如上图这个低压进线柜的互感器符号旁边的数字1、2、3、4是什么意思啊另外这个图中为什么接的电流互感器不一样呢
低压配电系统图,很全的哦
此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图
本帖最后由 嘿嘿134343 于 2015-8-11 11:23 编辑 问下各位大大低压配电系统图你们是先画的还是等别的都画好了最后再画?本人新手。么么哒
[localimg=515,450]1[/localimg]小女不才,之前两个月一直跟着老员工画照明,现在突然要自己接手一个项目,从照明到配电都要我画了,看了之前老员工的图纸,发现除了照明和接地图纸能看懂,其他的像配电干线系统图和低压配电系统图完全看不懂,大家能不能给提示一下,应该怎么看懂这些图?比如低压配电系统图的原理是什么?这些字母代表的是什么东西?哪些是表示型号?那些需要我计算?[ 本帖最后由 winterainn 于 2010-10-22 16:42 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为民用住宅专用标准高压、低压系统图,图纸内容包括:GCK高压及低压系统图、某地下室一层的电气平面图等等。 投稿网友: ligongjz5 上传时间: 2014-04-25
图纸简介: 包含高压系统图和低压系统图,配合之前上传的二次原理图,是一套不错的学习资料。 投稿网友: meili314159 上传时间: 2013-12-10
图为低压系统图,求讲解运行方式,及开关之间的闭锁是什么样的?联络开关是什么情况下为闭合状态的?
包含10KV进线/PT/隔离/母联等回路,低压侧系统一次图(含型号)
1,N,PE母排(PEN母排)未画,化工业不能讲特殊阿;2,变压器参数标注不完整,阻抗电压漏写,很重的参数;3,SPD是否带了短路保护,不得而知;4,TN-S系统变压器低压侧总开关没必要用4极断路器吧,这里能确保N,PE母排(PEN母排)的零电位;5,变压器低压侧总开关带了短延时吗?6,电容补偿柜使用断路器保护?本站讨论过的。
图纸简介: 经典低压柜系统图 原理图,非常齐全,内部原理系统图,非常有参考价值 投稿网友: lharvey 上传时间: 2013-12-11
图纸简介: 某成套低压工厂供电设计图,本次设计共配置了低压配电柜9台,低压无功功率补偿柜1台、补偿容量为180kvar。图纸内容包括:电气设计说明,一次系统图,电机二次原理图,柜面布置图。 投稿网友: fish4632 上传时间:
图纸简介: 该图纸主要是描述变电系统的原理图,设计范围包括:10/0.4KV变配电及低压配电系统,建筑物配电、照明及电话网络,建筑物防雷、接地。 投稿网友: maleidq25789n8 上传时间: 2014-06-18
图纸简介: 本图纸为抽屉柜一二次电气接线图,图纸内容包括:接线尺寸,低压一次系统图,联络柜二次原理图,进线柜二次原理图,电容器柜二次原理图,三表抽屉回路二次原理图等等。 投稿网友: a_11349568 上传时间: 2014-04
图纸简介: 本图为此酒店低压配电系统图,其中主要包含1&2号变压器低压盘柜系统图1段、1&2号变压器低压盘柜系统图1段、1&2号变压器低压盘柜系统图3段、1&2号变压器低压盘柜系统图2段、1&2号变压器低压盘柜系统图2段等等,图纸可供参考~ (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。)
图纸简介: 该图纸为高速隧道低压配电系统图,包含了隧道出入口的设计规范以及机柜的接线方案设计等等。 投稿网友: qiunsun 上传时间: 2014-06-13
本帖最后由 fengtianci666 于 2015-3-6 09:45 编辑 如图所示断路器旁边的KM符号代表什么呢?是接触器吗但没有接触器的电气符号呢?希望能解答下
前面讲过照明系统图,其负荷主要是AC220V的灯具、方便插座、~220V的风扇或电加热器等小型用电设备,下面我们来谈谈低压供电。低压用电设备主要是指AC380V的低压用电设备(个别地方也有AC220V用电设备),所谓动力配电系统是低压配电系统的一种方式。动力配电系统主要是向用电设备数量较少、容量较小的设备供电,其特点是方便、灵活,比如:工厂企业里的办公楼、宿舍楼、仓库等,小区里各栋楼内的供电。动力配电箱的种类很多,大家在选择时也是百花齐放,但主要采用的类型还是XL21、XL(F)等,防爆的型号应按照制造厂的规定来选。由于动力配电系统图中参数较多,说起来比较繁琐,所以大家可以参照下面的图纸来看,这里把一些主要注意事项强调一下:1. 按照动力配电箱安装的位置正确选择配电箱的防护等级(IPxx)、防腐级别、防爆等级。2. 动力配电箱的短路承受能力(kA)。3. 按照设计手册或供货商提供的样本选择一次方案时,要注意:① 注意配电箱的进出线位置。② 隔离开关、刀熔
以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。一.高压柜内各种器件的选择?1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?2、 母线的规格是按计算电流选的吗?3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?二、低压部分1、低压柜内主母线是按总计算负荷选取的吗?母线在柜内还要渐变吗?2、联络柜容量计算是怎么计算的?设置位置有要求吗?比如说要在中间位置?3、柴油发电机负荷计算只是按全部消防负荷计算吗?像类似生活水泵不在消防负荷计算范围内?4、断路器占低压柜小室空间的问题?我看有的断路器样本上规格不是很大,但是有的占了16E上述问题对于熟手来说比较容易吧,盼你们解答~
本人最近有个住宅小区的项目,做外场时需要箱变的资料,不知630KVA箱变低压侧能有几个出线回路?希望谁能指导下,谢谢了!
