  • 某监狱监控系统的防雷设计方案
    1 概述 随着社会通信建设的步伐不断加快,贵重通信设备被广泛应用于通信的运行系统中。这些高精密计算设备富含大量的cmos半导体集成模块,耐过电压过电流能力极低,无法保证在特定的空间里遭受雷击时运行。且各系统多包含大量的电子设备和监控、门禁系统,这些电子设备和监控、门禁系统通常耐电压等级低,抗干扰能力差,最怕受到雷击。且所有设备的运行正常与否直接影响到该区的居民及企事业单位的安全和工作的正常开展,因此采用较具可靠性避雷措施至关重要。 进入21世纪以来,一些旧的监狱使用功能和场地跟不上社会的发展,各地一些监狱陆续进行了改建、扩建,使得监狱功能更完备,设施更完善,管理更方便安全,更人性化,与社会的发展相适应。监狱的特点是地处偏僻、占地面积大,容积率低,安全是首要问题。2010年,笔者负责黑龙江省某监狱迁建工程的电气设计,监区内设综合布线和计算机网络系统,建立一个1000/100M局域网系统,以
  • 安全监控系统防雷保护设计的浅谈
    一、引言 随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。 为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、 电源线路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,对提高
  • 安全监控系统防雷保护设计浅谈
    一、引言 随着安全监控系统在银行、交通、小区、库房管理中的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。 为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。 二、闭路监视系统的组成及雷害成因 1、电视监控系统(ClosedCircaitTelevisiow,简称CCTV),一般由以下三部分组成: 前端部分:主要由黑白(彩色)摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 传输部分:使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。 终端部分:主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成
  • 一个小区的监控系统设计
    一个小区的监控系统包括:第一章 项目概况第二章 闭路监控系统技术方案设计第三章 项目的实施与建议第四章 售后服务及质量保证
  • 道路监控系统施工及设计
    我公司现有一道路监控工程,采用光缆传输,光缆应该怎么选型及施工应该注意些什么问题?监控立杆施工方法?防雷等问题?请大家各抒己见.
  • 智能电力监控系统的设计
    摘要:本文介绍基于Acrel-3000电能管理软件和网络电力仪表而设计实现的一套分散式采集和集中管理的配电自动化系统,系统实现了配电网络在监控室中智能管理的功能,省去了值班人员现场操作的繁琐性,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。 关键词:网络电力仪表;应用;智能
  • 综合布线系统防雷设计浅谈
    综合布线系统防雷设计浅谈 【摘 要】 综合布线系统防雷设计中如何防感应雷。分析感应雷产生的原因;应采取的方法,即:均衡系统电位,逐级分别泄流,加强屏蔽。 随着现代社会的发展,计算机网络技术的普及越来越多的办公大楼、写字楼、医院、银行、宾馆等建筑离不开综合布线系统。配置综合布线系统,犹如为建筑物建立了一个高速,大容量的信息传送平台,为建筑智能化提供了快速的信息通道。 我国每年因雷击破坏建筑物内计算机网络系统的事件时有发生,所造成的损失是非常巨大的。因此综合布线系统的防雷设计就显得尤其重要。 我们知道雷电入侵电器设备的形式有两种:直击雷和感应雷。雷电直接击中线路并经过电器设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成的雷击称为感应雷。 目前,在智能大楼防雷系统设计上,是执行的国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057- 94,设计由避雷网(带),避雷针或混合组成的接
  • 机场的电视监控系统设计
