现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
图纸简介: 本图纸为某木工加工车间(家具加工车间)配电、照明系统图,图纸包括动力配电,照明系统图,室外供电线路平面图,配电箱系统图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: xiaqingxi 上传时间: 2014-05-20
图纸简介: 本工程为一个车间10KV配电,KYN28A-12柜的一二次图设计,图纸内容包括:所用交配电系统接线图,10kV开关柜一次系统图,电源进线+计量柜接线图,馈线柜接线图等,共15张图 投稿网友: hubeicytbh 上传时间: <
我是电气新手 请问大家 电气系统图中 每一级的照明配电箱里的需用系数和功率因数怎么选 所有配电箱里的这两个系数都一样吗 还有办公楼里 的设备容量怎么算啊 比如10个普通插座和10个空调插座10个双管荧光灯 总用电负荷 各怎么算呢 谢谢高手指点
请问下里面的互感器是用来给传感器供电,还是传输电流信号给通信线路的
此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图
望大侠帮忙,教教我怎么读图
我是大四的学生,在写关于供配电的论文,自己在看照明配电箱系统图时,遇到了一些困难,希望可以再次有好心人帮忙解答。1.照明配电系统图是先知道各个回路的设备容量,然后相加的总的设备容量呢还是先知道总的设备容量,然后分配到各个回路,那么各个回路的设备容量要怎么选取呢。2.各个回路的需要系数和功率因数怎么查表求取3.计算出计算电流后,怎么选取断路器,和导线的规格4住户配电箱的进线到底是三相的,还是单相的5什么时候需要漏电保护6.设置浪涌保护器是避雷用的吗,因为我是电气设计方面的新手,还请好心人能详细解答一些,谢谢
图纸简介: 水泥行业配电一次系统图,水泥行业配电一次系统图 (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。) 投稿网友: znsy63706 上传时间: 2013-10-21
低压配电系统图,很全的哦
配电系统图按配电箱报价,要求详见附件,截至提交日期3月17日下午2点。奖品:网易礼品一件。
大家帮忙给找茬吧,配电系统图谢谢了!!!!!!
美国一个小别墅,因为美国民用标准电压为110V(单相),进户电压为415/240V,他们的家用电器都是110V的,所以我在照明箱内装了变压器,请大家帮忙看一看我画的对不对!谢谢!
请各位大师帮下小女的忙,我想知道配电系统图怎么画的啊? 配电系统图中包含些什么内容? 在画配电系统图之前我首先要了解些什么或确定些什么啊? 如果有知道的请详细明说,因为我对这方面一点也不懂,如果肯交我也可以加我的qq:809886808,也可以发这方面的资料及网站,以及这方面的书啊! 我在此谢过大家了. 我急用
请问各位大哥大姐,这个系统图有没错了~因为我刚在百度上看到一句话,让我产生了疑问,这话是:普通的照明箱动力箱都是单路进线供电居多。但在火灾时,消防可以切断这些不重要的负荷,双电源箱一般就不允许消防切断,因为它是给一级二级负荷供电的。 不是说不允许切断吗?这张系统图貌似有切断电源的模块啊!是不是这样不行?[ 本帖最后由 yyy0
本帖最后由 嘿嘿134343 于 2015-8-11 11:23 编辑 问下各位大大低压配电系统图你们是先画的还是等别的都画好了最后再画?本人新手。么么哒
一个广场景观照明(含水泵)的配电箱系统图要怎么绘制啊?我是用天正电气做的,但是参照了别人画的图,还差好多东西哦。在网络上学习了下,我现在有的数据是灯具的品种与型号,以及功率,回路也分清楚了的,但是具体到绘制出配电系统图就不行了。要通过怎么才能学习这个啊?我周围搞水电施工的都不太专业,也说不出来。。哪位大虾有好的方法教教晚辈吧!不胜感激啊。QQ邮箱:277920358@qq.com
