  • 防雷元件测试仪如何使用效率更高?
    防雷元件测试仪如何使用效率更高?
    大家在使用任何一种测试仪式时肯定都希望能够提高它的整个检测效率,才能够给自己带来非常好的实用性,就拿使用防雷元件测试仪来说也是一样的,很多人在使用防雷元件测试仪时也会说如何提高它的效率? 首先,大家在使用防雷元件测试仪之前一定要了解一下它的使用说明书,说明书上有自己在使用时该注意什么事项,以及该以怎样的方式去操作防雷元件测试仪,总不能说自己既想提高它的整个检测效率,同时又对它的整个使用方面的信息并不了解,那样的话只是天方夜谭,根本无法凸显防雷元件测试仪的整个使用价值,根本无法对这些设备有非常精准的检测,只是浪费自己的时间和精力而已,所以当大家想要提高防雷元件测试仪的检测效率,一定要提前了解它的具体操作
  • 直配电机的防雷保护接线,各保护元件的作用
    F1,配电阀式避雷器:装设在电缆首端,遇强雷时,发生动作,电缆段的限流作用既能充分发挥;F2,旋转电机阀式避雷器:装设在发电机出线上,限制侵入波幅值;F3,旋转电机中性点阀式避雷器:保护发电机的中性点绝缘(可能出现单相降低故障的同时又雷电侵入波);FE1,FE2排气式避雷器:当雷电流使其放电后,由于FE无残压,使电缆芯与外皮短路,由于高频趋肤效应,使雷电流经芯线转移到外皮,从而大大降低流过F2的冲击电流和母线冲击电压;
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 为什么电源防雷一般是三级?
    为什么电源防雷一般是三级?
     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
  • 【求助】制冷电控元件有那些
    小的向各位大大们求教一个基础问题,制冷的电控元件有那些,我所知道的有高低压保护器,过流保护器,电池阀,断序与相序保护器求比较全的电控元件,和元件的功能,和处于制冷电控的流程中和那些元件关联。望大大们不吝赐教,小的感激不尽。
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • AT89C5130AM元件开发及解析
    AT89C5130AM特性解析与解密?80C52X2核心(6时钟指令)- 最大核心频率48 MHz的X1模式下,24MHz的X2模式- 双数据指针- 全双工增强型UART(EUART)- 3个16位定时器/计数器T0,T1和T2- 256字节的暂存RAM?16/32-Kbyte通过USB在系统编程的片上闪存- 字节和页(128字节)的擦除和写入- 10万次擦写循环4 KB的EEPROM引导加载程序(3字节)和数据(1字节)- 字节和页(128字节)的擦除和写入- 10万次擦写循环?片上扩展RAM(ERAM):1024字节?集成的电源监控器(POR / PFD)监督内部电源?USB 1.1和USB 2.0全速兼容模块,传输完成中断- 端点0的控制传输:32字节的FIFO- 6个可编程端点或缩小的方向和使用批量,中断或同步传输端点1,2,3:32字节FIFO端点4,5:2×64字节的FIFO,
  • 微断内部元件请教》》》》。。。。。。。。。。。。。
    图片中方的,红色的是留干什么的?
  • 防雷接闪器的选择和布置
    知识点:接闪器
  • 防雷接闪器如何选择和布置
    知识点:接闪器
  • 请问附件这个是什么元件?
    这个是家用煨罐的电路照片,元件上标识为RY 250V 10A 115℃,请问这个元件是什么元件?最近煨罐电路坏了,检测到这个元件的电阻很大!
  • 室外照明的防雷怎么解决
    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 关于建筑防雷接闪器设计
    大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
防雷元件
防雷元件专题,为您提供防雷元件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷元件 相关的专业交流讨论,更多防雷元件相关内容请访问
相关热门专题
避雷针多少钱
摄像机防雷
