  • 某商业高低压配电系统图
    图纸简介: 包含高压系统图和低压系统图,配合之前上传的二次原理图,是一套不错的学习资料。 投稿网友: meili314159 上传时间: 2013-12-10
  • 高低压配电系统图的问题,请教~
    以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。一.高压柜内各种器件的选择?1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?2、 母线的规格是按计算电流选的吗?3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?二、低压部分1、低压柜内主母线是按总计算负荷选取的吗?母线在柜内还要渐变吗?2、联络柜容量计算是怎么计算的?设置位置有要求吗?比如说要在中间位置?3、柴油发电机负荷计算只是按全部消防负荷计算吗?像类似生活水泵不在消防负荷计算范围内?4、断路器占低压柜小室空间的问题?我看有的断路器样本上规格不是很大,但是有的占了16E上述问题对于熟手来说比较容易吧,盼你们解答~
  • 高低压配电系统图审图通病
    高压系统图审图通病:1.高压一次接线图是否合理;是否已征得供电局的同意。2.有无计量专用柜。3.选用标准图是否正确。4.继电保护方式是否合理;整定计算和选择性是否正确。5.进线、出线、联络、电压互感器、及计量等回路之联接是否正确。6.二次接线图是否正确,端子接线图是否齐全、进线、联络等有无安全闭锁装置。7.高压电缆规格型号是否正确;是否考虑了热稳定问题,有无计算。8.高压母线的规格型号选择是否正确;高压电器的选择与开关柜是否符合。9.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确。10.电压互感器,断路器等规格型号与高压开关柜的成套性是否符合。 典型一次进线方案局站变电所母线采用单母线制,采用两路或以上进线时,用高压隔离开关分断单母线。当任一路进线或变压器发生故障时,另一路进线或变压器给全部负荷继续供电,操作灵活性较好,供电可靠性较高。低压系统图审图通
  • 成套大型商业建筑高低压配电系统图
    图纸简介: 总建筑面积: 175988平方米 (其中地下室20080平方米,地上155908平方米)建筑层数:地上8层,地下1层 建筑高度:45.45m 使用性质:商业建筑层高:地下一层5.4米,一层5.7米,二~六层均5.4米,七层5.7米,八层5.4米。本图纸包括10/0.4KV变配电系统,共22张图纸。 投稿网友: renhf113079
  • 低压配电系统图,很全的哦
    低压配电系统图,很全的哦
  • 关于高低压配电系统的学习
    关于高低压柜:继续在这里学习、求问,谢谢各位前辈、师兄的分享和解答,也希望这个贴能成为大家关于高低压配电的交流场所。一、看到高压柜有:铠装移开式(如KYN)、铠装固定式的(KGN)、间隔移开式(JYN)、箱式固定式(XGN)、环网柜(HXGN)。但有些不明朗的问题:(1)、间隔式与铠装式的区别是什么?铠装是哪里金属铠装?隔开不也是用金属隔开吗?(2)箱式?是指哪里的箱式?(3)我的分法是否有问题?即:HXGN也应该是箱式的,和XGN有什么区别?(4)这些不同类型的高压柜,是分别适用于一些什么场合?选用的时候,一般有什么要注意的?哈哈。欢迎大家提问和回答!
