本工程上部结构为钢结构,柱子为钢柱,设计图纸要求在基础施工阶段预埋地脚螺栓,用于和上部钢柱连接。一、工程概况二、地脚螺栓预埋 三、混凝土浇筑四、地脚螺栓复测[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-13 18:20 编辑 ]
收录于话题
檩条安装1、檩条的地面运输从原材料堆放场地用卡车或平板车将檩条运输至吊机位置,然后用钢丝绳捆绑结实。2、垂直运输将捆绑结实的檩条采用现场吊机将檩条吊运至其安装部位。因为檩条单重小,且为线性杆件,绑扎容易,吊装时主要耗时的是起钩和落钩,为提高安装速度,采用一钩多吊的方法来提高工作效率。3、檩条安装总体顺序檩条和檩托的安装顺序如下:檩托安装→檩条安
钢结构夹层是属于二次结构制作安装,按照“建设部重点推荐的钢结构夹层”标准搭建。夹层的钢结构主梁结构,选用Q345B材质的H型钢。主体结构上面应铺设钢楼板、再铺设钢筋最后120-200毫米厚度的浇筑混凝土。 钢结构施工前测量好整体结构水平高度(此步操作采用国内先进的激光水平仪测量准确位置)在墙上弹出水平线,如有找平层,要先除去,目的为了让边框梁紧密贴近承重墙,有利于受力,然后画出每个螺栓孔的准确位置,用冲击钻钻出合适的孔后,清空孔内陈余灰土,植入化学胶管,用电动工具钻入化学螺杆,等待化学反应、凝固、本时间段一般需30min以上最为适宜。带固化时间后,紧固边框,上紧螺口后,螺丝受力点点焊上,防止边框松懈。 钢结构中工钢作为主承重梁,连接主梁两端支撑点,工钢搭建要合理,是整个结构施工中受力最大部分;主梁搭接过程首先要先除去预埋钢板的位置找平层水泥墙皮,而后再固定预埋钢板同时步骤与边框施工流程基本一致,主梁测量很关键,做到一梁一测量,误差不大于4mm,主梁搭接上一定水平,先电焊后加固再满焊,主梁两端做到满焊360℃焊接,工钢摆放垂直,受力相同。
时间关系只能发布这些,更多精品请关注:(被管理员编辑) 柳州卷烟厂钢结构施工图(全套) http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_7a660a119e88f8b.rar 钢结构施工图http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_92d08d41674193a.rar 山东轻钢厂房建设工程施工组织设计 http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_99026928ddd0af9.rar 框架结构施工组织设计 http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_373dceb2d72cc5e.rar 怀化钢结构工程—技术标 http://www.diyli.com/bbs/attachment/Fid_17/17_3_6fafa2f8f3bf883.rar
求地脚螺栓的施工方案!!!
由于小组弟是做消防工程的,现有一个投标文件中要求钢结构防火涂料也要求和消防水系统和泡沫消防系统等一起承包。现因小弟要写一份施工组织设计方案,其中关于钢结构防火涂料的不知如何下手,故希望各位帮个忙,给我一份详细的钢结构防火涂料的操作说明。先谢谢了!!另外钢结构防火涂料施工的主要程序又有哪些步骤呢?倒如消火栓系统的施工主要程序是:消火栓系统:安装准备→配合土建预留预埋→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道试压及冲洗→系统综合试压及冲洗→消火栓配件安装→系统通水调试。
天津某钢结构便桥施工方案
钢结构防火涂料施工方案 1 工程概况X X核电站一期常规岛和B0P设施的工程中,钢结构防火等级为二级,防火保护涂料选用常州市凯星涂料有限责任公司生产的SC室内超薄型钢结构防火涂料,进行钢结构的防火工程施工。2 编制依据2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。3 涂覆部位根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。4 主要项目4.1 材料审批 向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工
钢结构关键工序施工方案
钢结构施工方案范例精选
我们设计钢结构,经常使用独立基础,一般做法如下,一个二阶独立基础加一个短柱,短柱上预埋地脚螺栓。如附图:我想和大家讨论一下,计算柱配筋时,螺栓是否可以代替柱筋。比如:我的计算结果柱配筋应该是16根18的钢筋(4069MM2)。由于预埋8根33的地脚螺栓(6838.92MM2),地脚螺栓的面积已经超过柱钢筋面积,是否可以按构造配16根12的就可以了。如果一点也不考虑地脚螺栓的作用,配筋太不经济。大家对这个问题是怎么理解的?短柱部分也在地下埋着,其实相当于基础作用。另外以前我见过市政部门安装路灯,路灯15米高,也就是挖一个1米*1米*1米左右的坑,6根25的锚杆(下部带锚板),然后在四周灌注混凝土,很简单,也不存在柱钢筋问题。这种情况下,又是怎样计算锚杆受力的,此时的锚杆混凝土保护层厚度远超过100MM了,就不怕混凝土被拉裂吗?[ 本帖最后由 fwf1976 于 2011-5-18 19:47 编辑 ]
一、综合说明 本工程为××××××工程,总建筑面积约2平方米,主体为三层钢框架结构局部四层,檐口总高度为19米。框架钢柱为焊接箱型柱,钢梁为焊接H型钢梁,楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板,外墙面为压型彩板。主钢构件材质为Q345,檩条采用Q235 C型薄壁型钢。本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。 二.施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 更多内容详见附件!希望对大家有帮助!
1、工程概况和技术特点 在此一节中可以看出施工方对施工图纸的消化程度,同时也可反映出施工方的工程施工经验和技术保障系统的强弱。因此,在审查这一节时应注意施工单位对工程施工技术特点、难点的分析是否切中要害,是否有他们自认为施工困难的方面或应注意的事项,对此应分门别类作记录,在施工过程中重点监控 2.施工作业工艺及主要技术措施 本节是“钢结构施工组织设计”的核心内容。由于钢结构工程涉及到制造和安装两个施工现场,因此本本节内容应涵盖两现场的工艺内容。施工组织设计不如施工技术方案或施工技术措施对施工工艺的描述那么详实,但要求主干明确,逻辑性强,工艺特征要切中要害,因此,对此节审查时应注意以下几点: 2.1制造加工工艺程序有无矛盾与前后倒置现象。一般来说其加工工艺是:①确认进场材料;②电脑或1:1实样出落料尺寸零件图;③落料矫正、编号、堆放;④零部件成型、刨边矫正;⑤1:1拼装胎模组合确认及拼装检验;⑥焊接、检验及矫正;⑦制孔、端面加工;⑧预组装、检验;⑨编号拆开堆放;⑩表面除锈及表面处理,涂装作记、检验;⑾出厂。 2.2审查工艺顺序中是否有
钢结构厂房独立基础地脚螺栓施工方法
这样可以吗
论文简介:高层塔楼钢结构施工方案范例,施工步骤,相关措施等 投稿网友:ylxie2008 上传时间: 2013-07-09
钢屋架选自05G515《轻型屋面梯形钢屋架》,抗震烈度为7度。第一次写这个东西,不知道如何下手,在网上看到的大部分都是些套用的,主要是这个只做屋面,实在是觉得套用也很假,哪位师傅可以帮忙给些建议,参考一下。或者帮忙告诉我应该如何去写,给列个大纲。
