图解高频电路设计与制作+市川+290页+42.9M.part1.rar
1扰码和解扰原理 同步扰码的实质是让输入比特与随机数产生器所产生的一位随机比特进行异或来产生扰码的输出比特,其原理如图1所示。JESD204B协议规定的扰码方式需采用自同步扰码方式,自同步的扰码与解扰电路结构如图2所示。可见,对于自同步串行扰码,每次扰码输出都是由移位寄存器第13位和第14位比特进行异或,得到的结果再与输入比特值进行异或而得到的。由于传输层数据成帧之后,往往是以8位或16位数据进行并行传输的,所以必须在串行扰码的基础上,设计8位并行或16位并行的扰码与解扰电路。下面将在串行扰码表达式的基础上推导并行扰码的逻辑表达式。串行扰码每次只处理一个比特。在每个时钟周期,移位寄存器只移一位[3]。对于串行扰码,假设此刻输入比特是bn,输出比特是an,则移位寄存器s0中存储的比特是an-1,依此类推移位寄存器s14中存储的比特是an-15,因此an=bn+an-14+an-15。则下一个时刻的输入比特是bn+1,输出比特
1电流测量 电流测量通路使用继电器进行电流通断控制,在电流通路串联电阻,将电阻两端的差分电平与电流取样芯片AD8218的差分输入连接,AD8218放大增益为20V/V,具有出色的共模输入抑制能力,本设计采用80mV内部基准电压源,可对2A以下电流进行采样测量;AD7920是12位串行ADC芯片,具有输入过载保护功能,通过单片机对各通路进行选择,并根据芯片的串行时序进行数据通讯,电流测量通路示意图如图1。 2固化程序 本电路作为USB从设备,与计算机程序采用问询-应答的方式进行通讯。电路的USB通讯协议、电流测量等基本功能由单片机程序模块实现,各通路电流的轮询测量等逻辑功能由计算机程序编程实现。单片机程序除了对端口、时钟、寄存器等资源进行必要初始化之外,主要负责US
我们的手都曾有过静电放电(ESD)的体验,即使只是从地毯上走过然后触摸某些金属部件也会在瞬间释放积累起来的静电。我们许多人都曾抱怨在实验室中使用导电毯、ESD静电腕带和其它要求来满足工业ESD标准。我们中也有不少人曾经因为粗心大意使用未受保护的电路而损毁昂贵的电子元件。 对某些人来说ESD是一种挑战,因为需要在处理和组装未受保护的电子元件时不能造成任何损坏。这是一种电路设计挑战,因为需要保证系统承受住ESD的冲击,之后仍能正常工作,更好的情况是经过ESD事件后不发生用户可觉察的故障。
堡垒的作用 利用板级ESD,你可以尝试建立一个堡垒,并在“护城河”上建立多个受控的接入点。连接到“城墙”之外的部分可以被广义地分成几个类别:协议受控的数据、低带宽检测和控制线以及高速接口。前两个比较容易处理,第三个具有一定程度的挑战性。让这三部分免遭ESD破坏有几种不同的方法。
为判断设备应该工作在何种状态,通过检测USB总线上的状态及其持续时间来确定。因此程序中设计使用了两个计数器timer1和timer2,通过使用cleartimer1和cleartimer2两个变量来灵活控制两个计数器的计数,进而实现精确定时。图2为工作模式控制电路的状态转换图,主要实现4个主要功能:高速握手(highspeedhandshake、设备挂起(suspend)、挂起恢复(resume)、复位检测。 1高速握手 USB2.0设备连接到主机后,主机给设备供电并发送复位信号复位设备,之后设备进入全速模式工作,由图2所示在fullspeed状态检测到SE0(linestate[1:0]=00)持续2.5μs后,高速握手开始,设备控制器进入sendchirp状态,设备向主机发送一个持续时间大于1ms的K(linestat
