不知哪位前辈有用于画系统图的小软件,可否传一个给我?使用环境是R14。liuyan1437@163.com这里先谢过了.
本帖最后由 mhqychen 于 2017-5-25 11:38 编辑 1、极锋电气配电系统图自动生成软件可脱离AutoCAD独立运行
问题补充:电气专业系统图建立配电箱之后读取系统图按钮拉框选择读取系统图之后右键可是之后并没有读取进来还是说系统图里面的信息都要手动添加?
在建筑给排水工程图中,通常用平面图表达各种卫生器具、给排水设备、立管、进出户管等在建筑平面中的位置,用系统图来表达它们在管道系统上的连接点位置(连接顺序、连接方式)及技术要求(管径、坡度、安装高度、设备的技术参数等)。使用传统的绘制方法已经无法满足当前建筑物的复杂度的要求,使系统图的绘制工作十分繁琐,浩辰给排水软件提供了简洁的系统图自动生成功能,只要平面图绘制完成,就可以根据平面图自动生成相应的系统图。下面我们来看看系统图功能的具体操作方法。1. 系统图绘制更多精彩内容欢迎下载附件阅读:
不需要学习,你也会工厂动力配电箱的负荷计算。
本帖最后由 mhqychen 于 2017-5-12 12:45 编辑 十分钟完成高层住宅配电系统图绘制 一天掌握大型地下室配电平面图设计 1、 极锋 电气 配电系统图自动生成软件可脱离AutoCAD独立运行 · 配电系统图输出时需AutoCAD支持 2、支持所有电压等级的配电系统图绘制
识别电气系统这里指的电气系统为照明插座系统,照明插座系统同样和前面讲到的几个系统一样采用一键式识别操作方式,一键式的将设备、配管配线智能完成提取,提取完成后软件根据设备的安装高度、管道的敷设方式以及层高软件自动计算连接设备的立管。
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
平面图上立管是随系统类别的颜色,生成系统图后是白色。如图:dwg图形见附件[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-6-10 11:32 编辑 ]
给水直管在吊顶内,翻下来接给水点,用天正7.6百思不得其解,如何能自动生成附件中系统图呢,不用人工调整。还请高手指点。[ 本帖最后由 huozhe168 于 2009-7-2 14:54 编辑 ]
已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。
本帖最后由 xiaochongbuding 于 2013-3-12 10:05 编辑 谁能帮我改一下图 将左图 2*500kVA的箱变系统图 改成 500kVA+630kVA的箱变系统图那位大侠能帮帮忙啊 谢谢啦
刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
按"三三二五"制要求,配电间要张贴一次系统图,我们单位多年来都是把图纸直接粘贴在墙上.经常改造,所以图纸经常变更,所以墙上就反复贴图,很不美观也不方便.请教各位,有什么经济适用美观的方式方法,比如象报栏,广告栏那样的东西.最好能给个图参考一下,谢谢!
图纸简介: 本设计使用地板辐射采暖系统对二至五楼的居民住宅,充分利用地板辐射采暖系统的均匀供 投稿网友: zhongzhikui 上传时间: 2013-07-08
图纸简介: 本图纸是美式和欧式各种箱变系统图,图纸内容:一次系统图,外形尺寸图,低压总进线回路二次接线图,ZBW-630/10箱变系统图,风力发电用组合式变压器等,可供参考。 投稿网友: kong881030 上传时间: 2013
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
