星辰在线消息 2005年9月14日下午15时许,闷热的湖南第一师范学校新校区的操场上,大约600多名大一新生正在接受军训,老天突然变脸,一道黑色闪电突划长空,包括一名教官在内的4女2男共6人倒在了地上,其中一名女生再也没有醒来。其后,5名伤者被紧急送往湖南航天医院进行抢救。 当本网记者赶到航天医院,已是下午18点40分左右,天空似乎早已被大块的乌云遮住,此时离事故发生已经两个小时了。记者在航天医院住院部门口看到,依然不断有医护人员紧张地忙碌着。 记者从一名女姓护士那里得知,在下午的军训中,被雷击中的一共有6个人,其中学生5人,教官1人,目前均被安置在三楼的内一科。 随后,记者来到三楼的内一科病室,在病室里记者看到,4名受伤的学生正在吊着点滴。 躺在6号床位上的女同学罗丽华在接受记者的采访时痛苦地告诉记者。“当时,我和汤云峰、罗秋华等3人站在一起,突然我脑袋就被一股巨大的声音闷住了,眼前一片漆黑,后来就我什么也不知道。” 记者来到受伤的杜姓教官所在的内二科一病室,被一名穿着国防生制服的教员拦在门外,他告诉记者,目前病人的病情很稳定,没
近些年来由雷电引发的灾害频繁发生,并呈迅速上升的趋势,由雷害所造成的严重破坏作用和巨大的经济损失,引起了人们的忧虑和关注。虽然从世界上人类活动区域的范围内进行的有关的统计结果表明雷电现象发生的绝对值并没有多大增加,但为什么雷电引起的灾害的频度却日趋增多,而且造成的破坏程度也日趋严重呢?客观上的原因我们在前面已提到过。近些年来由于高新技术的发展,尤其是电子技术的飞速发展,推动了电子用电设备的普及和应用,其中借助计算机系统进行信息处理、数据处理、自动化控制、网络通讯、设计开发等,大大提高了人们的工作质量和效率,但随之而来的问题是,先进的电子设备包括电子计算机耐受过电压、过电流的能力相对较低,同时也缺乏必要的雷害防护技术措施,另外,在现代高新技术电子产品的生产中大量采用了大规模及超大规模的电子集成电路制造技术,且集成的程度越高,内部的线间距离越小,则元器件的耐压程度也就越低,受到过电压后即损坏,更经受不起雷电强烈冲击的破坏;另电子一方面,当今电子设备、计算机系统的网络化程度越来越高,如通讯系统、视频、信号、工业自动化控制网络、计算机
近期南方大部地区出现了雷雨大风和冰雹等强对流天气,雷击伤亡事件也时有发生。据不完全统计,仅5月27~30日南方的强降雨就造成了5人雷击死亡。因此,如何防止雷电袭击是每个人必须关注的问题。 (1)发生强对流天气时,如果在室外,应立即寻找蔽护所。如装有避雷针的、钢架的或钢盘混凝土建筑物,作为避雷场所,具有完整金属车厢的车辆也可以利用;如找不到合适的避雷场所时,应采用尽量降低重心和减少人体与地面的接触面积,可蹲下,双脚并拢,手放膝上,身向前屈,千万不要躺在地上、壕沟或土坑里,如披上雨衣,防雷效果更好。 (2)切记,如果在野外,千万不要靠近空旷地带或山顶上的孤树,这里最易受到雷击;不要呆在开阔的水域和小船上;高树林子的边缘,电线、旗杆的周围和干草堆、帐篷等无避雷设备的高大物体附近,铁轨、长金属栏杆和其它庞大的金属物体近旁,山顶、制高点等场所也不能停留。另外,在野外的人群,无论是运动的,还是静止的,都应
雷电“喜爱”在尖端放电,所以在雷雨交加时,人在旷野上行走,或扛着带铁的金属农具,或骑在摩托车上,或在电线杆、大树下躲雨,人或物体容易成为放电的对象而招来雷击。建筑物的顶端或棱角处,也很容易遭受雷击;此外,金属物体和管线都可能成为雷电的最好通路。因此,了解这些规律对预防雷击有很重要的意义。 易遭受雷击的地点(1)水面和水陆交界地区以及特别潮湿的地带,如河床、盐场、苇塘、湖沼、低洼地和地下水位高的地方。(2).土
IEC62305-1-5 雷电防护-第1部分
我国华北、黄淮等地出现极端降水过程 海河发生流域性特大洪水 近期新闻中时常会出现 “河道流量较大”
肖教授理论基础课件,共享!
