本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式,它包括所有轻型屋面下采用的钢结构。 与普通钢结构相比,有较好的经济指标。轻型钢结构不仅自重轻、钢材用量省、施工速度快,而且它本身具有较强的抗震能力,并能提高整个房屋的综合抗震性能。是目前工业厂房应用较广泛的一种结构。 轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成 单层轻型房屋一般采用门式刚架
浅谈钢结构厂房设计柱间支撑的组成 由于压缩机厂房一般采用采用钢筋混凝土排架结构或钢结构的结构形式,而单层工业厂房的的支撑体系主要包括屋盖支撑,柱间支撑和其他附加支撑,其作用是将单独的平面框架连接成空间体系,以保证厂房结构必要的刚度和稳定性,同时承受吊车水平荷载,风荷载及地震作用。柱间支撑主要由以下各部分构件组成 1 )屋架端部高度范围内竖向支撑(包括托架)和上下系杆; 2 )在吊车梁(或吊车桁架)以上至屋架下弦间设置的上段柱支撑; 3 )吊车梁(或吊车桁架)以下至柱脚处设置的下段柱支撑;
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
本帖最后由 zdy196154775 于 2013-3-18 00:44 编辑 小弟实在是钢结构行业的门外汉,但是碰巧有那么一次机会接触此行业,遇到一个十分棘手的问题,望各位高手师傅指点!!!下面说正题 现在总共有20个厂房,其中19个为跨度28米,长度87米,高度9米,开间为7米左右,房顶为人字形钢梁结构,厂房四周砌1.5米高砖墙,砖墙以上围护使用0.4mm左右的单层彩钢板,屋顶也一样。另外一个厂房跨度为18米,需带一部行车,其他数据和前面一样,目前我了解的数据就只有那么一点,就要求我做一个预算,要我尽快报出每地平方的钢结构造价,这个预算怎么做哟???我四川地区的
一、工程资料:某单层工业厂房,跨度为18m,长度为108m,柱距6m,檐高8m。内设一台10T 单梁吊车,中级工作制,牛腿面标高 4.5m。1 ~ 3轴无吊车,且檐高为 10m。屋面和墙面均为EPS 夹芯板,彩板外天沟。
钢结构厂房的灯一般我用金卤灯,在布置屋顶灯具的时候要不要按梁布置灯具?还是可以均布,那这样灯一般就不在梁的位置了,这样的话是不是灯具就在檩条上安装了,这样可行吗?还有照度计算用功率密度法,比如250w的金卤灯,我在计算的时候要考虑多少镇流器的功率消耗?比如按灯具的0.3考虑镇流器,是不是意思就是说再功率计算时一个250w的金卤灯其实是按325来算功率密度?这些问题我都很疑惑,希望大家帮帮忙。
