  • 重金悬赏400KVA箱式变电站系统图
    如题,本来找了几个样本,但上面画的跟实际的有点差距,还有就是不能拿来套用,下了几份图纸,但发现做的好的都没拿出来,拿出来的都是些不入眼的图纸,不知道网易怎么审查通过的.具体情况简要说明一下:多层办公楼,全三级负荷,6个左右的馈出线回路,6000平方,浙江杭州地区,请尽量选择本地企业产品。谢谢.另外.只有一天时间.加急.(以前没做过,本人琢磨着画了一个,心里没底,不好意思拿来献丑了,请高人赐教,重酬)
  • 400kVA箱式变电站高低压系统图
    图纸简介: 400kVA箱式变电站高低压系统图,包括高压进线、高压PT和计量、高压出线、低压进线、低压出线等原理图,柴油发电机和变压器电气连锁开关图。 投稿网友: mxt1976 上传时间: 2014-03-06
  • 35kV变电站35kV高压系统图
    图纸简介: 35kV变电站35kV高压系统图,从进线到变压器馈线段,图纸内容比较简单,适合初 投稿网友: guitengyue 上传时间: 2013-02-28
  • 堆龙德庆县某乡政府100kVA箱式变电站系统图
    图纸简介: 堆龙德庆县某乡政府100kVA箱式变电站系统图。一路10kV进线选用HXGN15-12高压供电,低压计量。箱式变压器内含高压进线、变压器、低压出线及无功补偿三部分。图纸8张,含高压配电柜外形图、箱式变电站一次系统图、箱变设备布置及基础图、箱变高、低压柜排列布置图、接地平面图、高压柜原理接线图、低压进出线柜接线图。 投稿网友: huangxi
  • 35KV变电站GZDW-60/230-M直流系统图
    图纸简介: 35KV变电站直流系统图,图纸内容包括;直流系统原理图,直流屏正面布置图,主要元部件清单,硅调压装置原理图,告警回路原理图,微机监控器引用端子接线图,直流柜屏后接线图。 投稿网友: yong005 上传时间: 2014
  • 箱式变电站和智能化系统的介绍
    1.概述 随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电网的不断更新改造, 要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电———变压器降压———低压配电的供电格局。箱式变电站正是这种集成化程度高,工厂预安装、节能、节地的发展中设备,因而在城乡电网中得到广泛应用。而信息化、网络化和智能化住宅小区发展,不仅要求箱变安全可靠,同时要求具有“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)的智能化功能。完成智能箱式变电站(简称智能箱变)环网供电时,在特定自主软件配合下,达到故障区段自动定位、故障切除、负荷转带、网络重构等功能,从而保证在一分钟左右恢复送电。2.箱变结构特点 智能箱变是由高压柜、电力变
  • 有关2*500kVA箱式变的系统图
    本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑 谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦
  • 中石油公司二期管线项目箱式变电站高低压一次系统图
    图纸简介: 中石油伊拉克二期管线项目箱式变电站高低压一次系统图,系统采用SF6负荷开关,含三座箱式变电站,两路10kV进线,三段高压母线。1#箱式变电站低压侧采用分段单母线,2#、3#箱式变电站低压侧采用单母线。图纸19张,高压系统图1张,1#~3#箱式变电站三套,每套图纸含低压系统图、布置图、基础参考图、接地示意图。 投稿网友: wangjin655
  • 箱式变电站平面布置图怎么画
    请部箱式变电站的布置图怎么画,求参考
  • 关于35KV 箱式变电站二次系统的探讨
    1 二次系统的定义及分类 1.1 箱式变电站的设备通常可分为一次设备和二次设备两大类。主接线所连接的都是一次设备,而二次设备是指测量表计、控制及信号设备、继电保护设备、自动装置和运动装置等。根据测量、控制、保护和信号显示的要求,表示二次设备相互连接关系的电路,称为二次接线或二次回路。 1.2 电气测量仪表及测量回路为了保证供电系统的安全运行和用户的安全用电,使一次设备安全、可靠、经济地运行,必须在变(配)电站中装设电气测量仪表,以监视其运行状况。具体要求如下;准确度高,误差小。其数值应符合所属等级准确度的要求;误差不应随时间、温度、湿度和外磁场等外界条件的影响而变化;仪表本身消耗的功率应越小越好;仪表应有足够的绝缘强度、耐压和短时过载能力,以保证安全运行;应有良好的读书装置;构造坚固,使用维护都要方便。 1.3 二次系统全站智能
  • 变电站成套电气一次系统图二次原理图设计图
    图纸简介: 本变电站为独立式,变压器设置在室内,高、低压配电室均设置在室内。设计内容包括:10kV变电所、变电所照明、防雷接地。 投稿网友: wpf240345 上传时间: 2014-06-17 <
  • 箱式变压器和箱式变电站
    兄弟刚接触电力输配电行业,目前做销售,恳请高手指点,箱式变压器和箱式变电站是一回事吗?YXBW-12/0.4-1250KVA终端箱式变压器;
  • 箱式变电站各个部分具体介绍
    箱变有多种分类方法,如按产品结构可分为“ 组合式变电站” 即“欧式箱变” 、预装式变电站即“美式箱变”;按安装场所可分为户内、户外;按高压接线方式可分为终端接线、双电源接线和环网接线;按箱体结构可分为整体、分体等。 组合式变电站 “ 组合式变电站”是将高压开关柜设备、配电变压器和低压配电装置三个不同的隔室内,通过电缆或母线来实现电气连接,所用高低压配电装置及变压器均为常规的定型产品。
  • 变电站二次系统防雷措施
    变电站二次系统防雷措施
    从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
  • 箱式变电站如何进行避雷?
    箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种: 1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。 2.进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式变压器壳和其它金属的支撑件共同接地。连接处理之后,遭到雷击时,变压器所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而变压器不会被雷电损坏。 目前,在箱式变压器的高压侧和低压侧安装避雷器是最有效、最简单的方法。
  • 变电站电源系统知识详解
    知识点:变电站电源系统
  • [讨论]关于1600kVA箱式变电站?
    变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?
  • 变电站安全运行系统方案
    变电站安全运行系统
箱式变电站系统图
箱式变电站系统图专题,为您提供箱式变电站系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与箱式变电站系统图 相关的专业交流讨论,更多箱式变电站系统图相关内容请访问
工程造价取费
工程造价专业科目
