  • 防雷装置设计审核和竣工验收规定
    防雷装置设计审核和竣工验收规定--------------------------------------------------------------------------------来 源:中国气象局 中国气象局令 第11号 现发布《防雷装置设计审核和竣工验收规定》,自2005年4 月1日起施行。 局 长 二○○五年一月二十八日 防雷装置设计审核和竣工验收规定 第一章 总 则 第一条 为了规范防雷装置设计审核和竣工验收工作,维护国家利益,保护人民生命财产和公共安全,依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,制定本规定。 第二条 县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收工作。未设气象主管机构的县(市),由上一级气象主管机构负责防雷装置的设计审核和竣工验收工作。 第三条 防雷装置的设计审核和竣工验收工作应当遵循公开、
  • [推荐]《防雷装置设计审核和竣工验收规定》
    《防雷工程专业资质管理办法》和《防雷装置设计审核和竣工验收规定》
  • 防雷装置设计审核和竣工验收规定.pdf
    防雷装置设计审核和竣工验收规定.pdf
  • 建厂流程:防雷装置设计审核相关问题
    根据:中国气象局第21号令《防雷装置设计审核和竣工验收规定》第二章 防雷装置设计审核 第七条 防雷装置设计实行审核制度。建设单位应当向气象主管机构提出申请,填写《防雷装置设计审核申报表》(附表1、附表2)。 建设单位申请新建、改建、扩建建(构)筑物设计文件审查时,应当同时申请防雷装置设计审核。 第八条 申请防雷装置初步设计审核应当提交以下材料: (一)《防雷装置设计审核申请书》(附表3); (二)总规划平面图; (三)设计单位和人员的资质证和资格证书的复印件; (四)防雷装置初步设计说明书、初步设计图纸及相关资料; 需要进行雷电灾害风险评估的项目,应当提交雷电灾害风险评估报告。 第九条 申请防雷装置施工
  • 求助防雷装置设计审核申报表范例
    电子信息系统情况 系统名称 系统结构及设备配置
  • 防雷装置竣工验收中接闪器的明(暗)敷设方式
    明敷接闪器具有接闪灵敏、保护范围直观、易维护等特点,但有时会影响建筑物的外观、特殊结构的还存在安装困难的问题。暗敷接闪器不影响外观但存在一些缺陷,如接闪灵敏度低,雷击时批挡层容易爆落造成二次事故,屋角、屋檐等易受雷击部位难以完全保护,施工质量难以保证,性能难以检测,设施维护困难等问题,所以尽量提倡采用明敷接闪器。大量的事故实例为我们提供了依据,通过与地方建设、设计、施工单位沟通,高层建筑、学校、医院、办公楼、商场和大型市政设施等涉及公共安全和人员高密集场所以及天面使用玻璃瓦装饰的建筑物,均不采用暗敷接闪器。一般建筑物采用暗敷方式的,要保证批挡层爆落时不会发生砸伤人和物的事故;非金属覆盖物不应超过2cm;屋角、檐角等易受雷击部位应加短针保护,施工时应做好隐蔽工程监督和检测工作,保证设施的有效性。
  • 新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求
    防雷接地装置设计若干问题技术分析(苗连杰、张勇刚)+“新建建筑物防雷设计审核、验收和施工要求”[ 本帖最后由 westmama 于 2010-8-21 18:51 编辑 ]
  • 防雷装置竣工验收中放跨步电压和防接触电压的问题
    (1)防跨步电压:当雷击时电流从接地装置向大地散逸时,大地不同距离的各点间就有电压存在,当人站在接地装置附近的地面上,由于两脚站的地方电位不同,两脚之间就产生了跨步电压,于是就有电流从人体流过,跨步电压越大,人体的危险性就越大,因此直击雷接地装置应尽量远离建筑物的出入口,一般应有3m以上距离,不足时应采取以下措施:a、水平接地体局部埋深不小于1m。b、水平接地体局部包以绝缘物。c、采用沥青碎石地面或接地装置上面敷设50-80mm厚的沥青层,其宽度超过接地装置2m。d、采用“帽檐式”或其它形式的均压带。(2)接触电压:当雷电流流经引下线和接地装置时,会产生电压降,这种电压降可高达几万伏甚至几十万伏,这时如果有人或牲畜接触到裸露的引下线,就会发生触电事故,这就是接触电压。直接采用建筑物金属构件做引下线而又未采用其它安全措施
  • 钢结构竣工验收设计需要干些什么?
    我设计的一个门式钢架厂房要竣工验收了,施工方通知我过去验收,我不知道我到现场以后该干些什么?是不是按照《钢结构工程施工质量验收规范》进行验收?希望有经验的高手能够指点一二!
  • 求助:关于气提装置的设计?
    如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
  • 防雷装置设计修改意见书?谁收到过这个?
    修改意见如下:1.建筑物应考虑强电和弱电防止雷电波侵入设计。要按照相关国家标准规范,区分不同供电及通信线路,在总入口和分支上考虑1~3级安装电泳保护器,且应有详细的设计说明和设计安装图纸。以上是有关部门发来的意见书。此建筑为移一栋多层住宅,本人已经在电表箱处设计了浪涌保护器。并且在弱电系统图进线处设计了信号避雷器。我不知道还要怎么修改,还有详细的设计说明和设计安装图纸该怎么做啊?
  • 有关竣工验收办法的疑问
    04年的《公路工程竣交工验收办法》和10年的《公路工程竣交工验收办法实施细则》,验收的时候是两个都用还是用实施细则啊?麻烦告知一下
  • 库哈斯设计的世界最大“漂浮平台”竣工验收
    2013年7月16日,由中国建筑总承包、中建钢构有限公司负责钢结构工程施工的深圳证券交易所营运中心工程通过竣工验收,被誉为世界上最大的空中花园。 深圳证券交易所营运中心由世界著名建筑设计大师雷姆·库哈斯设计,其独特的“漂浮平台”设计成为整座建筑最为瞩目之处。大楼外观为立柱形,分为塔楼和裙房两部分,其中裙房位于塔楼中间部位,大厦底座被抬升至36米形成一个巨大的“漂浮平台”,是目前世界上最大的悬挑结构(东西向悬挑36米、南北向悬挑22米),被誉为世界上最大的空中花园(面积达1.58万平方米),平台的
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 关于建筑防雷接闪器设计
    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
  • 石油化工装置防雷设计规范
    石油化工装置防雷设计规范2011年最新规范
  • 农村变电站防雷保护与接地装置设计探讨
    农村变电站防雷保护与接地装置设计探讨
  • 《防雷装置设计技术评价规范》(征求意见稿)
    《防雷装置设计技术评价规范》系“作为新建建筑物防雷设计技术评价的规范性文件,用于指导建筑物防雷技术评价工作。”虽然是行业标准,但也可能是今后气象局防雷办防雷设计审查评价、工程竣工验收依据文件之一;该规范在《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2000版)基础上细化,涵盖面更广--它山之石的说。《防雷装置设计技术评价规范》(征求意见稿).part1
防雷装置设计审核和竣工验收
防雷装置设计审核和竣工验收专题,为您提供防雷装置设计审核和竣工验收相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷装置设计审核和竣工验收 相关的专业交流讨论,更多防雷装置设计审核和竣工验收相关内容请访问
