  • 公建35KV变电站由谁设计
    求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!
  • 35kV变电站设计问题请教
    大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!
  • 请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?
    请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?还有在看《电力工程电气设计手册》时,关于多支避雷针的保护范围中说“每三支避雷针,其中相邻两支保护范围的一侧最小宽度bx>=0时,则全部面积才能受到保护”,请问这段话应该怎么去理解,谢谢。
  • 220kV变电站防雷接地设计探讨
    1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
  • 求35KV变电站施工组织设计
    本工程一条35kV进线,35kV采用单母线接线,设置两台主变压器,三台站用变压器,一台接于附近10kV农网,以供线路、35kV母线检修或两台主变停电时的站用负荷,另两台分别接在6kV两段母线上,以供正常运行时的站用负荷,主变采用双圈变压器(35/6kV),主变低压侧6kV采用单母线分段接线。我正在搞这个工程的施工组织设计可是没有经验那位有给俺传一份。
  • 35kv变电站主变微机保护设计
    手头有一份内桥接线的一次图,是35kv变电站的。要设计主变的保护要求是用微机的。设计也就还好,就被这“微机”两个字弄晕了,请各方豪杰相助。。。
  • 35kV变电站典型设计 A-2方案
    35kV变电站典型设计 A-2方案
  • 35kV变电站电气一次设计施工图
    图纸简介: 本图35kV新建变电站电气一次施工图,图纸内容齐全,抱住:总平面图,断面图,一次系统图,变配电室平面布置图等. 投稿网友: online1939 上传时间: 2014-06-03
  • 35KV变电站设计的环保及节能理念
    近年来,在35KV变电站设计过程中,一般针对不同地域环境特点,选取电磁场水平较低的先进设备。同时为了节约占地面积和减少电磁场对周围居民的影响,一般采用GIS组合电气设备等。此外,针对环境影响较突出的噪声问题,特别是从选取较低噪声设备到安装防噪、隔噪设施等方面,都尽可能的降低变电站对周围环境的影响。以下通过论述降噪措施、电磁污染防护、“三废”处理、环保建筑材料的应用等环保举措对变电站设计进行了分析,努力实现国家倡导的“资源节约型、环境友好型和工业化变电站设计”达到经济和社会效益最大化。1环保措施1.1采取降噪措施变电站的噪声源主要有断路器、变压器和轴流风机。断路器有电冲击或电击噪声,变压器有持续交流噪声,轴流风机有机械振动噪声,为减弱噪声,应选用低噪声设备,主变压器采用室内布置方式,底部加装弹性防振支架或刚性弹簧消振,在变压器的进风、出风口配置消音设施,同时在变压器室内墙面应加装吸音板、吸引砖,增加吸声系数。轴流风机布置于室内,采用低噪声轴流风机,外加消音防护
  • 全套35kV变电站设计图纸
    如题,全套35kV变电站电力施工图
  • 某35KV变电站一次设计图纸
    某35KV变电站一次设计图纸
  • 35kV变电站 典型设计 A-1方案
    35kV变电站 典型设计 A-1方案
  • 关于35KV变电站各种端子箱
    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
  • 变电站二次设计包括什么?
    我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?
  • 35kV~220kV无人值班变电站设计规程
    论文简介:DL/T5103-2012 35kV~220kV无人值班变电站设计规程 投稿网友:lxy998 上传时间: 2013-08-10
  • 一套35KV变电站二次图电气设计
    图纸简介: 本工程为某35kv变电站的二次图设计,主要包括:综合自动化系统结构图,GSP-846主变主保护二次回路原理图、端子接线图,0KV电容器保护监控装置二次回路原理图、端子接线图等,共53张。 投稿网友: lqwyj 上传时间:
  • 35kv无人值班变电站设计图纸
    各位高手,小弟急需一套2X8000/35kv无人值班变电站二次图纸;请帮帮忙!!!!先谢谢!!!跪求!!跪求!!!帮忙!!帮忙!!
  • 好资料:35kV变电站标准设计
    35kV变电站标准设计,共5个包[ 本帖最后由 lffdlg 于 2009-4-16 10:31 编辑 ]
35kv变电站防雷设计
35kv变电站防雷设计专题,为您提供35kv变电站防雷设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv变电站防雷设计 相关的专业交流讨论,更多35kv变电站防雷设计相关内容请访问
防雷设计施工
建筑物防雷设计方案
