全老师积极回答大家问题,已经有一段时间,帖子太长造成浏览不便,故开答疑帖2,在此重开战场。注:答疑1热门问题回顾:http://co.163.com/forum/content/221_586284_1.htm简介:全宇辰,男,1961出生于北京。现为中国科学院高级工程师。本站特请全先生定期为大家解答问题,希望大家踊跃提问。 1984年大学毕业后,在电子工业部下属军工企业从事电子及微电子过电压保护元件半导体材料研制工作。 1989年进入中国科学院力学研究所,专业从事雷电及过电压保护产品研制工作,1990年推出TL-90型金属氧化物压敏电阻器。 1998年完成大唐电信SCDMA移动基站塔放系统防雷组体产品,并成功的在12000个基站上实现零风险设计,其中覆盖到南至印度尼西亚北至蒙古人民共和国,克服大电阻接地状况,安全运行率为100%。10万只防雷产品没有一只因雷电损坏。 1999年完成了中国人民解放军沿海电子对抗阵地的雷电防护工程设计及部分产品设计制造,并获得“军工科技成果奖”。 2000
接上一个问题,图中所示避雷带安装符合要求吗? 还有:一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置,是这样吗? 在住宅小区施工时,三类防雷建筑从18层开始设引下线? 我在未完工的砌体窗台上看到一个圆钢伸出来,上面还焊接着一块扁钢,施工单位说是以后还要连接外面的什么什么... 焊接长度也没有达到6倍直径以上,我是监理就糊涂让他通过了。请问这样对吗?
全宇辰,男,1961出生于北京。现为中国科学院高级工程师。本站特请全先生定期为大家解答问题,希望大家踊跃提问。1984年大学毕业后,在电子工业部下属军工企业从事电子及微电子过电压保护元件半导体材料研制工作。1989年进入中国科学院力学研究所,专业从事雷电及过电压保护产品研制工作,1990年推出TL-90型金属氧化物压敏电阻器。1998年完成大唐电信SCDMA移动基站塔放系统防雷组体产品,并成功的在12000个基站上实现零风险设计,其中覆盖到南至印度尼西亚北至蒙古人民共和国,克服大电阻接地状况,安全运行率为100%。10万只防雷产品没有一只因雷电损坏。1999年完成了中国人民解放军沿海电子对抗阵地的雷电防护工程设计及部分产品设计制造,并获得“军工科技成果奖”。2000年完成二炮导弹发射系统专用防雷装置设计,并成功的装备在东风家族导弹上。被评为“优秀列装产品”。2000年被中国电源学会聘任为防雷专家。2000年被中国电源资讯刊物聘任为专业顾问。2001-2005年在《中国电源资讯》、《防雷技术》、《防雷世界》、
本帖最后由 嘉琳一菲 于 2016-9-18 18:56 编辑 请教一下各位专家,一般构筑物如亭子,雕塑,景墙等类似不是很高的构筑物,在算上庭院灯。大概多高时需要增加防雷设施呢?又根据2015版的城市道路照明设计规范,条纹说明6.1.7条肩上传图,条文中说是根据相关规范。但请问各位专家。是哪本规范里面有??目前已只的只有建筑物防雷规范3.0.4中第四条,15米以上划分的只是孤立的烟囱之类的。
在新版防雷规范中,第4.2.4条13 输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道,当其从室外进入户内处设有绝缘段时,应在绝缘段处跨接符合下列要求的电压开关型电涌保护器或隔离放电间隙:1)选用Ⅰ级试验的密封型电涌保护器。2)电涌保护器能承受的冲击电流按式(4.2.4-6)计算,取m=1。3)电涌保护器的电压保护水平应小于绝缘段的耐冲击电压水平,无法确定时,应取其等于或大于1.5kV和等于或小于2.5kV。4)输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道在进入建筑物处的防雷等电位连接,应在绝缘段之后管道进入室内处进行,可将电涌保护器的上端头接到等电位连接带。请问第4)条中,“可将电涌保护器的上端头接到等电位连接带”这个怎么理解?为什么需要这么做?好处在哪里?
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
①【专家答疑——安全用电问题】民用建筑中,一般哪些场所应设置RCD?解析:
轨道电路防雷:包括驼峰系统、道岔系统、通讯、信号指示、调度等。做这一块的防雷,需要对当今铁路系统有个系统的认知程度,才能着手做。现在我脑子里还没有一副“铁路拓朴图”-----各系统的作用、各系统分别有些什么设备、哪些设备需要防雷。
假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
我感觉到我们在考虑机组台数的问题时考虑的不完善,想问问其他设计院对这个问题是怎么考虑的,主要有哪些因素.是不是对径流式的\有调节的电站考虑的方式各不相同.希望大家来讨论!
某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!
在软件板块里下载了以下两个防雷计算软件,同样的输入数据,但所得的结果差10倍。不知哪一个是正确的,请指教建筑物防雷计算软件(测试版) 软件作者:邵辉推荐人:hacker_boy81文件大小:31k下载 502 次发布日期:2005-10-14运行平台:win/me/98/2000简介: 建筑物电气计算软件,目前为测试版,仅有防雷计算。 防雷设计计算 ( 1 条评论 最新评论:2007-01-05 ) 软件作者:liu827feng推荐人:liu827feng文件大小:5k下载 479 次发布日期:2006-04-11运行平台:windows简介: 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)
请问在河道里修建能控制水位,又能保证行洪的坝应该选择那种坝最经济。是橡胶坝、翻版闸坝、还是其他的?请指教。要是能说明理由就更好了。多谢!
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
请教: 汽车工厂的大型涂装车间的生产火灾危险性类别应该是乙类还是丁类?机械部九院的就定过丁类,但据说上海的各大汽车厂取的标准比较高。且此类厂房的高度一般均超过8.0M,所设的自喷只能是保护钢屋架的。喷漆室和调漆间一般采用何种自动消防?烘干炉内是否有必要设自动消防?厂房面积20000平米,防火分区由于工艺布置很难满足。且
adobePS来自专家的提示与诀窍
雷击的种类 电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。 1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。在下雨天气,空气湿度增大,此时雷电较易击穿空气通过电力线的保护地入地,从而因较高的电压损毁用电设备。为此,防雷必须首先考虑远点雷击。 2.近点雷击:雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电设备所在的建筑物的避雷针,从而引起雷电电磁脉冲的保护问题。避雷针引下线由于电感作用,最大只能将50 %的电流引入大地。30米以上的楼体引下线只能引下较少电流,其余则通过地面有连接的水管,电力屏蔽槽等联合引雷,其中有25%击穿UPS输出负载的电源线及局域网线等设备后,通过逻辑地 线入地。其中包括UPS的输入、输出的火线对地线端。为此,必须对UPS及重要用电设备如小型机、服务器等设备进行等电位保护,对网络端口进行保护,堵死一切雷电导入的端口,才
“三拍”领导是指现实社会中的某些领导:1、“拍脑袋”决策;2、“拍胸脯”保证; 3、出了事“拍屁股”走人的办事官僚作风和敷衍塞责行为的概括。今天在施工现场一线召开会议就碰到这样一位“领导”,而且不是本专业(工程建设领域)的领导,非得说一些专业话语,但那些话语都是“错误”的(某些数字只是和标准、规范打了个擦边球而已)。 现在我们要提倡专家当领导,便于解决实际问题;但不提倡领导当“专家”,那样的话会胡乱发言.拍板.请您以此为话题,谈谈你的认识、感想或是您项目上是否也存在这样的现象。欢迎跟帖、、、、、、、、、、