引言 随着我国国民经济的发展,对交通设施建设的需求不断增加,高等级的交通干线得到了前所未有的发展。隧道的长度、跨径的不断增加,隧道施工中的施工风险也相应增加,隧道工程施工中大量不确定因素的存在。但是由于公路隧道建设过程中还存在诸多技术问题及其复杂的工程地质条件,在软弱围岩地段,由于超前支护及初期支护不到位或不及时,容易发生失稳造成围岩塌方,在施工现场台架由于刚度不足、使用时间较长,而失稳发生坍塌。所以隧道施工时,塌方事故时常发生。从而研究隧道塌方的预防控制技术的必要性,以便隧道指导隧道施工。 国内外对于隧道塌方的研究较多,如陈秋南等对复杂层状岩层隧道塌方进行了分析,并提出了处理方法。郑陈旻对隧道塌方预警预测体系及治理措施研究,归纳总结了隧道塌方按照不同分类划分的类型以及导致隧道塌方的主要影响因素,并对隧道塌方预警预报体系进行了分析。陈洁金等对隧道施工塌方采用模糊层次综合评判法进行风险评估,并而建
1 前言 雷电反击是指遭受直击雷的金属物体,如接闪器、接地引下线等,在雷击瞬间产生强大的雷电流流入大地时,在它的引下线、接地体产生很高的电压,对周围的金属物体、 电气设备、线路、人身之间产生巨大的电位差,这个电位差会引起击穿。损坏设备和危及人身安全,这种现象称之雷电反击。 雷电绕击是指过高的避雷针在其保护范围内的物体直接遭受雷击的现象。 高层建筑物顶安装的避雷针高度超出所对应滚求半径或者建筑物的高度超出了所选滚求半径,都会产生侧击现象。本文重点讨论各种雷电闪击的防护措施。 2 雷电闪击的种类 雷电闪击有多种形式,地网击穿型反击、地
1 前言 雷电是一种大气物理现象,主要源于雷云与地之间大气的放电和雷云与雷云之间的放电,目前尚没有很好的办法消除和阻止雷击放电,并且雷云对地的闪击产生的危害最大。雷电流和LEMP是雷击放电事件的不同表现形式,雷电流通过路以电流脉冲波形式出现,LEMP以辐射电磁场的形式出现,两者是可以相互转化的。雷电流和LEMP是造成危害的根本原因。 雷击损害类型和程度取决于雷击点的位置和雷电流的能量,通常有以下四种情况:雷击建筑物(S1)、雷击建筑物邻近区域(S2)、雷击入户公共设施(S3)(例如:供电线路、信号线路和其它管道)、雷击入户公共设施邻近区域(S4) 雷击中建筑物(S1)和雷击进入建筑物公共设施(S3)(供电线路、信号线路和其他管道),雷电流会产生机械损害、火灾或爆炸、电弧侵蚀。雷电流通过侵入供电线路、信号线路形成的浪涌使电气和电子设备击毁,产生电阻热和火花发生
下面的图片中,有三个间隙,即持续运行电压间隙、操作过电压、雷电过电压间隙。请教实际使用时是否取三个间隙中的最大即可?提前谢谢您的回复。
对UPS电源系统及通信端口的雷电防护,应根据国家规定的有关规范,并根据应用环境的具体情况,因地制宜制定出切实可行的解决方案,建立有效的、科学的、经济的防雷系统。针对UPS系统的特点,其雷电防护应重点把握以下几点: 要完善外部防雷设施,做好机房接地,根据《电子计算机房设计规范》,交流、直流工作地、保护地、防雷接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值要求确定,如必须分设接地,则必须于两地之间加装等电位共地联结器。UPS保护的往往都是大型的数据系统,对雷电反击更为敏感,即使很小的电位反击,也往往造成不必要的损失。
王老的建筑电气装置600问中说到接大地可以对大地泄放雷电流和静电荷,而与大地绝缘的等电位联接则不能,菜鸟看到这里有些疑问,希望大大们指点:飞机是怎么泄放雷电流的?
