我在做一个氧气站,要求单设避雷塔 我算了以后选了50米,不知道合不合理 厂房长60,宽20,高7 请教各位高手应该任何计算,谢谢
请教各位大侠,我公司的生产模式是连续的,尤其是在下雨天不能停电,由于本地天气经常发生闪电,所以请问有没有关于大面积设立避雷针的方案和实施方法。
规范1:独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面.问题:我的独立避雷针的接地装置正好在马路边,业主不想做规范中的措施,那我要求把接地体埋深1m以下,可以解决嘛?规范2:独立接闪杆及其接地装置与被保护建筑物及与其有联系的管道,电缆等金属物直接的间隔距离,应按下列公式计算,且不小于3m.问题1:我的独立避雷针距离它不远处有工艺管架通过,导致2管架之间通过的金属管道距离独立避雷针才1.8m,这样可以嘛?独立避雷针很难移动了(防雷设计时,我有写到,管道及金属平台,在始端,末端,分支处以及每隔30米左右设防静电接地,并与距离最近的接地干线相连.)这样的话,独立避雷针离管道1.8m可以嘛?问题2:规范中,与其有联系的管道,上述的工艺管道属于有联系的嘛?
坛中有做过热源塔热泵机组设计及施工的吗?现在碰到一个把冷水机组+锅炉系统改造成热源塔热泵机组的项目,需要出图和施工,求施工图纸或方案以作参考。谢谢!
请教大家一个问题,现做一个化工厂屋面氢气排空管避雷针的防雷设计,屋面高23.5米,排空管管口标高29米,按滚球法计算避雷针的保护范围,按石化行业标准,滚球半径应取45米,氢气排空管的避雷针怎么设计?另外,因为是在屋面上,被保护物的高度是从标高0.0米算起,还是按屋面的标高23.5米算起?
我们是化工厂,以前丙烯罐旁都要加个避雷塔(不知道是设计院设计的还是我们自己加的),这次设计的时候,设计院说没必要,石化规范上面也没说明白,到底该加还不是不加?
各位帮帮忙,我要写课题(刚毕业参加工作),有避雷针设计安装方面的详细资料或论文就发给我.感激不尽!Email: zyt2370075@tom.com QQ: 308144293
我目前遇到一个110KV变电站的设计,其中设计将1基25米独立避雷针摆放在进站道路侧,虽然其地网与全站接地网的距离满足3米的距离,但是独立避雷针的接地极正在道路正下方,不符合距离人行道路不得小于3米的规定,现设计同意道路采取卵石土和沥青混领土的处理措施,但是我记得好像有一个雷击是独立避雷针的安全区域是8米以上的安全规程规定,不知哪位仁兄手头有这种规程,麻烦提供一下文号或电子版!
我司有两套14T/H、1M的纯水系统,流程是:活性炭-阳床-脱碳塔-阴床-纯水箱--用水点,两套系统共用一套脱碳塔,现制程用水量增大,我司打算两套系统一起开,但厂商称脱碳塔负荷不够,故想请教各位高手脱碳塔填料的体积、鼓风量是如何设计的,谢谢各位!
本塔为建筑楼顶景观通信工艺塔,采用PKPM结构设计,它的结构设计合理、方案新颖,打破了以往的地面铁塔设计点在大,用钢量多的缺点,资料内包含结构图与方案效果图。
哪位有关于钢铁塔的设计资料,可否提供些,另外求个美国标准TIA / EIA - 222 这个是标准名称 Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures
一防爆工业厂房,屋顶有罐,罐内为可燃气体,要求按一类建筑做避雷针,长26米,宽15米,高13米,根据滚球法计算,在建筑两边距离3米处各放置一个避雷针,若避雷针高30米,设计参数为h=30m,hr=30m,在两避雷针连线中点处保护的最低高度hx=14m,这样能满足要求么?
近来转行到水处理行业,做纯水工程。在设计过程中,遇到一些问题,特别是脱碳塔的设计方面,例如脱碳塔的高度,直径,填料层高度,鼓风机的风量、压力如何要求?希望各位资深的同仁们给予指导,不胜感激!:handshake :time:
环形钢管避雷针塔(GH系列)11-19米设计图纸,请有需要的朋友参考。
一般电力系统35KV系统,按照设计要求,用的是独立避雷塔。但化工厂用的是直接装设在建筑物顶端,因为不了解化工设计要求,所以不知道是不是规范。现在有两个问题,第一,化工厂都是平面布置,范围很宽,但建筑物不高,也就5层楼左右高,但楼很多,面积大。避雷器直接装在楼顶(大部分楼都装)高度约6到8米,楼顶钢架有2米到3米左右高。一次在遭受雷击以后楼顶板下层的管道(吸收器)爆裂。现场勘查发现楼顶钢架没发现明显的放电现象,接地绝缘电阻也合格!请教怎样可以改善防雷水平,这样安装是不是不和规范。第二、35KV系统独立装设避雷塔,一般要求离最近变电设备应大于5米,一次我们就在离避雷塔旁5米左右的设备遭受反击,雷电击到避雷塔后旁边的变压器金属顶棚遭受反击,请问这样属于合理情况么,可以改善么?最后说一句,我们这儿属于雷区,雷特别大,特别响,这样的地方我都是第一次遇到!请问在这种环境下怎样可以提高避雷水平,减小雷击事故的发生。谢谢!
Fukoku塔 项目名称:Fukoku塔 建筑师:多米尼克.佩罗建筑师事务所项目地点:日本 大阪用地面积:3 900㎡建筑面积:68 500㎡(含停车场)建筑高度:133m 32层:地上28层,地下4层设计时间:2007年建成时间:2010年10月 Fukoku保险公司的这座塔楼项目,灵感来自于一株参天大树的形象,根系盘踞铺满在地表。塔楼在底座上分踞开,然后随着升高而将外形优雅的收束变细,以竖向的渐近线交映着城市的天际线。然后体现在结构体身上的这种基座与其上部之间的区别,又靠着建筑体的“树皮”而弱化下来。随着建筑往上走,底部宽大的“木屑”渐渐过渡成亮滑的墙面。在底部,玻璃立面被
该项目位于迅速发展的浙江绍兴市,是锥形摩天大楼。其外形让人想起古代的九尊酒杯,塔高137米,成为该地区的一个象征。现代商业中心总体规划的一部分是由SOM设计的,从而形成迪荡区。分为4水平层,建筑的前18层向内收缩,再往上逐渐地减少了。折叠结构的元素逐渐变小升向天空,强调其意义的垂直度。 多用途大厦包含一楼的商业空间与政府机构和私人公司堆放在上面的水平。入口有两个单独的这些不同的功能——一个在商业的南侧,一个在北方政府官员与柱和大檐,强调这种区别。
一、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。 答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 二、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求? 答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。
理查德·迈耶及其合伙人建筑事务所在台湾的第一个项目终于破土动工了。该项目由富邦土地开发集团开发,这座“台中公寓塔”将成为一个在城市中心的豪华居住综合体。项目紧邻几个重要的城市建筑:新市政厅、歌剧院、以及会议中心。建筑共47层,总高度达163米,并预计于2018年3月完成。
