根据现在小区的要求,考虑小区供电的可靠性,小区施行环网型供电,对于本次本人设计的图纸希望大家多给电意见,多多指导,希望能对大家今后设计有所帮助:)
图纸分享:27#楼竖向供电系统图,共三个单元。
1600万吨煤矿地面供电系统图
最近公司接触到煤矿供电的单子, 业主给我们2条输送带的技术资料,需要我们做供电方案以及给供配电设备报价.请问论坛有没有高手熟悉煤矿供电的? 给我指点指点.谢谢先.
某煤矿井下中央变电所供电系统图
本图为桂林橡胶工业设计研究院为双钱轮胎设计的10KV变供电系统图,希望对在轮胎行业工作的同志们有所帮助,谢谢
这是我自己理解的集中应急照明控制柜供电系统图,请问各位对不对,有别的理解的话一起交流分享!谢谢大家!
图纸简介: 大型综合性商超,三路高压供电两用一备配电设施系统图。 投稿网友: lzqx06 上传时间: 2013-08-31 图纸省份:
[url=]图片[/url]
谁有集中供热太阳能热水器的供电系统图?想参考下,有人提供一下吗?真诚感谢.我的想法就是,直接给一配电箱,然后出回路给 厂家控制器 .然后从控制器出各种信号检测线比如说温度,水位等到热水器相关部位,然后在从控制器出回路给循环泵,回水泵及辅助加热?如果辅助加热是20KW,是给三相电源吧?不太清楚,我就想这么做了,要出图拉,然后写控制器由厂家配套?:lol
各位同行大家好:我发一张供电系统图在图纸中,设计的进线电缆是先进漏电断路器在经过电表和互感器但是,地方供电局要求进线电缆先进电表和互感器,后面在连接总的漏电断路器。请问各位朋友这两种做法有何异同?对采用哪种做法是否有强制性要求?非常感谢
某商场商户集中供电平面及系统图
有没有传上网的图来?各位商家还有各位老鸟有这方面的资料吗?谢谢!RVV2*2.5护套线 这些电源线的规格如何解释?信号线的型号?
从设计角度看,是否合理从运行角度看十分合理怎么改谢谢
知识点:高压供电系统
一、高压供电系统主接线图变电所的主接线图是指由各种开关电器、电力变压器、断路器、隔离开关、避雷器、互感器、母线、电力电缆、移相电容器等电气设备按一定次序相连接的具有接收和分配电能的电路。电气主接线图一般以单线图的形式表示。1.线路—变压器组接线当只有一路电源供电和一台变压器时,可采用线路—变压器组接线,如图2-44所示。图2-44 线路—变压器组接线图根据变压器高压侧情况的不同,可以选择如图2-44所示的4种开关电器。当电源侧继电保护装置能保护变压器且灵敏度满足要求时,变压器高压侧可只装设隔离开关①;当变压器高压侧短路容量不超过高压熔断器断流容量,而又允许采用高压熔断器保护变压器时,变压器高压侧可装设跌落式熔断②或负荷开关—熔断器③,一般情况下,在变压器高压侧装设隔离开关和断路器④。当高压侧装设负荷开关时,变压器容量不大于1250kVA;高压侧装设隔离开关或跌落式熔断器时,
已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