卫星信号的捕获作为整个接收机基带信号处理的前提,其捕获信号的准确与速度对后续的基带信号处理有至关重要的作用。接收机中信号的捕获可以认为是一个二维的搜索过程,包括从伪码相位方向的搜索和从多普勒频移方向的搜索[2]。其中从多普勒频移方向的搜索,由上述分析可知,多普勒频移的最大搜索范围是±10kHz,它通过本地产生载波,并调节本地载波的值与输入信号相乘,从而去除输入信号中的高频载波分量。MATLAB仿真结果如图1所示。图1为算法的验证示意图,横轴代表800个数据点,纵轴代表数据的值。图中基带数据信号为C/A码,调制信号为载波和C/A码调制后的信号,按照本设计算法,在本地产生的载波和信号中的载波频率相位均一致的情况下,解调结果如图1的第3个波形,为只含C/A码的基带数据;图中的第4个波形为本地载波与信号载波同相的情况下相乘但未做后续处理的结果;图中第5、6个波形为当本地载波为信号中载波频率一半时,需解调两次的结果。由该MATLAB仿真图可知,该算法设计方案是可行的。下面进行具体的
1高速电路的概念 一般觉得倘若数字逻辑上的电路频率上升到甚至越过45MHz到50MHz并且作业时超越这个频率的电路已占整个电子系统的相关数值这样的电路就是高速电路。 2高速电路的分布 在运用高速电路时由于作业的次数增加频繁披长也就比较短了些。波长和线路的长短相近那我们一定要将信号看作电磁波的波动。换一种说法就是由集成电路方面转向分布电路方面。在研究高速电路中肩的地方需要运用电磁学的理论肖频率到达怎样的限度需要运用这个理论这是一个没法解决的问题。如此说来是不是就真的不可以解决?这也并不是这样还是有一个标准可以参考的:在信号发生变化时如果信号没有传送到最末端再反射回来那就可以想到电磁波的效应了。在研究传输线时应该牢记的一个点就是阻抗匹配”。阻抗匹配的意思就是信号输出、
1高压MOS管设计 扩展漏极漂移区是由轻掺杂的N阱形成,可以承受高电压。在漂移区等压线上均匀分布着电场减缓结构,可以提高其耐压值。为了提高栅漏之间的耐压漂移区上的厚场氧将场板提高。但导电沟道在薄栅氧的下面且器件的跨导与导电沟道有关,所以电场减轻结构不会影响器件的跨导,衬底和N阱之间的雪崩击穿电压和电场减缓结构的效果决定扩展漏极晶体管的额定电压。对此类器件设计需考虑以下参数:浓度和长坂长度、漂移区结深、长度等,器件耐压会随着漂移区长度的增加而逐渐上升,直到达到一定的值。外延层浓度、漂移区浓度和漂移区结深三者共同决定此值。值越大,外延层浓度应在保证源漏不穿通情况下尽量低。 2基于IP核低功耗单电源电平转换器设计 目前已经提出的电平转换器共有两类,分别是单电源转换器和双
1系统硬件设计与实现 1.1系统硬件总体概述 基于声音炮弹检测电路主要硬件包括单片机及其外围电路和炮声采集、识别电路两部分。微处理器控制整个检测系统,对前端电路采集到的炮声进行处理,并利用软件控制进行记录和输出显示。根据系统需要,除了这两个主要部分之外,还相应的设计了一些辅助单元模块,如电源模块,数据显示单元等。电源模块主要用于给整个硬件电路提供稳定的电压,保证各部分的正常工作;数据显示单元用来对单片机系统处理后的数据进行外部显示,硬件框图如图1所示。该电路的具体工作过程为:首先进行声音采集,将采集的声音转化为相应的电信号再进行前置放大,然后将放大的信号通过比较器进行声音识别,而识别后的声音被转化为相应的高低电平,这样就可以传给单片机系统进行数据处理,最后将处理后的数据输出显示。 1.2电路设计
1接口保护电路设计 为了使RS422接口能在上述复杂环境中正常工作不被损坏,本文设计的一种接口保护电路如图1所示。通过在数据线路上串接电阻限制冲击电流,通过对地双向TVS二极管箝位冲击电压,并将接口的参考地通过一个0.1μF电容与机壳地相连来释放冲击能量。限流电阻的选择原则是在限制冲击电流的同时不能影响接口的正常驱动能力。经过测试,限流电阻阻值为25Ω时具有良好的保护效果。RS422接口收发器的工作电压为5V,差模电压范围是-6~+6V,可承受共模电压范围为-7~+7V。因此,RS422接口的TVS保护二极管的最大箝位电压应在7V左右,最大反向待机电压不低于6V。ONSemiconductor公司的阵列TVS二极管CM1248-08DE,其最大箝位电压为6.8V,最大反向待机电压为6.1V,符合RS422接口电气特性要求。CM1248-04DE由4路背靠背的TVS二极管构成,可以单向保护8路数据线或双向保护4路数据线。本文
