18层住宅每平方米造价一般是多少?现在遇到一个问题,场地地处地震设防烈度6度,建筑总面积约8万平方米,总投资大约1.25亿。平均每平方米约1560元。现在大家对这个造价(2017年)能不能修建争论不休?有些专家说无法修成,一些认为可以修成。哪个专家对此有准确的看法,提出来大家分享!?
没事 写的表 送给和我一样的菜鸟
正在做一网吧空调设计,两层一层240m2 电脑122台二层360m2 电脑187台请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?
现我公司有一个1万平方米的写字楼,现需要提供主电缆给改该写字楼,大概需要提供多大的主电缆,并且每平方设计容量为多少,麻烦各位前辈指教啊!
我是设计部的,要先弄个主题什么的,先报给领导,领导觉有创意才行,请问高手弄个怎么样的方案好。然后才把该方案给设计院 设计。概念性的,要在整个小区中体现。[ 本帖最后由 bluesnow901227 于 2011-9-8 09:25 编辑 ]
一、钢结构厂房每平方米的用钢量?
小高层,框架结构,建筑面积23940平方米,其中住宅15085平方米,公建5657平方米,地下室3197平方米.地下室一层,地上一二层为商铺,三~十一层为住宅.柴油发电机组,消防泵,火灾报警,低压配电室(5台GCS柜)等设备设在地下室内.7个单元,7部电梯.请教各位专家平方米造价在多少元?
地板采暖每平方米容水量是多少有人算过吗?间距200厘米管径1620的,我怎么算按100米的管线长度算阻力是5.6Kpa怎么这么大是不是我算错了
毛石:0.15m³/㎡×75元/m³=11.25元/㎡机砖:170块/㎡×0.22元/㎡=37元/㎡钢材: 28㎏/㎡×3.30元=92元/㎡水泥:150㎏/㎡×2.6元=40元/㎡木材:0.11 m³/㎡×1300元/m³=14.3元/㎡砂子:0.4 m³/㎡×35元=14元/㎡石子:0.28 m³/㎡×50元=14元/㎡瓦:0.19㎡/㎡×22元/㎡=4.18元/㎡保温层:0.019 m³/㎡×150元/m³=2.85元/㎡(100厚聚苯板)防水层:0.19㎡/㎡19元/㎡=3.61元/㎡涂料:0.52㎡/㎡×10=5.2元/㎡窗户:0.27㎡×400元/㎡=108元/㎡门:0.12㎡/㎡×8元=9元/㎡水暖:30元/㎡电照:20元/㎡给排水:16元/㎡
钢结构和混凝土结构 每平方米造价是多少?地点安徽合肥,90米X48米=4320平方米,建筑面积8640,两层。跨度24米,基础深两米,独立基础。水电从简,电路可以照明就可以。如果建钢结构造价大概多少每平米,基础和刚构,水电,单价分别是多少?如果建混凝土框架结构造价大概多少每平米,基础,正负零上结构和水电分别是多少每平米?请高手指点 我好做比较 决定设计院设计哪个方案。感谢,
谢谢大家赐教![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-10 10:38 编辑 ]
结算造价:是指建筑工程的竣工结算的价格。 一般由承包方在工程全部竣工后,和发包方一起根据现场施工记录,设计变更通知书,现场变更鉴定,定额预算单价等资料,进行合同价款的增减或调整计算。竣工结算应按照合同有关条款和价款结算办法的有关规定进行,合同通用条款中有关条款的内容与价款 结算办法的有关规定有出入的,以价款结算办法的规定为准。 审定造价:是指竣工结算时,由承包方向发包方(审核方)报审结算造价,经审核双方(承包方与审核方)认可后的最终价格为审定造价。 竣工结算造价如何核算: 首先得看合同类型。如果是总价合同,只需要针对变更签证部分做结算造价后再加上合同价即是工程总的结算造价。如果是单价合同,一般来说,工程量需要按实结算,按实际完成的工程量*合同中单价计算出工程总的结算造价。如果没有合同单价,可按合同相关条款计算出新的单价后汇总出总的结算造价。
这个是指每平方米只能放置不超过200千克的重量,还是说一间房间有10平方米,这个房间总的承重是200×10=2吨。本人遇到一个现实问题,因为准备在19楼的家里放置一个水族箱,房间面积大约10平方米,水族箱长是150厘米,宽是60厘米,水深40厘米。水族箱的空重加底柜的重量是80公斤,那么加上水的重量是440公斤。一个在地产公司当工程设计部的经理说这个有危险,负载达到了488kg/平方米,超过了200kg/平方米的负载标准。但是我一想这种解释逻辑不通啊,如果是一个有200公斤的胖子,那他就不能住一般的民用住宅,因为超过负荷了,或者说有4个60千克体重的人,偶然站在一块1平方米的地砖上那也超过负荷了啊!这个承重标准为每平方米200公斤到底该如何理解呢?请专业人士指教!
建筑安装工程平方米造价参考值-----青岛
我们有一个商业项目建筑面积约24万米,按工业与民业配电设计手册每平方米60-120瓦,但商业照明用电量很大我们很为难,按200瓦*170000米*0.8利用系数*0.8功率因数又有些大,到底多大为宜。有谁知道
正在做一个配电改造,用户要求我们给其中一个2700平方米的宾馆供电,他给我们的粗略负荷就是:94个1.5匹的空调,还有宾馆照明,宾馆用水。然后我按照10kV配电工程设计手册有个地方提到的,宾馆按照100W每平方米计算,考虑到需要系数设为0.7,最后得出计算电流为359.1A,本来准备给它拉一路400A的总出线,但为了稳妥,准备给它上一路630A的总出线,请问各位网友,这应该能满足这个宾馆的负荷需求吧???谢谢!期待大家给出建设性的建议,呵呵~~
广东地区房地产园林工程,一般工程造价在多少钱/平方米?我粗略估计了一下,大概在600-800元/平方米左右!求发表意见!
钢结构设计规格:长102米,宽4.4米,做高度13米的厂房,隔层高度6.5米,要求每平方米承受5顿以上重量,所放货物:各类废水收集桶和机器设备。问题:不考虑地基的情况,用400乘以200的H型钢或则500的H型钢做立柱,然后用相对应小一个型号的型材做阁楼次梁,这样承受力是如何计算的,阁楼次梁和分格密度要多大尺寸,立柱间分格多远才能承受每平方米5顿的重量,阁楼所用钢板要用多厚的,求具体计算数据!谢谢各位大神指教
