  • 10KV配电系统图的问题
    1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
  • 基础问题,关于配电系统图
    基础问题,关于配电系统图
    现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
  • 关于火灾自动报警系统图
    已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。
  • 为什么有的立管生成系统图出来是白色的呢?
    平面图上立管是随系统类别的颜色,生成系统图后是白色。如图:dwg图形见附件[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-6-10 11:32 编辑 ]
  • 如何能直接能生成这样的系统图
    如何能直接能生成这样的系统图
    给水直管在吊顶内,翻下来接给水点,用天正7.6百思不得其解,如何能自动生成附件中系统图呢,不用人工调整。还请高手指点。[ 本帖最后由 huozhe168 于 2009-7-2 14:54 编辑 ]
  • 关于一个高压系统图的问题
    关于一个高压系统图的问题
    如图:03D603图集:只有一个馈出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?
  • 关于系统图的张贴问题咨询
    按"三三二五"制要求,配电间要张贴一次系统图,我们单位多年来都是把图纸直接粘贴在墙上.经常改造,所以图纸经常变更,所以墙上就反复贴图,很不美观也不方便.请教各位,有什么经济适用美观的方式方法,比如象报栏,广告栏那样的东西.最好能给个图参考一下,谢谢!
  • 各位大哥求助!!!配电系统图
    各位大哥求助!!!配电系统图
    请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
  • 天正暖通7。5能否生成系统图?
    以前感觉天正暖通6很一般,没多少功能,所以很少用,现在下了暖通7。5,感觉进步了不少,因为刚刚研究,不知道是否可以象TWT7 一样自动生成系统图,本人目前还没发现有此功能,天正暖通7。5能否自动生成系统图?
  • 要怎么看火灾报警系统图?
    我是施工单位的水电施工员,正在进行一份图纸的阅读,知识贫乏的我,看得我脑子都大了。报警信号线/电源总线是8条,消防电话线是6条,消火栓联动线4条我是清楚,多线联动线30条(24条),消防广播线6条……我的QQ是279593552,请高手加我好嘛。俺在这先谢了!
  • 有关2*500kVA箱式变的系统图
    本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑 谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦
  • 某建筑供暖平面及系统图
    图纸简介: 本设计使用地板辐射采暖系统对二至五楼的居民住宅,充分利用地板辐射采暖系统的均匀供 投稿网友: zhongzhikui 上传时间: 2013-07-08
  • 美式和欧式各种箱变系统图
    图纸简介: 本图纸是美式和欧式各种箱变系统图,图纸内容:一次系统图,外形尺寸图,低压总进线回路二次接线图,ZBW-630/10箱变系统图,风力发电用组合式变压器等,可供参考。 投稿网友: kong881030 上传时间: 2013
  • 监控系统图可以这样连接吗?
    监控系统图可以这样连接吗?
    刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
  • 关于消防栓系统图怎么画
    关于消防栓系统图怎么画
    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
  • 求教此系统图的出线配置
    求教此系统图的出线配置
    本帖最后由 快乐黑天使 于 2017-8-15 21:37 编辑 如下图 EPS电源系统图 WE1--WE4回路 应该怎样出线 ?? 灯具为普通的吸顶灯和荧光灯。 先谢谢各位大神了。
  • 寻找画系统图的小软件(建给)
    不知哪位前辈有用于画系统图的小软件,可否传一个给我?使用环境是R14。liuyan1437@163.com这里先谢过了.
  • 天正6有2种方式生成系统图
    1:根据平面图 (绝对实用) 2:手工配置 解决: 1:自动绘图 2:自动平衡各相相序 3:自动计算回路负载 4:自动计算断路器电流 5:自动确定回路导线根数及截面积 6:自动计算进线计算电流;计算功率 (以最大相×3方式) 7:回路检查8:可以保存回路方案,以便今后修改。 9:计算结果可以出WORD.EXCEL计算书。 10:呵呵,操作很简单(看看样式吧)
防雷系统图
防雷系统图专题,为您提供防雷系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷系统图 相关的专业交流讨论,更多防雷系统图相关内容请访问
会议系统图
工程造价报名时间
