《今日说法》栏目中10期有9期叙说刑侦破案的,9期刑侦破案里底子都会提及监控录像的重要作用。监控录像为差人破案供应的重要条理,一同也无形中打压着社会犯罪行为。 只需摄像设备无缺,才能保证录像正常运行,为社会安定供应可靠的电子眼。可是天然界每年都有几百万次闪电,雷电灾害是“联合国国际减灾十年”发布的最严肃的十种天然灾害之一。最新统计资料标明,雷电构成的丢掉现已上升到天然灾害的第三位。全球每年因雷击构成人员伤亡、产业丢掉数不胜数。当然,雷电对摄像装备的损坏也是高居不下的。为此,许多防雷公司推出了关于保护摄像机设备的电涌保护器。 浪涌也叫突波,断章取义便是超出正常作业电压的霎时间过电压。本质上讲,浪涌是发作在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲,可以致使浪涌的缘由有:重型设备、短路、电源切换或大型发动机。而富含浪涌阻绝设备的商品可以有用地吸收突发的无量能量,以保护联接设备免于受损。浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路
假设监视用摄像机离被监视物体的水平距离为5000mm,被监视物高度为5000mm,像场高度为100mm,则摄像机镜头的焦距应为( ) A. 200mm B. 100mm C. 25mm D. 5mm
市面上很多的摄像机的有效象素都是这样写的:PAL:512(H)×582(V)NTSC:512(H)×492(V)1、为何PAL制式时H比V小;NTSC制式时H比V大?2、而且不是4:3的比例,为何呢?烦请高手解答
摄像机按功能大致分为以下几类:qiang式、半球型摄像机、一体化摄像机、红外日夜两用摄像机、高速球摄像机、网络摄像机。 1、qiang式机:价格便宜,但不具备变焦和旋转功能,只能完成一个角度固定距离的监视、隐蔽性较差; 2、半球型摄像机:具有一定的隐蔽,同时外形小巧、美观,可以吊装在天花板上,弥补了qiang机的某些不足; 3、一体化摄像机:内置镜头、可以自动聚焦,对镜头控制方便,安装和调试简单; 4、红外日夜两用摄像机:将摄像机、防护罩、红外灯、供电散热单元综合成为一体的摄像设备,具有夜视距离远、隐蔽性强、性能稳定等优点; 5、高速球摄像机:集一体机化摄像机和云台于一身的设备,另外具有快速跟踪、360°水平旋转、无监视盲区和隐私区域遮蔽等特点和功能; 6、网络摄像机:又称IP camera。它可以将图像采集后进行数字处理并加以压缩,通过IP网络将压缩的视频信号送入到服务器侧或客户端侧;在服务器端或客户端侧,通过软件就可以实时查
如下图所示,需要安装两种摄像机: 一、高清-旋转-变焦摄像机 二、高清-固定-变焦摄像机 第一种 高清-旋转-变焦摄像机安装接线时是否需要安装3根线:电源线+SYV-75-5同轴电缆+RVVP 2*1.5控制电缆? 第二种 高清-固定-变焦摄像机安装接线时是否需要安装2根线:电源线+SYV-75-5同轴电缆? 我的想法是否正确,请高手指点。
监控摄像头分为室外和室内安装两种,安装在室内的一般不会遭受直击雷的侵害,只需考虑雷电过电压对设备的侵袭,而安装在室外的还要防止直击雷的威胁。今天【钧和电子?浪涌保护器】就来给您讲讲具体操作是怎样的: 采用摄像机立杆上部安装一个简易避雷针,也就是在该立杆的顶端竖立一根约1.2米的短针,其与立杆顶部焊接好,并做好接地,杆中间设一个防雷器。其二是选用杆中间的防雷器时要考虑到摄像头有两种类型,必须根据其不同的参数与之相适应。对金安广场安装的20个带云台动点摄像机和固定18个摄像机都应分别加以选用。 1、对于动点摄像机,采用在带云台摄像机的视频线、控制线与电源线处串联安装钧和电子网络三合一监控专用防雷器,此款防雷器具有视频线防雷,控制线防雷,电源线防雷与一体的功能,安装方便,容易维护。 2、对于定点摄像机,只考虑视频线和电源线的防雷保护,即在进入摄像机的视频线、电源线处串接
最近由于领导要求,在水泥厂熟料链斗机部位头轮部位安装一台监控用三星摄像机[彩色]。安装调试时在链斗机外壳外面图像正常,并且很清楚。但实际安装进链斗机外壳内时图像出现固定的横向白色条纹,而且时常有蓝屏现象。望高手能帮忙解决!谢谢
在闭路监控系统中,摄像机又称摄像头或CCD(Charge Coupled Device)即电荷耦合器件。严格来说,摄像机是摄像头和镜头的总称,而实际上,摄像头与镜头大部分是分开购买的,用户根据目标物体的大小和摄像头与物体的距离,通过计算得到镜头的焦距,所以每个用户需要的镜头都是依据实际情况而定的,不要以为摄像机(头)上已经有镜头。 摄像头的主要传感部件是CCD,它具有灵敏度高、畸变小、寿命长、抗震动、抗磁场、体积小、无残影等特点,CCD是电耦合器件(Charge Couple Device)的简称,它能够将光线变为电荷并可将电荷储存及转移,也可将储存之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄像元件。是代替摄像管传感器的新型器件。 CCD的工作原理是:被摄物体反射光线,传播到镜头,经镜头聚焦到CCD芯片上,CCD根据光的强弱积聚相应的电荷,经周期性放电,产生表示一幅幅画面的电信号,经过滤波、放大处理,通过摄像头的输出端子输出一个标准的复合视频信号。这个标准的视频信号同家用的录像机、VCD机、家用摄像机的视频输出是一样的,所以也可以录像或接到电视机上观看。
关于晚上摄像机图像不清问题某工程采用天津加杰牌摄像机-云台一体化的摄像机,摄像为北京的索鸿牌,不带红外线灯,其说明书上的灵敏度是0.001Lx。摄像机所在的环境有路灯,其照度约0.015~1LX。现在运行时,晚上的图象很差,只能看到人的黑影,分不清男女。 各位高手帮帮忙,是否为摄像机的灵敏度达不到说明书所要求数值?是摄像机的质量问题还是其它问题?
