以次充好,严格按预算、图纸执行。 2.所有新做砖墙及靠卫生间墙面做木饰物,如衣柜、造型墙面,必须在砖墙及夹板面分别刷2遍防潮漆后才能进行下一道工序。 3.在原墙面上做木饰物,如门套、窗套、地脚线等,必须贴一层防潮纸。 4.实木线条及饰面板在同一视线面上时,必须颜色谐调,纹理相对。 5.实木门套线、窗套线、台口线、收口边线与饰面板的收口必须紧密、牢固、平整。 6.家具门、衣柜内侧面口、抽屉墙、门遮暗边必须用实木扁线收口(无内衬面板除外)。 7.家具、木门、地脚线、吊顶、地板各有严格的操作标准。家具:用18厘木工板作家具框架,5厘板做背板,用12厘木工板作抽屉墙,5 厘板作抽屉底板。木门:用杉木条子加双面9厘板加双面饰面板做门,厚度不能少于4厘米。地脚线:用15厘木工板加饰面板加实木线条做地脚线。吊顶:纸面石 膏板吊顶用木龙骨作基础,并用优质(晋亿牌)螺丝
  • 减振支架做法及施工工艺
    减振支架做法及施工工艺
    大家评评图,多多给点意见,我在这里谢过了!
  • 建筑腻子作用及施工工艺
    一、建筑腻子的定义 建筑腻子是施涂于建筑物内外墙面,起弥补基层缺陷或表现多种花纹和质感作用的涂装基层材料。 二、建筑腻子的作用 1、 弥补基层缺陷 找平 用刮尺在墙面或顶面上刮涂,使之满足装饰上对平整度的要求; 做光 填充细小孔洞和缝隙,使之满足表面光滑度的要求; 遮蔽裂纹 弹性腻子可覆盖0.5mm以下的龟裂纹。 2、 表现多样化质感或花纹 桔皮花纹 用拉花滚筒滚涂可产生桔皮花纹; 浮雕花纹 先用喷枪喷涂,然后再用光面滚筒压平,可形成浮雕花纹;(是否压平可选) 其它个性化花纹 用其它涂装工具可形成多种能满足个性化要求的花纹或图案; 其它特殊用途 如瓷砖粘结剂、高弹抗裂型等。三、建筑腻子分类 按产品用途主要分为:平壁型、浮雕型、拉花型、瓷砖专用型、高弹抗裂型等。其中,平壁
浮动码头施工工艺
浮动码头施工工艺专题,为您提供浮动码头施工工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浮动码头施工工艺 相关的专业交流讨论,更多浮动码头施工工艺相关内容请访问
码头建筑工程
游艇码头规划设计
