本帖最后由 hzieezsy 于 2015-5-12 15:27 编辑 请教大家:目前我工厂是二级负荷,供电局是双回路35KV到我厂内变电所。35KV线互为备供,我厂内变电所35KV/10KV的变压器只设计一台。这个系统是双回路吗?还是说需要设计2台变压器,变压器联络,才是真正的双回路供电?
图纸简介: 图纸为医院配电室高压部分,包括设计说明,图纸主要设备表,高压一次系统图。 投稿网友: xujie0620 上传时间: 2014-06-30
图纸分享:27#楼竖向供电系统图,共三个单元。
根据现在小区的要求,考虑小区供电的可靠性,小区施行环网型供电,对于本次本人设计的图纸希望大家多给电意见,多多指导,希望能对大家今后设计有所帮助:)
民用建筑电器设计规范中3.2.10 规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。一般要求双回路来自于不同的变电站,就是说低压双回路应来自于不同的10KV变电站,如果条件有限,可由一个10KV线路供电,但必须是专线,而且经变电站出来的低压还应该是双回路,理解对吗?
我单位为重要用电客户,原用双回路10KV电源,单变压器供电,由于高压切换不可靠,拟改成双回路双变压器供电,采用低压自动切换。请问各位专家:高压切换装置是否有必要保留?是否每台变压器都需要供给两路外电(一主一备)?两台变压器是否必须是热备份?这样变损是不是很大?谢谢各位专家指导!!
1600万吨煤矿地面供电系统图
最近公司接触到煤矿供电的单子, 业主给我们2条输送带的技术资料,需要我们做供电方案以及给供配电设备报价.请问论坛有没有高手熟悉煤矿供电的? 给我指点指点.谢谢先.
4P漏保的回路带的是30套150W的灯具,每相分别带10套,1.5KW,这样的系统图违反民用建筑电气设计规范(JGJT 16-2008)的10.7.8条吗?(在照明分支回路中应避免采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护)
大楼若是10kV双回路电源供电,两台以上变压器。那么对于重要负载,低压配电均采取双回路供电,取自不同的母线段,并在用电负载端进行双电源切换。请问是否有这方面的规定或者规范要求这样作?请各位指教!!
工业电气设计初段:遇到个难题,不知是不是自己钻了牛角尖。油罐区,一级负荷,含一级负荷中的特别重要负荷。标准的两回10kV电源进线,来自两个不同区域变电所。分别供两变压器。高压柜单母线分段设母联,。低压亦为单母线分段设母联。另设一台柴油发电机及应急母线段作为消防及一级负荷含特别重要负荷电源。应急母线段与两台变压器母线段间亦设联络开关。参照供《配电系统设计规范》(GB50052-95)条文说明第2.0.4条图2.0.4应急电源接线示例。1. 情况1:高压部分正常运行是不是只有一回10kV电源在供电,高压母联断开。低压母联合上,全厂负荷由该区域变电所提供电源的1台10/0.4kV变压器供电。此区域变电所10kV电源失效时,另一路区域变电所电源投入,切换到另一台变压器上满足全厂负荷。满足一级负荷供电要求。2. 情况2:不同区域变电所两回10kV电源同时供电,两变压器分别接受10kV电源,高压段的母联断开,低压段的母联亦断开,避免变压器并列运行。任一区域变电所10kV高压进线失效时,是1.高压母联合上,两台变压器由另一10kV电源供电(此时低压母联仍断开)
各位大侠,请教个双回路35KV供电事宜,我公司有设计两台31500KVA(总装机63MW),变压器并联运行,请问那两台同时运行的话,总供电容量(供电局许可)可以达到多少,在上海市供电营业细则里面有这样一条:客户受电变压器总容量在6300KVA~40000KVA时,采35KV供电。这样是否可以理解成我两路35KV变压器(单台31500KVA,35/10KV)最大可以用到40000KVA????以上,请达人不吝赐教~~~~!!!万分感谢
如图:T1,T2分别从两侧供电假设T1断电了,应急供电供电:f-c-b-a其实只要供b-c间的重要负荷就好啦,为什么还要供到a那边的普通负荷?这样子的话,应急负荷的容量不就要设计的很大了吗?是我理解错了吗?求大神透彻分析!!!感激不尽~~!!!!!
某煤矿井下中央变电所供电系统图
本图为桂林橡胶工业设计研究院为双钱轮胎设计的10KV变供电系统图,希望对在轮胎行业工作的同志们有所帮助,谢谢
这是我自己理解的集中应急照明控制柜供电系统图,请问各位对不对,有别的理解的话一起交流分享!谢谢大家!
求教:车间总降只有一台变压器,然后配到车间变电所的两个变压器,两个变压器各配出一个回路给一个负荷,那么这个负荷可以算是双回路供电吗?
[url=]图片[/url]
图纸简介: 大型综合性商超,三路高压供电两用一备配电设施系统图。 投稿网友: lzqx06 上传时间: 2013-08-31 图纸省份:
