  • 厂区防雷接地及防静电接地设计
    厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管
  • 化工储罐的防雷与防静电
    化工储罐的防雷与防静电
    以前一直是防雷与防静电做的同一个接地系统,但昨天安评会上,有专家提出罐区的防雷与防静电不是同一个接地系统,故防雷应是避雷针独立接地。会后交流时,我说:防雷规范里没有要求,石化规与石油规上面都说直接接地即可。专家说是:石油化工设备------(专家记不得了)上规定的,让我回来自己查查了N久,没找到相关内容,请化工高手指导下! 谢谢!
  • 关于电子厂防静电和防雷的问题
    准备做个微电子厂房的电气施工图,三层,各层3000平方米左右,一、二层为生产车间,三层办公。现在甲方要求在出图的时候考虑防静电的问题。我查阅了一些资料,相关的做法一个是要做防静电地板,这个可以让建筑专业标明。另外不太清楚的是防静电接地的问题,有些资料上讲是要和防雷接地分开,那我还能和防雷共用建筑物的基础做接地体吗?还是仅仅利用除做防直击雷引下线的柱子外的其他柱内钢筋专门做防静电接地引下线,在各层预留接地端子就行了(与防雷共用建筑物的基础做接地体)?另外资料上还讲防静电接地线可以共用电缆地线,但是不得共用零线,那这样我在图上应该怎么表示?另外还有什么需要注意的地方,请大家不吝赐教。
  • 电气防雷防静电安全要求
    雷电和静电有很多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。 一、防雷安全要求雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵进波,按外形分为线形、片形和球形三种。 1.雷电的危害雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的尽缘,造成大面积停电。 (2)热作用的破坏:巨大的雷电流通过导体,在极短的时间内转换成大量的热能,使金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,致使被击物破坏或爆炸。 2.防雷措施(1)建筑物防雷措施 各类建筑物防雷措施应采取防直击雷和防雷电波侵进的措施。建筑物可利用基础内钢筋网作为接地体;可利用外缘柱内外侧两
  • 请教-防雷防静电接地表格
    :time: 请教,输油管道每隔25m作一组接地,电缆桥架每隔30~50m作一组接地,请问技术资料采用什么表格啊?
  • 关于建筑防雷接闪器设计
    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 防雷检测和防静电检测数据的整理
    防雷检测和防静电检测过程中要对就检测的各项数据进行认证记录,在检测工作完毕后要对检测的数据进行整理,并录入检测报告模板,形成检测报告。今天联亚检测为您分享防雷检测和防静电检测数据的整理。 一是,检测结果的记录  在防雷和防静电检测现场,检测人员应将各项检测结果如实记入原始记录表,原始记录标应有检测人员、校核人员和现场负责人签字。原始记录表应作为用户档案保存两年。 检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,定期检测时应进行补充或修改。 二是,检测结果的判定 用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较,判定各检测项目是否合格。 三是,检测报告的制作 检测报告按照相关要求进行填写,检测员和校核员签字后,经技术负责人签发,应加盖检测单位检测专用章。 检测报告不少于两份,一份送受检单位,一份由检测
  • 【求解】800方液氨球罐防雷静电接地设计
    本人是新人+菜鸟。现做个800方液氨球罐的防雷静电接地设计。图我上传了。希望各位大神看看,这样的静电接地行不行,两个球罐顶上要不要加单独避雷针??还想问下,接地极多远设置一个?有没有计算方法的。
  • 甲醇罐区防雷防静电 气体报警平面图
    图纸简介: 甲醇罐区防雷防静电、气体报警、动力施工图。 投稿网友: fqhappyer 上传时间: 2013-08-30 图纸省份:
  • 防雷、防静电安全管理制度
    目的 为了加强企业防雷、防静电的安全管理、防止雷、电引发火灾、爆炸等事故的发生,特制定本规定。 2、适用范围 本制度规定了防雷、防静电安全管理要求,适用于民爆企业危险品场所。 3、职责 3.1安全保卫部门为企业的防雷、防静电归口管理部门。 3.2企业安全保卫部门负责对防雷、防静电设施的维护和保养,并定期请有资质的专业单位进行检测。 3.3企业下属单位负责本单位防雷、防静电设施的日常维护工作。 4、工作规定 4.1防雷措施; 4.1.1与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措施。 4.1.2建筑行应根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定采取防雷措施,一类防雷建筑物应有防直接雷、防雷电感应和防止雷电波浸入的措施,接地电阻均不应大于10Ω;二类建筑物应有防直接雷、防雷电感应和和雷电波侵入的措施,防直接雷的接地电阻不应大于10Ω,且宜与防雷电电感应的接地、电气设备接地共用接地装置;三类建筑物应防直接雷和防雷电波侵入的措施,其接地电阻不
  • ESD必知!产品设计和制造中的防静电措施
    ESD问题是一个系统工程,在设计时可从几个方面着手。一是要保证电脑本身不会因产生强 静电感应而自我毁灭,如增加屏蔽和隔离措施、通过增大PCB接地面积改善电荷泄漏通路等;二是要选择ESD特性好的芯片,不同厂家的同一种芯片性能也会有 所不同,在芯片说明中一般都有提到;三是增设保护电路,抵御外来的静电。 最好的技术应该是既能满足使用要求,又能做到成本最低。电脑在 保修期内损坏,厂商通常要为用户免费维修或进行更换。如果产品故障率高居不下,不仅会增加维修成本、减少利润,甚至要召回失败产品而影响制造商声誉。面对 越来越脆弱的芯片,研究和实施防静电技术以提高制造成品率、降低使用故障率,是所有芯片制造商和整机制造商都必须解决的问题。 ●芯片的防静电设计随 着芯片速度的提高,为了缩短引脚长度而减少信号串扰,CPU和SoC(SystemonChip)等超大规模IC芯片的封装越来越多地采用倒装芯片 (flipchip),倒装芯片通常面积较大,而厚度很薄。由电容计算公式C=εS/d可知,芯片可能携带大量静电电荷Q(=CxV),换句话说,芯片自
  • 防雷引下线和防静电引下线能否共用?
    请教各位:石油化工静电接地设计规范3.6.3中的第4条.防雷引下线(兼有引流作用的金属设备本体除外)不得用于静电接地。为什么防雷引下线和防静电引下线不能共用呢?
  • 化工企业防雷和防静电接地检测实施细则
    化工企业防雷和防静电接地检测实施细则http://www.tj-spd.cn/fanglei/bd/368.html
  • 请教:油气田井场防雷防静电接地
    请教各位:井场上的哪些东西需要防雷防静电接地啊? 具体做法是怎样的? 希望得到详细的答案。[ 本帖最后由 wh49892792 于 2009-2-6 11:19 编辑 ]
  • 建筑防雷设计的有关问题
    建筑防雷设计的有关问题
    建筑防雷设计的有关问题
  • 教大家如何安装防静电地板
    防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。那防静电地板怎么安装?防静电地板的安装 对铺设场地的要求1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;3、地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;4、大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;5、施工现场备有220V/50HZ电源及水源。防静电地板施工步骤1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
  • 建筑防雷、接地设计与安装
    [size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧
  • 教堂如何设计(照明、音箱、防雷等)?
    如标题所述,本人现在正在做一教堂的电气设计,网上没找到类似的参考图,希望有这方面经验的大侠给点参考资料或宝贵的意见,小弟先在这里谢谢各位拉~!
  • 关于防雷设计的问题大家探讨
    有个关于防雷案例与大家讨论:条件:建筑物为一烟筒,高240M.顶部直径为20米,请问安装多高的避雷针才能将平面保护.
防雷防静电设计
防雷防静电设计专题,为您提供防雷防静电设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷防静电设计 相关的专业交流讨论,更多防雷防静电设计相关内容请访问