    烟台机场保安电视监控系统设计文中对机场保安电视监控系统(CCTV)的设计原则、设计步骤系统的组成及所达到的技术性能作了论述。 1 机场电视保安监控系统设计原则 (1)监控安全系统要采用当前国际上较先进的技术,所选设备技术性能优良,功能完善,工作稳定可靠,使整个系统在相当长的一段时间内,保持国内外先进水平,同时应兼顾机场具体情况,本着实用、经济可靠的原则,在节约及降低成本的前提下,使系统发挥最大的作用。 (2)监控系统的操作应具有灵活简便,易于掌握的特点,操作人员能够方便地进行使用及维护,使整个系统发挥最大的功能。 (3)系统设计应留有充分的余地,以便今后方便地进行系统扩充,为此,设备采用模块式结构。在需要时可随时增加视频及其它控制模块,使系统具有灵活的扩展性。 (4)该系统应能完成当旅客进入候机大厅直到登机为止全过程的跟踪及视像记录,尤其是旅客经过安检后至登机前的全部活动情况,安检旅客的特征、检查人员的姿态等,不留死角。在安检区域应能观察到旅客通过安全门的正面图像,开包检查的全过程,
  • 远程视频监控系统的设计与实现
    远程视频监控系统的设计与实现
  • 某工厂电力监控系统的设计及应用
    摘要:介绍福建星网锐捷程电力监控系统,该系统应用于福建星网锐捷的电力需求侧,通过智能电力仪表采集变电所配电回路的电参量和开关信号。系统采用现场总线组网的方式,将现场数据通过485总线实时远传至后台,通过Acrel-2000电力监控系统实现对变电所配电回路用电的实时监控、数据存储。 概述 福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于1996年,公司秉承“融合创新科技,构建智慧未来”的经营理念,是国内领先的ICT应用方案提供商。2014年公司品牌价值132.13亿元。2010年6月,星网锐捷成功上市(股票代码:002396),成为一家以自主创新打造核心竞争力的公众公司。 为保证福建星网锐捷变电所的用电安全、可靠和高效,设计实施了Acrel-2000电力监控系统。根据配电系统管理的需求,实现对福建星网锐捷两个变电所内的高压柜、低压配出线分别进行实时监控。 Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通
  • 机房动环监控系统设计原则
    为提高信息化、精细化的服务水平,加强数据的协调统一,充分满足数据资源共享、统一调度的要求,同时为避免后期重复投资,节约信息化系统资源与电力能源,减少机房的碳排放,为信通机房(数据中心)管理人员提供高效、直接、快速的管理工具,有效地解决运维人力不足及专业性欠缺所带来的问题,方便管理人员全面了解机房当前运行状态,从容应对突发情况,保障信息化网络安全稳定运行。建设一套开放、完整、易用、可扩展、先进行统一的机房基础设施监控与管理系统,以适应未来公司发展的需要。 云平台采用可靠性高、环境适应性高的环形工业级以太网作为主通讯链路,以管理云平台为系统的策略核心与数据中心,对多座机房的实时信息进行管理与运维,完成分布式机房的智能监测、控制、通讯、供电。 机房动环监控与管理的对象主要包括基础物理设施与IT基础架构两大部分。基础物理设
  • 弱电系统的防雷设计深度到底是什么?
    审图的人(防雷中心)非要我把综合布线信号部分的防雷按照弱电公司的做法套我们的图框出,有这个必要吗我已经在设计中说明按照弱电公司深化设计来实施(注:电源的防雷我已经做了),大家是怎么做的?
  • 关于电源监控系统防雷接地的一点建议
    雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。 雷击主要有两种:“直未雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避,危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损环,主要是感应雷造成的。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,在形成雷云的过程中某些云积累起正电荷的雳云接近到一定程度时,发生讯猛的放电。出现耀眼的闪光。当雷云很低,周围又没有异性电荷的雷云时,就会在地面或者建筑物上感应出异性电荷,形成带电云层向地面或者建筑物放电;放电电流可达到几十甚至几百千安,放电时间为50-100µ S,这种放电就是直击
  • 《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)
