  • 全国防雷市场应该怎样做
    防雷相关知识培训:全球每天约有800万次雷电,而中国的广西广东,海南是雷电高发区,每年雷暴日可高达100天。而信号线也会引雷,如:网络线、电话线、控制线、视频线、天馈线设备损坏两大因素:1、过电压 2、过电流雷电的分类:1、直击雷 ---也称云地雷 1)、带来三大效应:热效应、电磁效应、力效应; 2)、直击雷防护:安装避雷针、 避雷网、避雷带2、云际雷(8成以上都是这个雷) 注:最佳的防雷方案:把设备的每个点都变成相对等电位 瞬间耐电压:信号对地 200V 电源对地1500V UP(电压保护水平)越小越好3、雷电磁场的放电极限: 1)、均匀大气电场:20-30KV/CM 2)、非均匀大气电场:30-40KV/CM 3)、最高值为500KV/CM防直击雷的直接方法:避雷针、避雷网、避雷带说明:防雷分别有三大模块:1、建筑物防雷(避雷针、避雷带)2、设备防雷(电源、信号、天馈线防
  • 21世纪中国防雷技术论坛[改版]
    内容: 21世纪中国防雷技术论坛:介绍防雷,避雷,过电压保护,浪涌吸收,浪涌保护技术,我们努力为广大防雷及相关行业工作者提供一个探讨和交流的技术园地,希望能够通过讨论,提高防雷技术水平,解决防雷应用中出现的问题。2007年8月论坛进行了改版,在原有的基础上丰富文章、图片频道内容!欢迎大家访问交流:http://www.asp.cn
  • 首界全国防臭地漏擂台比赛圆满结束
    首界全国防臭地漏擂台比赛圆满结束
    十月十日.建设部大院,国家地漏检测实验室.首界全国防臭地漏擂台比赛圆满结束.经过与会的《建筑给水排水设计规范》国家标准管理组 张淼; 中国建筑标准设计研究所 丁再励; 建设部建筑设计院 赵世明; 核工业第二研究设计院 左亚洲; 清华大学 王继明; 同济大学建筑设计研究院 吴祯东机械工业部设计研究院 黄晓家;等专家认真严格科学的论证.一致认定由湖南衡阳含香水暖洁具厂生产的含香牌偏心式水封防臭地漏在:1.地漏的排水速度.2.防臭效果及水封稳定性.3.抗堵塞与排水流道的通畅性能.等地漏整体综合性能上指标上夺魁.评为本界地漏冠军,亚军为家佳安地漏.季军为潜水艇地漏和安泽达达地漏共得.
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 全国铝镁锰板。13754325883
    铝镁锰板质量有保障,价格实惠。铝合金板|铝镁锰|屋面板|墙面板杭州多亚铝镁锰合金 Al-Mg-Mn,铝镁锰板,铝镁锰合金板。其极具性价比的屋面、外墙材料铝合金在建筑业中得到广泛的应用,为现代建筑向舒适、轻型、耐久、经济、环保等方向发展发挥了重要的作用。 AA3004铝镁锰合金(AlMg1Mn1)由于结构强度适中、耐候、耐渍、易于折弯焊接加工等优点,被普遍认可作为建筑设计使用寿命50年以上的屋面、外墙材料;因应海洋性气候建筑设计,可选用耐腐蚀性能更强的5052船舶级铝合金材料。 铝镁锰的特点: 重量轻;铝的密度为2.73g/m3,只有钢的1/3。 强度高;通过成份配置、加工和热处理方法可以达到很高的强度。 耐腐蚀;具有自我防锈能力,形成的氧化层,可防止金属氧化锈蚀,耐酸碱性好。 表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。 可塑性好,易加工; 良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度,可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。 安装方便;铝金属可
  • [讨论]关于10KV线路防雷?
    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
  • 关于防雷,一个困惑的问题
    假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
  • 请教:这个防雷可以这样做吗?
    某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!
  • 这2个防雷计算软件的比较
    在软件板块里下载了以下两个防雷计算软件,同样的输入数据,但所得的结果差10倍。不知哪一个是正确的,请指教建筑物防雷计算软件(测试版) 软件作者:邵辉推荐人:hacker_boy81文件大小:31k下载 502 次发布日期:2005-10-14运行平台:win/me/98/2000简介: 建筑物电气计算软件,目前为测试版,仅有防雷计算。 防雷设计计算 ( 1 条评论 最新评论:2007-01-05 ) 软件作者:liu827feng推荐人:liu827feng文件大小:5k下载 479 次发布日期:2006-04-11运行平台:windows简介: 防雷设计计算只适用于100米以下建筑物。 (下载需要 2 积分,如何赚取积分)
  • 关于金属烟囱防雷的疑问?
    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
  • 关于防雷检测的收费基准
    大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 请教防雷接地的有关问题?
    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
  • 关于电缆与防雷分区的问题
    户外电缆在规范的图例中都归入LPZ0区。我觉得有问题。按照规范对防雷区的文字定义:LPZ0区:本区内电磁场强度没有衰减。LPZ1区:本区内电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。如果户外电缆是穿钢管引入的呢,电缆在钢管内,钢管内的电磁场强度肯定有很大衰减,钢管内的电缆怎么能算在LPZ0区?同理用铠装电缆或屏蔽电缆,其线芯能算在LPZ0区?我认为这种情况下只能把钢管、铠装层、屏蔽层算入LPZ0区,内部线芯算在LPZ1区,按LPZ1区的条件选SPD即可。
  • 关于机房防雷的几点认识
    雷击的种类 电力线是雷电侵入的重要渠道,雷电袭击机房供电的电力线主要有三种方式,即:远点雷击、近点雷击和错相位雷击。 1.远点雷击:即根据磁电转换原理电力供应线路上输送50赫兹的交变电流,线路随之产生交变的磁场,雷击击穿大气时产生高压电场,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。在下雨天气,空气湿度增大,此时雷电较易击穿空气通过电力线的保护地入地,从而因较高的电压损毁用电设备。为此,防雷必须首先考虑远点雷击。 2.近点雷击:雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电设备所在的建筑物的避雷针,从而引起雷电电磁脉冲的保护问题。避雷针引下线由于电感作用,最大只能将50 %的电流引入大地。30米以上的楼体引下线只能引下较少电流,其余则通过地面有连接的水管,电力屏蔽槽等联合引雷,其中有25%击穿UPS输出负载的电源线及局域网线等设备后,通过逻辑地 线入地。其中包括UPS的输入、输出的火线对地线端。为此,必须对UPS及重要用电设备如小型机、服务器等设备进行等电位保护,对网络端口进行保护,堵死一切雷电导入的端口,才
  • 室外照明的防雷怎么解决
    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
全国防雷
全国防雷专题,为您提供全国防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与全国防雷 相关的专业交流讨论,更多全国防雷相关内容请访问
相关热门专题