摘 要:每年4~9月是华南地区雷电灾害的多发季节,雷电灾害给人民带来生命安全和财产损失。本文介绍雷电产生的原因,对施工机械的危害以及对雷电灾害的预防方法和技术,这些方法和技术对同行在施工过程中预防雷电灾害具有普遍的参考意义。 关键词:雷电 施工机械 危害 预防1 雷电的产生 雷电是自然界中一种常见的放电现象。关于雷电的产生有多种解释理论,通常我们认为由于大气中热空气上升,与高空冷空气产生摩擦,从而形成了带有正负电荷的小水滴。当正负电荷累积达到一定的电荷值时,会在带有不同极性的云团之间以及云团对地之间形成强大的电场,从而产生云团对云团和云团对地的放电过程,这就是通常所说的闪电和响雷。具体来说,冰晶的摩擦、雨滴的破碎、水滴的冻结、云体的碰撞等均可使云粒子起电。一般云的顶部带正电,底部带负电,两种极性不同的电荷会使云的内部或云与地之间形成强电场,瞬间剧烈放电爆发出强大的电火花,也就是我们看到的闪电。在闪电通道中,电流极强,温度可骤升至2万摄氏度,气压突增,空气剧烈膨胀,人们便会听到爆炸似的声波振荡,这就是雷声。2 雷电危害的种类 雷击
知识点:雷电流
直接下吧,是安装文件。
雷电危害 直击雷:直击雷是雷雨云对大地或建筑物的放电现象。它产生强大的脉冲电流、炽热的高温、猛烈的电动力损坏放电通道上的建筑物、输电线、室外电气、电子设备,击死击伤人员,同时产生的强烈的电磁感应和电磁辐射,对周围的电气、电子设备造成损坏或干扰。 雷击电磁脉冲(LEMP):雷击电磁脉冲是由于雷雨云之间和雷雨云与大地之间放电时,产生的电磁感应、电磁辐射以及雷雨云与输电线静电感应电荷在雷击放电瞬间泄放产生的过电压过电流通过连接建筑物内外各种金属管道、电源线、信号线、天馈线等侵入损坏室内外的电气、电子设备。对直击雷的防护主要采用避雷针、避雷带(网、线)等传统的外部避雷装置。对雷击电磁脉冲的防护主要采用SPD。雷电防护区 直击雷非防护区(LPZOA区):本区内的各类物体完全暴露在外部防雷装置的保护范围之外,都可能遭到直接雷击;本区内的电磁场未得到任何屏蔽衰减,属完全暴露的不设防区。 直击雷防护区(LPZOB区):本区的各类物体处在外部防雷装置保护范围之内,应很少能遭到大于所选滚球半径的直接雷击;但本区内电磁场未得到任何屏蔽衰减,属充分暴
协同厌氧发酵的预警控制厨余垃圾作为有机物含量丰富的废弃物,厌氧消化是较成熟且极具潜力的餐厨垃圾资源化利用技术。由于厨余垃圾存在丰富的大颗粒有机质,厌氧消化过程存在水解速率慢,易酸化或产生氨氮抑制的现象导致系统崩溃,为工艺的稳定运行带来诸多挑战。
1、 高压线对厂房的影响:依据《城市电力规划规范》,110KV的
