  • 1份高压配电室预算(含系统图)
    仅供参考,(含系统图和审计初步评析)
  • 各位大哥求助!!!配电系统图
    各位大哥求助!!!配电系统图
    请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
  • 10KV配电系统图的问题
    1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
  • 基础问题,关于配电系统图
    基础问题,关于配电系统图
    现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
  • 关于一个高压系统图的问题
    关于一个高压系统图的问题
    如图:03D603图集:只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
  • 10KV高压配电一次系统图和二次原理图
    图纸简介: 10KV高压配电一次系统图和二次原理图,图纸包括10KV高压配电系统图,10KV电源进线柜、PT柜、出线柜、直流屏二次接线原理图,共6张图。 投稿网友: lwj58963041 上传时间: 2014-06-25
  • 高压系统图引起的困惑求助
    高压系统图引起的困惑求助
    如图,有几个问题希望请教各位前辈:1、母联断路器柜是不是一定要搭配一个母线提升柜?度娘得知,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。由此引出上图一个问题,计量柜的母线就可以直接在一个柜体内翻牌上去呢?
  • 低压配电系统图,很全的哦
    低压配电系统图,很全的哦
  • 电气新手对配电系统图的疑问
    我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
  • 关于低压配电系统图求解
    关于低压配电系统图求解
    此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图
  • 怎么设计10kv配电一次系统图
    怎么设计10kv配电一次系统图
    望大侠帮忙,教教我怎么读图
  • 照明配电系统图负荷计算
    照明配电系统图负荷计算
    我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的5什么时候需要漏电保护6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢
  • 水泥行业配电一次系统图
    图纸简介: 水泥行业配电一次系统图,水泥行业配电一次系统图 (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: znsy63706 上传时间: 2013-10-21
  • 老师们给讲讲高压系统图
    老师们给讲讲高压系统图
    本帖最后由 建筑电气 于 2014-12-30 16:42 编辑 问题:1,是不是每个柜子都需要带电显示?2,进线隔离和电源进线有什么区别?3.进线隔离下边的互感器是什么意思
  • 求教大神配电系统图问题
    求教大神配电系统图问题
    请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的
  • 配电系统图按配电箱报价
    配电系统图按配电箱报价,要求详见附件,截至提交日期3月17日下午2点。奖品:网易礼品一件。
  • 大家帮忙给找茬吧,配电系统图
    大家帮忙给找茬吧,配电系统图谢谢了!!!!!!
  • 美国110V电压配电系统图
    美国110V电压配电系统图
    美国一个小别墅,因为美国民用标准电压为110V(单相),进户电压为415/240V,他们的家用电器都是110V的,所以我在照明箱内装了变压器,请大家帮忙看一看我画的对不对!谢谢!
高压配电系统图讲解
高压配电系统图讲解专题,为您提供高压配电系统图讲解相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压配电系统图讲解 相关的专业交流讨论,更多高压配电系统图讲解相关内容请访问
工程造价评估师
排烟系统图
