请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
今天在工地上溜达,看到在外围剪力墙那里,有焊接工在那焊接钢板,那钢板比较长,但是不大,焊接的位置是地下室的底板钢筋上,我开始百思不得其解,不知道这个东西有什么用,要是用来锚固什么的,感觉又太弱了点,而且不仅四周剪力墙有,电梯井那里也有,后来一打听,才知道是用来避雷的。 我当时也雷了,作为新人是从来没有考虑过这个避雷设计的。。各位见过的发个言,没见过的学习下。。如果还有不同的做法大家一起讨论讨论就更好了。。。
规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?
我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
再做一个项目,甲方要求屋顶停车,我在女儿墙上设置一圈避雷带,并在屋顶机房上设置了避雷针,是否还要暗埋设置避雷网格?谢谢~
大家给帮忙看一下怎样设计
提前放电避雷针的保护范围比普通针大,安全系数高!
企业展厅设计中常见的误区 | 如何避免? 企业展厅作为最直观的企业形象及产品宣传平台 是对企业品牌、文化、成果的生动展示 设计得好,门面有光,源远流长 但很多企业都想在有限的空间里 尽可能满足多功能需求 而忽视了设计要点和应该遵循的原则 虽然说客户的需求是展厅设计公司设计企业展厅的基础但对于展厅设计来说整个项目下来动辄上百万因此在展厅设计过程中为了达到预期的展示目标有些小的细节或误区容易被忽视。今天小编来分享一些企业展厅设计中常见的误区希望对大家有所帮助 误区1
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
我在做一个氧气站,要求单设避雷塔 我算了以后选了50米,不知道合不合理 厂房长60,宽20,高7 请教各位高手应该任何计算,谢谢
内附七幅工作原理图,下载全文http://www.tj-spd.cn/fanglei/da/403.html1、放电间隙与放电管放电间隙:所谓放电间隙是把暴露在空气中的两块相互隔离一空气间隙的金属物作为避雷放电的装置。通常把其中一块金属接在需要防雷的导线上如电源的相线,另一块金属与地线连接。当雷电波来到的时候首先在间隙处击穿,使间隙的空气电离,形成短路,雷电流通过间隙流入大地,而此时间隙两端的电压很低,从而达到保护线路的目的。常用于高压线路的避雷防护中。气体放电管:把一对互相隔开的冷饮电极,封装在玻璃或陶瓷管内,管内再充以一定压力的惰性气体(如氩气),就构成了一只放电管。优点:具有很强的浪涌吸收能力,即放电能力强、通流量大(可做到100KA以上),很高的绝缘电阻以及很小的寄生电容,漏电流小。对正常工作的设备不会带来任何有害影响。缺点:残压高(2~4KV),反应时间长(>100ns),动作电压精度较低,有工频续流,因此在保护电路中应串联一个熔断器,使得工频续流迅速被切断。注
预放电避雷针的样本上写的保护范围是不是就是可以认为是防雷办认可的保护范围?因为三级最大取60m的话,好多厂家的预放电避雷针产品往往达到100~150m左右的范围,不知这个范围那么大是否取得权威部门认可。顺便求一下ABB的PRD60避雷针的价格。
图纸简介: 某工程110KV导线及避雷线的组装图,共有7张图纸,包括:单导线耐张绝缘子串组装图 单导线悬垂绝缘子串组装图 跳线绝缘子串 避雷线耐张金具组装图 避雷线直线金具组装图等。 投稿网友: yjjxlk9707 上传时间:
一个规模很大的别墅区,应业主的要求,整体上做避雷针防雷设计,可是没这方面的经验,该如何防雷计算以及设计图纸呢?各位朋友,能不能提供一些资料或者图纸,建议也可以啊!急!!!谢谢!
GB50057-94 (2000年版)第1.0.2 条 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。现在扩建部分的建筑物是否算新建,其防雷如何处理??1. 如果扩建部分的建筑物利用原有的避雷设施(采用折线法或保护角法)可以保护,而采用滚球法计算此部分建筑物不能被保护,此时是否需增加避雷设施?2. 如果扩建部分的建筑物利用原有的避雷设施(采用折线法或保护角法)不能保护,这种情况下显然要增设避雷设施,那么这是设置避雷设施是按滚球法计算还是按照折线法计算?
论架空避雷线及OPGW的热稳定设计