我们公司准备在商铺里增加半球摄像机,烦请告知有那些厂家产品性价比好一点的,摄像机的效果要说的过去;最好可以提供一下具体的产品型号及价格。急盼高人指点!谢谢!
全老师,您好,非常着急的请教您一个问题,现在有一个工程,收费车道配电箱上装有避雷器,收费配电箱配出回路给车道摄像机供电,车道摄像机在收费亭内安装,车道摄像机上没有安装避雷器。6月份施工完毕,现在收费车道摄像机和光端机全部被雷击烧毁,想请教您可能是什么原因?
我来描述一下刚做过的工程:室外摄像机4台通过4根SYV-75-5线路,三根BV线(火零地),RVV2*1.0线接入三合一防雷器中(SPD安装在立杆的箱体上),其中SPD接地,立杆避雷针接地请问立杆避雷针和SPD的接地线可以统一接到端子排并从端子排引线接地吗?具体该怎么做?请指教并送上10土木币
1、不超过半个月就要给摄像机搞一次卫生,主要是镜头要擦拭干净。摄像机在野外,镜头上免不了蛛丝、灰尘及雨迹,这些东西在夜晚红外灯的照射下特别显眼,它们的存在会影响夜间图像的清晰度(往往白天察觉不了)。2、与摄像机配套的红外灯质量差,或是红外灯的角度和摄像机镜头不匹配导致图像中出现手电筒现象或者是散光现象。手电筒现象好理解,散光是因为红外灯的角度大于镜头的角度导致红外光分散而功率不足,表现为远处一片灰蒙蒙的摸糊,近处雪花飘飘。这种摄像机必须要求调换。3、夜晚图像模糊,也有雪花干扰,有可能是因为摄像机红外灯板的供电电源功率不足,造成LED红外光珠电流小于额定值,光功率不足。而夜晚红外图像有点发白,是红外灯光过强的原故。LED红外光珠的正常工作值是18~20mA,提供高于额定的工作电流不能提高红外光珠的光通量,但是却使红外光珠的发热急剧上升,就将给红外光珠带来过早的光衰,严重影响它的寿命。所以低于或是高于红外光
新人,第一次发帖。
知识点:摄像机画面卡顿
小弟最近在一个项目上考虑用无线摄像机,但是以前没有做过.不知道他的工作方式,还有特点等?迫切想了解这个的连接方式,还有他在什么障碍下就不能传输了?
辨别数码摄像机是行货还是水货目前,国内数码摄像机市场上存在着不少水货产品,当你去买数码摄像机的时候,可能总会碰到店主这样对你说“要不要水货呀?比行货便宜不少呀!”,面对那超低的价格,你是不是也曾经动心呢?可是你肯定也听不少人说过“千万别买水货,不保险呀!”,那么,到底水货能不能买呢?先让我们来认识一下什么是水货,什么是行货吧!行货就是通过正常渠道从外国产地原厂进货的并且已经交了关税的产品,或者是生产厂商直接在中国的工厂生产的产品。行货的最大优点就是享有三包的售后服务;行货的缺点就是销售的价格比较高,因为需要交纳一些税费,所以售价当然要高一些了。水货主要指的是通过非正规渠道进行销售的商品,包括一些逃税、非授权、无代理等商品。水货的“优点”主要就是价格低;缺点是没有质量保障,不享受三包规定。目前市场上的水货数码摄像机主要是从香港或日本等地的渠道进货,通常不享有保修的售后服务。水货在商家规定的保修时间内出现问题的话,一般都是销售商代为修理,但是由于不是正规的维修部门,没有专业的技术指标,维修质量难以保证;也有一些
1. 什么是CCD摄像机? CCD是Charge Coupled Device(电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。2. CCD摄像机的工作方式 被摄物体的图像经过镜头聚焦至CCD芯片上,CCD根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到与原始图像相同的视频图像。3. 分辨率的选择 评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。常用的黑白摄像机的分辨率一般为380-600,彩色为380-480,其数值越大成像越清晰。一般的监视场合,用400线左右的黑白摄像机就可以满足要求。而对于医疗、图像处理等特殊场合,用600线的摄像机能得到更清晰的图像。4. 成像灵敏度 通常用最低环境照度要求来表明摄像机灵敏度,黑白摄像机的灵敏度大约是0.02-0.5Lux(勒克斯),彩色摄像机多在1L