    《电气火灾监控系统的设计方法》(暂行)Design Methodf or Electrical Fire Monitor System(TemporaryPr0Visions)根据(《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)第9.5节的要求,在安全、经济合理的条件下,设置电气火灾监控系统时,设计方法如下:1适用范围本方法适用于采用剩余电流式、测温式电气火灾探测器探测电气火灾的报警系统。2设置场所2.1一般规定2.1.1设置电气火灾监控系统,应根据火灾自动报警系统保护对象火灾危险性等级确定。2.1.2一个电气火灾报警探测区域不应超过一个防火分区。2.2特级保护对象设置电气火灾监控系统要求:2-2.1配电室重要的低压出线回路,宜设置电气火灾探测器。2.2.2防火区域照明总配电箱进线处应设置电气火灾探测器。2.2.3电力总配电箱进线处宜设置电气火灾探测器。2.2.4建筑物内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所配电箱进线处应设置电
  • 光纤通讯系统防雷设计系统简介
    随着光纤通信技术的迅速发展,在加紧建设光纤通信的同时,光缆的防强电、防雷电问题已经引起了有关方面极大的重视,进行了不同程度的研究,并提出两种不同的防护措施。 第一种防护措施,是在光缆接头处将缆内金属构件在接头处前后断开,不作电气连接和接地处理,且在直埋光缆的上方设置屏蔽线。第二种防护措施,是在光缆接头处将缆内金属构件作电气连通,并作接地处理,在直埋光缆的上方不设屏蔽线。对这两种防护措施虽然有争议,但资料表明这两种防护措施都很有效。 由于我国山地较多,埋设一组合格的地线十分困难,采用第一种防护措施,光缆接头处不接地,可以减少很多接地装置,从而可大大减少工程费用和维护工作量。另外,光缆接头处缆内金属构件不连通,相当于加了分割波波器,限制了感应纵电动势在光缆中长距离的积累。 我国光缆线路一般均为直埋光缆,大多都是在距公路较近地址埋设,部分架在明线杆路上,并都与高压输电线、交流电气铁道、地面各种建筑物形成了相互合理的关系,保持有一定间隔距离,并在线路上采取了相应的防护措施。根据国家现行的光缆防强电防雷电措施,结合线路实际情况,主
  • 一数字高清监控系统的设计问题
    刚接到一新项目,用户提出要求如下:1、监控系统需要48个监控摄像机,其中:动点16个,定点32个2、摄像机全部采用:数字高清网络摄像机,动点为快球3、电视墙4、保存连续15天录像资料5、一小时UPS备用电源这个设计应该怎么搞?
  • 一线通监控系统设计方案
    本方案充分体现了现代电子技术、现代通信技术、现代控制技术与现代计算机技术的完美结合,其特点在于它所采用频分复用、数字调制频分复用等CATV成熟的技术,将图像、声音、控制集于一身,实现了图像采集、传输、监控、记录、管理为一体监控系统。该系统为总线结构组网的方式,施工布线简单、缩短了施工周期,提高了系统的可靠性,解决了小区监控点分散布线难、传输距离远等难题。
  • 地铁环境与设备监控系统的设计
    论文简介::环境与设备监控系统(BAs)是对地铁站的机电设备运行进行全面地.枭中地实时监控,协调车站各种设备有序工作,降低运行能耗.减少运营成本;在发生火灾和列车阻塞的一睛况下,能够快速地转入相应的运行模式。保护乘客的安全。本文结合北京地铁环境与设备监控系统的设计,从BAS的设计原则、系统方案,系统性能、接口技术等方面介绍了BAs在地铰运营控制管理中的应用。
  • 环智国际大厦电力监控系统的设计
    论文简介:摘要: 本文介绍了环智国际大厦电力监控系统的设计过程。通过安科瑞Acrel-2000电力监控组态软件、ACR220ELF网络电力仪表 、M5-F微机保护装置、GZDW直流电源柜进行系统组网,完成了对上海天目西路147地块环智国际大厦中低压配电系统中安装的电力仪表的自动监控,提高了大厦配电系统运行的可靠性。关键词:Acrel-2000;电力监控系统;环智大厦;智能仪表;ACR220ELH;应用
  • 智能楼宇综合安防监控系统设计
    1 序言 智能楼宇给现代人的生活和工作带来了很大的方便,但是总会在现实生活中发现智能楼宇的智能化无法满足现实生活的需要,所以智能楼宇综合安防监控系统的设计成为一项非常重要和热门的工作。目前世界上的商务大厦的主要目标就是实现智能化,楼宇的综合安防监控系统是智能楼宇的基础。 2 智能楼宇概述 到目前为止,智能楼宇的概念有很多,还没有一个固定的有权威的说法,那到底什么才是智能楼宇呢,目前我们的
监控系统防雷设计
监控系统防雷设计专题,为您提供监控系统防雷设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与监控系统防雷设计 相关的专业交流讨论,更多监控系统防雷设计相关内容请访问
防雷审查
防雷要求
