求助,我需要装两台1250kva的干变,高压计量,两台需互联,直流控制,低压配GCK屏8块,一主控,一电容,一互联,其它为分控屏,内装1000A刀闸,6只250A空断的供电系统图,谢谢各位大虾
大家好,我画了个箱式变压器的系统图,帮我改下,一段路1500米,三台箱变,还有通信的预埋管,因为移动和联通的他们自己拿钱,所以要分开算工程,不知道怎么办,还埋在一起吗,谁有这样的图给我,要施工了的,主要是不知道手孔,人孔怎么办,手孔人孔也要分开,就是产权问题,那个高手搞个相同的工程给我点意见,谢谢了,有帮助我可以给大家500积分谢谢了,在线等.变压器甲方定了用1000KVA的
图纸简介: 配电屏。高压开关柜,补偿柜,电缆型号,开关型号 投稿网友: jun576323827 上传时间: 2013-09-12 图纸
本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑 谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦
图纸简介: 这是某石化厂主变二次接线图,供各位同行一起讨论 投稿网友: hater6 上传时间: 2013-02-16 图纸省份:
图纸简介: 商住楼的干线图、变压器系统图、二次图和集抄表,包含发电机,500KVA公变,630KVA专变、集抄表的平布置图、连线图。不含平面图。 投稿网友: mhs1 上传时间: 2012-10-25
图纸简介: 变压器:镇江天力、温控器福州、箱壳上海纳杰电气成套有限公司。项目所在地上海金桥。图纸内容包括:一二次系统原理图,外壳示意图,底框组焊图等。希望对大家有帮助 投稿网友: seep2000 上传时间: 2014-05-28
各位同行的大哥大姐: 请问哪位有630KVA\1250KVA\1600KVA\2000KVA油浸式变压器配电高低压系统图? 我是新手,请多指教!
请教一下,苏州市对箱式变压器容量大小的使用有规定吗?如果有的话,最大允许使用多大的容量以及规定的出处!!!谢谢!!!
我不是电气专业,对你们那些电气真的不懂,可是我真的需要各位的帮助。上海市已经对箱变距离有了明确规定,国家以后会不会也对此有规定呢?有没有人给我点希望啊。
我单位为施工用电选择了一台500KVA的箱变,高供高计,装予付费表,不用负控装置,选用干变,最后报价为19万,是否过高,请高手指教.
如图,参照国网公司典型设计的杆上变压器台ZA-02型画的系统图,不知道有没有问题,请指教,到底低压综合配电箱的外壳是否要接地呢?如果要接地该怎么接呢?典型设计上的低压出线采用的是四芯线,我想采用五芯电缆,穿管引下后直埋到用电设备,做成TN-S系统可以不呢?
图纸简介: 630KVA箱式变压器图纸,含高压柜,低压进线柜,电容柜,出线柜 投稿网友: zf503785188 上传时间: 2013-07-17
图纸简介: 本图纸为杆上安装变压器系统图及大样图设计,很全面,共9张图,图纸内容包括系统图,立面安装示意图,节点大样图,施工做法详图,接地图及标识牌的只做尺寸,希望对大家有帮助。 投稿网友: zhaoyunkunaaa 上传时间:
如题,本来找了几个样本,但上面画的跟实际的有点差距,还有就是不能拿来套用,下了几份图纸,但发现做的好的都没拿出来,拿出来的都是些不入眼的图纸,不知道网易怎么审查通过的.具体情况简要说明一下:多层办公楼,全三级负荷,6个左右的馈出线回路,6000平方,浙江杭州地区,请尽量选择本地企业产品。谢谢.另外.只有一天时间.加急.(以前没做过,本人琢磨着画了一个,心里没底,不好意思拿来献丑了,请高人赐教,重酬)
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
按"三三二五"制要求,配电间要张贴一次系统图,我们单位多年来都是把图纸直接粘贴在墙上.经常改造,所以图纸经常变更,所以墙上就反复贴图,很不美观也不方便.请教各位,有什么经济适用美观的方式方法,比如象报栏,广告栏那样的东西.最好能给个图参考一下,谢谢!
刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
图纸简介: 本设计使用地板辐射采暖系统对二至五楼的居民住宅,充分利用地板辐射采暖系统的均匀供 投稿网友: zhongzhikui 上传时间: 2013-07-08
