  • 求助1250kva变压器系统图
    求助,我需要装两台1250kva的干变,高压计量,两台需互联,直流控制,低压配GCK屏8块,一主控,一电容,一互联,其它为分控屏,内装1000A刀闸,6只250A空断的供电系统图,谢谢各位大虾
  • 630kVA欧式箱变压器系统图
    图纸简介: 配电屏。高压开关柜,补偿柜,电缆型号,开关型号 投稿网友: jun576323827 上传时间: 2013-09-12 图纸
  • IT系统与隔离变压器之区别?(给分!)
    IT系统与隔离变压器之区别?(给分!)
    为什么IT系统和隔离变压器如此相似,只差在一个有接地,一个没接地呢?????想要分的就来
  • 某石化厂主变变压器二次系统图
    图纸简介: 这是某石化厂主变二次接线图,供各位同行一起讨论 投稿网友: hater6 上传时间: 2013-02-16 图纸省份:
  • 大家好,我画了个箱式变压器的系统图,帮我改下
    大家好,我画了个箱式变压器的系统图,帮我改下,一段路1500米,三台箱变,还有通信的预埋管,因为移动和联通的他们自己拿钱,所以要分开算工程,不知道怎么办,还埋在一起吗,谁有这样的图给我,要施工了的,主要是不知道手孔,人孔怎么办,手孔人孔也要分开,就是产权问题,那个高手搞个相同的工程给我点意见,谢谢了,有帮助我可以给大家500积分谢谢了,在线等.变压器甲方定了用1000KVA的
  • ZBN干式变压器一二次系统图原理设计
    图纸简介: 变压器:镇江天力、温控器福州、箱壳上海纳杰电气成套有限公司。项目所在地上海金桥。图纸内容包括:一二次系统原理图,外壳示意图,底框组焊图等。希望对大家有帮助 投稿网友: seep2000 上传时间: 2014-05-28
  • 商住楼500+600变压器系统图、二次图和集抄表
    图纸简介: 商住楼的干线图、变压器系统图、二次图和集抄表,包含发电机,500KVA公变,630KVA专变、集抄表的平布置图、连线图。不含平面图。 投稿网友: mhs1 上传时间: 2012-10-25
  • 求:油浸式变压器配电高低压系统图
    各位同行的大哥大姐: 请问哪位有630KVA\1250KVA\1600KVA\2000KVA油浸式变压器配电高低压系统图? 我是新手,请多指教!
  • 安全隔离变压器如何选择?
    根据规范要求,安全隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开。可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器。不知能不能用?谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式。谢谢!
  • 隔离变压器有什么作用啊
    有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
  • 关于隔离变压器的安全原理
    关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
  • 关于隔离变压器问题请教
    本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com
  • 隔离变压器的作用是什么?
    隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
  • 求助,杆上变压器台的系统图有没有问题
    如图,参照国网公司典型设计的杆上变压器台ZA-02型画的系统图,不知道有没有问题,请指教,到底低压综合配电箱的外壳是否要接地呢?如果要接地该怎么接呢?典型设计上的低压出线采用的是四芯线,我想采用五芯电缆,穿管引下后直埋到用电设备,做成TN-S系统可以不呢?
  • 关于IT系统及隔离变压器短路的相关问题,请详述
    本帖最后由 roooocky 于 2013-11-4 15:55 编辑 鉴于前面的问题没什么人回答,现重新讨论:1.本级的变压器引出线是IT系统,但所接设备的接地线接到前级变压器的中性点后还是IT系统吗?(这是个实际问题,前级变压器是中性点接地,后级变压器的设备接地线与前级接地线相连)2.隔离变压器的一次、二次相线短路会出现什么情况?
  • TN系统中选用隔离变压器给设备供电
    设备的金属外壳还要单独接地吗?(不是指和PE连接)还是外壳不接地?如果这时发生碰壳接地故障,故障电流如何流动?仅仅只有电容电流吗?怎么我觉得此时接触电压不一定很小呢?
  • 杆上安装变压器系统图及大样图设计
    图纸简介: 本图纸为杆上安装变压器系统图及大样图设计,很全面,共9张图,图纸内容包括系统图,立面安装示意图,节点大样图,施工做法详图,接地图及标识牌的只做尺寸,希望对大家有帮助。 投稿网友: zhaoyunkunaaa 上传时间:
  • 隔离变压器在电力系统中的应用介绍
    隔离变压器在电力系统中的应用介绍
    本文重点研究的是隔离变压器的工作机理及其与其它变压器的区别,并对其进行简单的介绍,使人们可以更深刻的认识隔离变压器。隔离变压器因其特殊性,在工作中具有较高的安全性,使之在工业生产中应用较为广泛,适用于工业或工矿企业机床和机械设备、医疗设备、整流电路、电焊机、大功率工业设备和通讯设备电源的控制电力、电源隔离之用。本文着重介绍其在电力系统中的应用。 变压器工作原理就是电磁感应。一般说有两组线圈,原边加交流电产生磁场,副边绕组在这个磁场作用下,产生感应电动势,接上负载就产生电流。原边绕组与副边绕组匝数不等所以能够改变电压。现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压时,流过电流,在铁芯中就产生交变磁通,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势。隔离变压器的原理和普通变压器的原理是一样的,都是利用电磁感应原理。隔离变压器一般是指变比为1:1的变压器,一次侧与二次侧绕组线圈匝数相等的变压器。
  • 10KV配电系统图的问题
    1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
  • 基础问题,关于配电系统图
    基础问题,关于配电系统图
    现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
隔离变压器系统图
隔离变压器系统图专题,为您提供隔离变压器系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隔离变压器系统图 相关的专业交流讨论,更多隔离变压器系统图相关内容请访问
