工程造价有两种含义,则工程造价管理的含义也有两种:一是指建筑安装投资费用管理;二是指工程价格管理。工程造价确定依据的管理和工程造价专业队伍建设的管理则是为这两种管理服务的。以下是小编为您整理的零基础如何自学工程造价的相关内容。 1、学会识图 识图是最基本的技能,从建筑图开始,知道什么是梁、板、柱、墙、门、窗等建筑最基本的构件,进而学习结构部分,知道结构上如何配筋的,能够分解到配筋的大小,直径、规格、数量等。 2、学会计算工程量 在识图的条件下,学会计算工程量,工程量通常以面积、体积、吨、米等为单位,工程量的具体计算规则在计价定额的文字部分有详细说明,也可问度娘。
1、首先,有条件,去工地呆1、2个月,跟踪一个项目。在工地上看、听、学,跟着技术员施工员到处转转,了解实体,了解整个工程的运转,了解这个流程,施工管理就是全过程管理,这样的学习对你有太多好处,学习施工工艺对于看图与计价都有一定的帮助的 2、都知道预算从计量开始,那如何计量的规则是来源定额,先从简单的工程开始学计量,比如土建计量中柱梁板相对比较艰难大,从那儿开始。现阶段是操作软件,但计量的同时牢记计算规则。定额的另一点就是组价,哪些分部分项工程套用哪些定额,这个就要多与同行交流了,多看过去别人做的预结算资料,这是最有效的学习方式,包括费用定额取费。
安装造价0基础到精通网络速成班来势汹汹! 零基础如何学好造价和安装? 必须具备以下几点: 1、有一位施工、造价经验丰富的、真正愿意分享的老师 2、自己有决心加入造价行列,愿意付出时间和耐心学习 3、学习和工作中遇到问题可以有VIP指导学习群做后盾 4、含丰富经验的、随时可以学习的
现在所适用的建筑结构形式,一般所使用的基础分为以下几类:独立基础、条形基础、承台基础、筏板基础。那么接下来我们来分别看一下这几种基础形式的施工图是什么样子的。 独立基础 首先是平法施工图表示,那么独立基础在
可以说二级造价工程师考试专业性还是比较强的,如果有一定的专业知识基础的话,不管只是知识理解,还是知识记忆,难度都会降低。而对于零基础考生而言,则需要投入更多的时间和精力,才有可能缩小与别人在基础这一块儿的差距。“零基础备考2022二级造
结算造价:是指建筑工程的竣工结算的价格。 一般由承包方在工程全部竣工后,和发包方一起根据现场施工记录,设计变更通知书,现场变更鉴定,定额预算单价等资料,进行合同价款的增减或调整计算。竣工结算应按照合同有关条款和价款结算办法的有关规定进行,合同通用条款中有关条款的内容与价款 结算办法的有关规定有出入的,以价款结算办法的规定为准。 审定造价:是指竣工结算时,由承包方向发包方(审核方)报审结算造价,经审核双方(承包方与审核方)认可后的最终价格为审定造价。 竣工结算造价如何核算: 首先得看合同类型。如果是总价合同,只需要针对变更签证部分做结算造价后再加上合同价即是工程总的结算造价。如果是单价合同,一般来说,工程量需要按实结算,按实际完成的工程量*合同中单价计算出工程总的结算造价。如果没有合同单价,可按合同相关条款计算出新的单价后汇总出总的结算造价。
工程造价计价基础理论(讲义)
就业是我们的唯一目标,让学员获得从业经验和技能,学会即可操作。快速积累实践经验,零基础,重复学,学会为止。《园林造价零基础到独立》课程仅需¥299下载视频等你来拿
本人专科工程造价专业,有半年现场经验,图纸、规范、工艺也清楚点。请问:1我现在能否去做造价?感觉自己现场的经验和实际操作能力还不够。 2刚做造价需要大概什么样的水平? 3做造价跟在现场各方面的比较(现在甲方工程部)?
说一下我的情况:我接触施工大概有一年左右,本科学的是土木工程,现在在中铁做施工,主要是路桥方面的工程。最近正在核算工程量,感觉自己对着方面挺感兴趣的,所以想自学一下工程造价。希望有经验的前辈能给推荐几本经典的书。
工程造价 的计价依据是什么:
管道材料价格与施工费用基本决定了工程投资,济南自来水公司曾对国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价进行对比,对比结果如下表3。根据国内几家采用PE管材的自来水公司提供的数据,PE管的整个施工费用为主要材料用10%。与PVC管材相比,施工费用大体相当。由于PE管的柔性,可以随着地势的起伏弯曲铺设,对管沟的要求较低,PVC管柔性较差,铺设时要求管沟平直,如客路有一定的弯曲度,则需增加管件。表3 国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价对比管径(mm) 普通铸铁管 PVC(包括胶圈) PE管 100 1 0.45 0.40 150 1 0.66 0.58 200 1 0.73 0.65 300 1 0.94 0.98 400 1 0.93 0.96 500 1 1.036 1.115 600 1 1.237 1.329 PE管的柔性特别适用于非开挖施工技术,如用定向钻孔拖入铺设,可以在不破坏地面又不损伤已有管道的条件下铺设新管道。 PE管
