  • 是要建钢结构厂房还是混合
    想建一个长60米宽10米高度8米的厂房,需要吊5吨货物,起升高度4.5米或者以上。 是建钢结构厂房安装行车,还是建简易厂房安装5吨龙门吊,哪一种比较合理。造价多少?
  • 关于钢结构厂房的一些问题
    本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
  • 关于钢结构厂房的照明??
    一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
  • 钢结构厂房的拼接,怎么处理
    现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
  • 某钢结构厂房图纸一全套
    图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
  • 钢结构厂房的防雷与接地
    公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
  • 钢结构厂房采暖管怎么吊装
    如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
  • 钢结构厂房的造价怎么算
    随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
  • 关于钢结构厂房喷淋问题
    请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
  • 关于钢结构厂房的预算问题
    本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
  • 关于钢结构厂房的造价请教
    我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
  • 关于钢结构厂房防雷接地
    最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
  • 关于钢结构厂房留缝问题
    关于钢结构厂房留缝问题
    各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)
  • 钢结构厂房建防水的质量控制
    要保证防水工程的质量,在工程开始以前就要做好管理与检查的准备,工程开始前的管理与准备,就好比建筑的地基,如果开始的准备工作没有做好,就等于地基没有打好,工程开始时也容易出现种种问题。在工程开始以前,要做好以下准备的工作: 要从监督和管理人员开始把关 要做好质量控制的管理,那么监督和管理人员的挑选是重要环节之一,要做好防水质量控制,监督和管理人员担负起责任,对施工人员进行严格的选择与培训,主要做好以下的环节: (1)要对施工人员进行检查,要求施工人员必须有合格的技术水平,特别是对于一些技术水准要求很高的岗位,尤其不能马虎,要检查施工人员的上岗证以及技术等级证书,如果没有上岗证与技术等级证书的,绝不能安排到岗位上,以免工程日后发生质量问题更难以弥补。 (2)管理人员要经常考查工作人员的工作态度,保证施工人员有强烈的责任心,除了技术过硬之外还要有吃苦耐劳的精神,要能把防水工程的细节等工作负责到底,每一个环节,都不会因为随随便便而马虎对待。 (3)要对施工人员展开必要的培训,在施工以前,要
  • 钢结构厂房图片的可观性
    在网上看过不少有关钢结构厂房的图片,外形美观,看起来坚固,现在很多建筑物、住宅都采用钢结构,因为钢结构有它自身的优点,作为住宅用的材料,它比一般的建筑材料要牢固一些,在建筑厂房或住宅的时候,要先规划好各方面,有一个清晰的钢结构厂房图纸,这样施工也有目的性,最好是把钢结构厂房的图纸可实施性达到最好。
  • 钢结构厂房及其环境效益
    钢结构厂房的普及急剧增加之中周围环境现状的负面争议。 世界一直面临着足够多的环境问题更最近,似乎有只是没有对所有的烦恼困扰着世界现在结束。 许多建筑商和承包商,但是,已经找到一种方法,至少有所作为,帮助减少影响他们对环境。 这些承包商和建筑商很多,现在专注于提供客户,以建设和改造钢结构选择自己的家园。 钢结构厂房是在建筑行业的新趋势。 谁已经意识到了这个建筑新技术带来的好处人们已经选择了与绿色建材装修自己的家园,从屋顶的选择不同类型,甲板选项,镶板不等,涂料仅举几例。 在使用这些绿色建材的好处是巨大的,他们不仅有利于房主,但环境。这里是绿色建筑对环境的一些好处:•减少废物•减少污染•加强生物多样性•保护和恢复天然资源•主持温度。建造建筑物的绿色,才能最大限度地减少城市热岛效应的发生。 而在绿色的树木和建筑用其他战略种植可能有助于抵消日益增长的特定区域的温度。绿色建筑战略或可持续建筑概念的重点是使用兴建建筑物和构筑物可再生和可回收材料。 其结果是建筑废物倾倒入抛出材料显着减少。 固体废物材料,往往是建筑和拆卸
  • 钢结构厂房的照明问题求教
    钢结构厂房的灯一般我用金卤灯,在布置屋顶灯具的时候要不要按梁布置灯具?还是可以均布,那这样灯一般就不在梁的位置了,这样的话是不是灯具就在檩条上安装了,这样可行吗?还有照度计算用功率密度法,比如250w的金卤灯,我在计算的时候要考虑多少镇流器的功率消耗?比如按灯具的0.3考虑镇流器,是不是意思就是说再功率计算时一个250w的金卤灯其实是按325来算功率密度?这些问题我都很疑惑,希望大家帮帮忙。
  • 钢结构厂房柱间支撑问题
    钢结构厂房中柱间支撑一般在什么情况下需要采用一拉一压的形式啊?个人认为按拉杆设计还是按压杆设计支撑主要根据整个结构对支撑刚度的要求来定,网上查询说当厂房设置大吨位吊车等情况时,就要求支撑的刚度比较大,这个时候支撑就的按照一拉一压考虑。反之可以按照拉杆设计支撑以达到经济性。 但这个有没有一个明确的界限呢?规范中也没有查到有关的要求。现在手里有个钢结构厂房,A5级32t行车,下柱采用双片支撑,在PKPM工具箱中按照一拉一压设计时整体的长细比都在150以内,但是单肢长细比在轴压时大于40,有点超限,这样对结构的安全性会有很大影响吗?
建钢结构厂房
建钢结构厂房专题,为您提供建钢结构厂房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建钢结构厂房 相关的专业交流讨论,更多建钢结构厂房相关内容请访问
