图纸简介: 双电源供电的钢厂35KV的KYN61柜,进线柜,电容出线柜,联络柜,分段柜,出线柜,站用变柜 投稿网友: wangyuhua917 上传时间: 2013-10-15
有22条回路,其中18条是1.39kw,其余5条分别为1.0kw,1.16kw,2.08kw,0.7kw,最后得出的设备功率Pn=22.94Kw,这是怎么算出来的?其中kd=1,功率因数是0.85
图纸简介: 图纸内容包括:某展厅2~4层平面灯位及插座布点图及接线图,配电箱系统图。 投稿网友: w_junqiang 上传时间: 2014-06-23 <
图纸简介: 商品住宅小区中景观照明、水系水泵电气系统图。 投稿网友: coolmoon100 上传时间: 2013-06-25 图纸省份
如何在自动生成系统图中添加双电源,新手初学别笑我{:2_79:}
配电箱电源进线是三相五线制的BV-5*16。出线各回路有单项是照明,插座,空调回路,都是单项三线制的。Q1:三相进线,单项出线回路是用什么转换的啊?是靠开关吗?Q2:四个空调插座回路,现在业主要用三相5P空调,结果现在3*4的空调单项回路空调启动不了;要怎么改呢?直接改为5*4平方线是不是就可以了? 同一个配电箱既有220V出线,又有380V可否行的?
电气系统配电箱图纸上标注:L7-C25/3P什么意思?L7-D10/3P何解?DTSA-63 40A/4P?L71-C10/1N是什么意思?
各位大虾门,我有个问题要请教,近日看系统图,发现系统图上的各个东西的具体型号和厂家提供的型号对不上号?这个问题应该怎么解决啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西门子等的报价中就找不到!还有pl10-40/1p的小型断路器在上面的报价中也找不到,这个问题怎么解决!很急!请大家帮个忙
本帖最后由 fengtianci666 于 2015-3-6 09:45 编辑 如图所示断路器旁边的KM符号代表什么呢?是接触器吗但没有接触器的电气符号呢?希望能解答下
供大家学习参考啊~
识别电气系统这里指的电气系统为照明插座系统,照明插座系统同样和前面讲到的几个系统一样采用一键式识别操作方式,一键式的将设备、配管配线智能完成提取,提取完成后软件根据设备的安装高度、管道的敷设方式以及层高软件自动计算连接设备的立管。
我现在有一张公园景观电气照明的竣工图,现在要我画一张 电气系统图,我从来没画过这个,希望大哥帮帮我,求助要注意哪些事项。。。 比如 总体布局, 电缆的型号规格,断路器,接触器,接地这种 用多少型号多少大小的,还有 其他要注意什么的,最好能加我QQ 296045096 ,真得有点急,谢谢了,
各位 ,请指导一下各个符号都代表什么意思?LC1-D20 夜景控制器 主要起什么作用?
我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
本人新手 求助大家 图中 B16 B25 B9 是如何确定的 依据什么啊
这是3层楼,我不明白的是从一楼通向2楼和3楼用几根管子?或者说2楼和3楼是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 编辑 ]
希望有所参考
8.0版之后的天正电气的“强电系统-系统生成”,取消了原来的手动选择微断功能和.pdx备份的功能。个人体会,其实这个功能其实原来挺好的,现在的新版反而感觉不好用了。下面是我对8.0以后的版本使用的感受:1、PDX备份————在需要修改时,调出文件后修改功率、增减回路,又能快速生成。现在画图有几个项目是不用修改就能完工的,改个五六遍是再正常不过的了。现在新版取消这个文件的手动备份改为自动备份,在软件关闭后,或者想调用本次配电箱系统图之前的某个其它配电箱的备份,能行吗?每次都去重新输入?那还叫智能软件吗?2、系统元件————输入参数后生成系统图是自动对应配置的,即照明用普通微断、插座用漏保微断,要按自己需要改过来之后,要再计算一下然后画出系统图,它还是给你自动改回去……可是,户外照明规范要求用带漏保的、户内也要分情况用带或不带漏保的微断啊,空调也要分情况分别使用带或不带微断的。这个替我作主的功能,又太智能了,呵呵。应该增加个什么功能选择来进行控制才是。3、图面问题————计算后生成的系统图,且只有在1:100的比例下生成的图才是正常比例,其