1精密检测取样参数与电路设计 当电缆没有开路、错位质量故障时,A0~A31端的电缆等效电阻RT≤7000mΩ时,对A0~A31端分别取样进行精密测量。在综合考虑IC100~IC131输入端低电平应≤0.7V和图2中运算放大器输入灵敏度兼容情况下,取恒流源IS的输出电流为10±0.5mA,Re0~Re31=33Ω±5%,Vces≤0.1±0.05V。因此可以计算出VA采样取值范围是0.353~0.566V,VB的采样取值范围是0.348~0.384V。为此图2中选用OPA335运算放大器,其输入电压范围是0~3V(单电源供电时),最大输入失调电压为5μV。图2中运算放大器输出电压V0~V31可由式(4)计算。由于OPA335的最大输入失调电流是70pA,在设计中控制最大输入电流在0.1~1mA之间,选择RA=RB=2kΩ±5%,R1=RF=33kΩ±5%,电压增益为16.5,输出电压范围0~3.6V。
1接地电容效果分析 在电路中电容C容抗值Zc=1/2πfC,且容抗随着频率f的增大而减小。因此滤波器电路中一个恰当的接地电容C,可使交流信号中的高频成分通过电容落地,而低频成分可以几乎无损失通过,故将小电容接地等同于设计一阶低通滤波器。在滤波器电路中,多处电容接地设计等同于多个低通滤波器与原电路组成低通滤波器网络,在提高截止频率附近幅频特性的同时会较好抑制高频干扰,因而接地优化在理论上是可行的。 2滤波器设计仿真 根据实践需要,设计满足上级输出电路阻抗为100Ω、下级输入电路阻抗为50Ω、截止频率为5MHz的5阶巴特沃斯低通滤波器。普通差分滤波器由于其极点与单端滤波器极点相同,故具有相同的传递函数,因而依据单端滤波器配置的差分结构滤波器能够满足指标要求。在差分结构
在选择导线或对 PCB 布线时,要注意根据电流选择合适的线径(线宽),以免发热量过大造成危险。
交流恒流源广泛用于航空航天,国防,军事工业和其他领域。交流恒流源是一种宽频谱,精度高,交流恒流电源,响应速度快,恒流精度高的电源,交流恒流源可以设计出与各个领域的应用相对应的产品,下面为大家介绍一下交流恒流源的产品作用及电源电路设计。 一、交流恒流源产品作用: 1、交流恒流源是专门为低压电器的用户设计和制造的。它的输出电流是恒定的,其输出波形是纯正弦波,可用作过电流测试仪器。 2、此交流恒流源可以承受电阻,电感和电容负载,并满足用于测试电源的低压设备的要求。 3、突出的优点是,根据用户的使用环境,稳定流量的高精度可以达到1%,0.8%,0.5%和0.3%的水平。确保恒定的输出电流。由于温度变化,以前使用的大电流发生器方案改变了电线,连接器和线圈的铜电阻。 4、操作员必须经常将稳压器调整
知识点:单电源
路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对LED路灯的影响以及防范措施。 本文总结雷击主要有以下四种类型: 1.直击雷 直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响: a 巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。 b 雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。 c 雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。 2.传导雷 远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内室内的电气设备。 3.感应雷 云层之间频繁放电产生强大的电磁波导致共模和差模干扰,影响电气设备运行。 4.开关过电压 供电系统中的电感性和电容性负载开启或断开、地极短路、电源线路短路等,都能在电源线路上产生高压脉冲,脉冲电压可达
新作了一个可以调整led电流的mos管压控恒流源电路大神们帮看看,是否可行?mos管VDS在1V以上就进入恒流区了。那么VCC是12V,应该可以有11V用在驱动所有的LED灯工作。mos管个人认为还是作为可变电阻来对待,运放的输出端有点疑惑,不确定输出的值具体是多少?高低电平还是什么具体的电压值呢
