  • 各位大哥求助!!!配电系统图
    各位大哥求助!!!配电系统图
    请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
  • 10KV配电系统图的问题
    1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
  • 基础问题,关于配电系统图
    基础问题,关于配电系统图
    现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
  • 照明配电系统图负荷计算
    照明配电系统图负荷计算
    我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的5什么时候需要漏电保护6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢
  • 水泥行业配电一次系统图
    图纸简介: 水泥行业配电一次系统图,水泥行业配电一次系统图 (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: znsy63706 上传时间: 2013-10-21
  • 怎么设计10kv配电一次系统图
    怎么设计10kv配电一次系统图
    望大侠帮忙,教教我怎么读图
  • 求教大神配电系统图问题
    求教大神配电系统图问题
    请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的
  • 电气新手对配电系统图的疑问
    我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
  • 低压配电系统图,很全的哦
    低压配电系统图,很全的哦
  • 关于低压配电系统图求解
    关于低压配电系统图求解
    此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图
  • 关于一张神奇的配电系统图的疑问~
    请问各位大哥大姐,这个系统图有没错了~因为我刚在百度上看到一句话,让我产生了疑问,这话是:普通的照明箱动力箱都是单路进线供电居多。但在火灾时,消防可以切断这些不重要的负荷,双电源箱一般就不允许消防切断,因为它是给一级二级负荷供电的。 不是说不允许切断吗?这张系统图貌似有切断电源的模块啊!是不是这样不行?[ 本帖最后由 yyy0
  • 配电系统图按配电箱报价
    配电系统图按配电箱报价,要求详见附件,截至提交日期3月17日下午2点。奖品:网易礼品一件。
  • 大家帮忙给找茬吧,配电系统图
    大家帮忙给找茬吧,配电系统图谢谢了!!!!!!
  • 美国110V电压配电系统图
    美国110V电压配电系统图
    美国一个小别墅,因为美国民用标准电压为110V(单相),进户电压为415/240V,他们的家用电器都是110V的,所以我在照明箱内装了变压器,请大家帮忙看一看我画的对不对!谢谢!
  • 紧急!请教关于配电系统图的画法
    请各位大师帮下小女的忙,我想知道配电系统图怎么画的啊? 配电系统图中包含些什么内容? 在画配电系统图之前我首先要了解些什么或确定些什么啊? 如果有知道的请详细明说,因为我对这方面一点也不懂,如果肯交我也可以加我的qq:809886808,也可以发这方面的资料及网站,以及这方面的书啊! 我在此谢过大家了. 我急用
  • 室外景观配电系统图绘制
    一个广场景观照明(含水泵)的配电箱系统图要怎么绘制啊?我是用天正电气做的,但是参照了别人画的图,还差好多东西哦。在网络上学习了下,我现在有的数据是灯具的品种与型号,以及功率,回路也分清楚了的,但是具体到绘制出配电系统图就不行了。要通过怎么才能学习这个啊?我周围搞水电施工的都不太专业,也说不出来。。哪位大虾有好的方法教教晚辈吧!不胜感激啊。QQ邮箱:277920358@qq.com
  • 该配电箱系统图是否有问题?
    该配电箱系统图是否有问题?
    该配电箱系统图是否有问题?
  • 新手求助,关于配电箱系统图的事
    最近在看图纸,有的低压是画成一般配电箱的形式,有的是画成低压单线的形式,这个有没有要求?我看到有800A的主断路器都没画低压单线形式的配电箱,是不是有问题?
家用配电系统图
家用配电系统图专题,为您提供家用配电系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用配电系统图 相关的专业交流讨论,更多家用配电系统图相关内容请访问
工程造价基础
工程造价教材
