详细的砼柱钢屋盖设计图纸
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
重型格构柱钢结构厂房结构
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
随着钢结构建筑的盛行,出现了各式各样的钢架结构种类的工程建筑。例如:钢结构厂房,钢结构桥梁,钢结构雨棚,钢结构建筑等。每个钢结构建筑的成本、材料和质量是不同的。今天来说一说钢结构厂房的造价。 标准钢结构厂房的造价主要包括材料成本、加工成本和运费,具体价格情况应参照实际情况来定。因此影响钢结构厂房造价的因素也是有很多种,例如环境问题、施工现场、地势地貌、所处位置以及各地钢材制造成本等等。 一个标准的钢结构厂主要由承重构件均由钢材制成。在所有的钢结构厂房在报价中,其基本报价主要包括:按平方米报价,按吨位报价。提示:最终钢结构成本价格还是应当根据当地钢材市场情况来进行区分。
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
我公司要新建厂房,24M跨,座墙0.5M高,铉高8M,带女儿墙,钢板保温棉厚度按通常考虑即可,2000平方米左右一个.各位大虾可否教我:按现在市场价格,要多少元/平方米?谢谢啊!!!
各位高手:一个钢结构三层厂房 长度240米 如何设置伸缩缝、防震缝? 抗震规范与钢结构设计手册都提到钢结构房屋 不宜设置伸缩缝 但厂房240米 是不是留缝好一些。 图在附件(简易图 ) (那是白色的 长的是楼梯 短的是门)
钢结构主体两层厂房,长度72米6米柱距,宽度26米柱距6.5米,檐口高度为9米,柱子用400*400的,主梁为600*300,次梁为500*250,人字形屋面,请高手指点,柱、梁是否能满足使用要求
一、柱的类型 厂房柱按结构形式的不同,通常有等截面柱、阶形柱和分离式柱三大类。 1、等截面柱:有实腹式和格构式两种(
在网上看过不少有关钢结构厂房的图片,外形美观,看起来坚固,现在很多建筑物、住宅都采用钢结构,因为钢结构有它自身的优点,作为住宅用的材料,它比一般的建筑材料要牢固一些,在建筑厂房或住宅的时候,要先规划好各方面,有一个清晰的钢结构厂房图纸,这样施工也有目的性,最好是把钢结构厂房的图纸可实施性达到最好。
钢结构厂房的普及急剧增加之中周围环境现状的负面争议。 世界一直面临着足够多的环境问题更最近,似乎有只是没有对所有的烦恼困扰着世界现在结束。 许多建筑商和承包商,但是,已经找到一种方法,至少有所作为,帮助减少影响他们对环境。 这些承包商和建筑商很多,现在专注于提供客户,以建设和改造钢结构选择自己的家园。 钢结构厂房是在建筑行业的新趋势。 谁已经意识到了这个建筑新技术带来的好处人们已经选择了与绿色建材装修自己的家园,从屋顶的选择不同类型,甲板选项,镶板不等,涂料仅举几例。 在使用这些绿色建材的好处是巨大的,他们不仅有利于房主,但环境。这里是绿色建筑对环境的一些好处:•减少废物•减少污染•加强生物多样性•保护和恢复天然资源•主持温度。建造建筑物的绿色,才能最大限度地减少城市热岛效应的发生。 而在绿色的树木和建筑用其他战略种植可能有助于抵消日益增长的特定区域的温度。绿色建筑战略或可持续建筑概念的重点是使用兴建建筑物和构筑物可再生和可回收材料。 其结果是建筑废物倾倒入抛出材料显着减少。 固体废物材料,往往是建筑和拆卸