  • 关于低压配电系统图求解
    关于低压配电系统图求解
    此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图
  • 请大家指点一下我的高低压配电系统图
    住了一个殡仪馆,画了系统图,但是肯定有问题,自己没有老师看,希望大家给点建议。谢谢了
  • 如何看懂低压配电系统图
    如何看懂低压配电系统图
    [localimg=515,450]1[/localimg]小女不才,之前两个月一直跟着老员工画照明,现在突然要自己接手一个项目,从照明到配电都要我画了,看了之前老员工的图纸,发现除了照明和接地图纸能看懂,其他的像配电干线系统图和低压配电系统图完全看不懂,大家能不能给提示一下,应该怎么看懂这些图?比如低压配电系统图的原理是什么?这些字母代表的是什么东西?哪些是表示型号?那些需要我计算?[ 本帖最后由 winterainn 于 2010-10-22 16:42 编辑 ]
  • 问下各位大大低压配电系统图
    本帖最后由 嘿嘿134343 于 2015-8-11 11:23 编辑 问下各位大大低压配电系统图你们是先画的还是等别的都画好了最后再画?本人新手。么么哒
  • 典型10kV变配电高低压配电系统图,共15张
    图纸简介: 本项目进包含10KV变配电室的高低压系统图,配电室的平面布置图等。10KV变配电一直作为电气设计的一个重点难点,这份图纸很详细施工图。里面有变配电室电缆沟做法,照明动力系统等。值得下载下来借鉴学习。 投稿网友: diyizhuan2011 上传时间
  • 高商住楼住宅部分低压配电干线系统图
    商住楼7-16层住宅,4个单元每单元两户,每单元有0.6平方米的电缆井,无配电小间,是否能设层配电箱?如设布置在何位置?如不设,低压配电系统应如何考虑?
  • 湖南省永州某小区10/0.4KV高低压配电系统图
    图纸简介: 湖南省永州某小区10/0.4KV高低压配电系统图,包括高低压配电一次系统图、二次接线图,高压柜立面示意图等,共6张系统图。 投稿网友: wjy000168 上传时间: 2013-08-23
  • 吉县4#隧道高速隧道低压配电系统图
    图纸简介: 该图纸为高速隧道低压配电系统图,包含了隧道出入口的设计规范以及机柜的接线方案设计等等。 投稿网友: qiunsun 上传时间: 2014-06-13
  • 大连某城堡酒店低压配电系统图
    图纸简介: 本图为此酒店低压配电系统图,其中主要包含1&2号变压器低压盘柜系统图1段、1&2号变压器低压盘柜系统图1段、1&2号变压器低压盘柜系统图3段、1&2号变压器低压盘柜系统图2段、1&2号变压器低压盘柜系统图2段等等,图纸可供参考~ (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。)
  • 动力配电系统图-低压配电系统
    前面讲过照明系统图,其负荷主要是AC220V的灯具、方便插座、~220V的风扇或电加热器等小型用电设备,下面我们来谈谈低压供电。低压用电设备主要是指AC380V的低压用电设备(个别地方也有AC220V用电设备),所谓动力配电系统是低压配电系统的一种方式。动力配电系统主要是向用电设备数量较少、容量较小的设备供电,其特点是方便、灵活,比如:工厂企业里的办公楼、宿舍楼、仓库等,小区里各栋楼内的供电。动力配电箱的种类很多,大家在选择时也是百花齐放,但主要采用的类型还是XL21、XL(F)等,防爆的型号应按照制造厂的规定来选。由于动力配电系统图中参数较多,说起来比较繁琐,所以大家可以参照下面的图纸来看,这里把一些主要注意事项强调一下:1. 按照动力配电箱安装的位置正确选择配电箱的防护等级(IPxx)、防腐级别、防爆等级。2. 动力配电箱的短路承受能力(kA)。3. 按照设计手册或供货商提供的样本选择一次方案时,要注意:① 注意配电箱的进出线位置。② 隔离开关、刀熔
  • 和高低压配电有关的两个问题
    1.10KV高压电压互感器的二次侧的电压信号能传多远?400米可以吗?2.低压配电的电动机回路出线断路器有没有必要加漏电保护器?今天就看到一分图纸所有的电动机回路都加了漏电保护器!
  • 变电所低压配电柜系统图
    图纸简介: 变电所低压配电柜系统图,本人摘自土木在线,供大家分享 投稿网友: baaixk 上传时间: 2013-05-28 图纸省份:
  • 10kV变电所一次系统及低压配电系统图
    图纸简介: 本图为配变电所10kV一次系统图和低压一次系统图,图纸详细,参数齐全。同时配有变电所平面图及防雷接地布置图,欢迎大家参考。 投稿网友: dianji3091 上传时间: 2014-06-16
高低压配电系统图
高低压配电系统图专题,为您提供高低压配电系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高低压配电系统图 相关的专业交流讨论,更多高低压配电系统图相关内容请访问
工程造价师学习
双电源系统图
