此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图
低压配电系统图,很全的哦
本帖最后由 嘿嘿134343 于 2015-8-11 11:23 编辑 问下各位大大低压配电系统图你们是先画的还是等别的都画好了最后再画?本人新手。么么哒
[localimg=515,450]1[/localimg]小女不才,之前两个月一直跟着老员工画照明,现在突然要自己接手一个项目,从照明到配电都要我画了,看了之前老员工的图纸,发现除了照明和接地图纸能看懂,其他的像配电干线系统图和低压配电系统图完全看不懂,大家能不能给提示一下,应该怎么看懂这些图?比如低压配电系统图的原理是什么?这些字母代表的是什么东西?哪些是表示型号?那些需要我计算?[ 本帖最后由 winterainn 于 2010-10-22 16:42 编辑 ]
图纸简介: 包含高压系统图和低压系统图,配合之前上传的二次原理图,是一套不错的学习资料。 投稿网友: meili314159 上传时间: 2013-12-10
图纸简介: 本图为此酒店低压配电系统图,其中主要包含1&2号变压器低压盘柜系统图1段、1&2号变压器低压盘柜系统图1段、1&2号变压器低压盘柜系统图3段、1&2号变压器低压盘柜系统图2段、1&2号变压器低压盘柜系统图2段等等,图纸可供参考~ (此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。)
图纸简介: 该图纸为高速隧道低压配电系统图,包含了隧道出入口的设计规范以及机柜的接线方案设计等等。 投稿网友: qiunsun 上传时间: 2014-06-13
前面讲过照明系统图,其负荷主要是AC220V的灯具、方便插座、~220V的风扇或电加热器等小型用电设备,下面我们来谈谈低压供电。低压用电设备主要是指AC380V的低压用电设备(个别地方也有AC220V用电设备),所谓动力配电系统是低压配电系统的一种方式。动力配电系统主要是向用电设备数量较少、容量较小的设备供电,其特点是方便、灵活,比如:工厂企业里的办公楼、宿舍楼、仓库等,小区里各栋楼内的供电。动力配电箱的种类很多,大家在选择时也是百花齐放,但主要采用的类型还是XL21、XL(F)等,防爆的型号应按照制造厂的规定来选。由于动力配电系统图中参数较多,说起来比较繁琐,所以大家可以参照下面的图纸来看,这里把一些主要注意事项强调一下:1. 按照动力配电箱安装的位置正确选择配电箱的防护等级(IPxx)、防腐级别、防爆等级。2. 动力配电箱的短路承受能力(kA)。3. 按照设计手册或供货商提供的样本选择一次方案时,要注意:① 注意配电箱的进出线位置。② 隔离开关、刀熔
以前在广东高压这块都不用设计,现在到别处不同了,配电房内的高低压柜都得设计,初实接触,希望大家多多帮助,先谢谢了。一.高压柜内各种器件的选择?1、像电压互感器17-10 0.5级 10/0.1KV (2)这些数字是什么意思呢?2、 母线的规格是按计算电流选的吗?3、电流互感器 LZZZBJ9-10C这些数字只是表示型号吗?那为什么有的地方是150/5A(3),有的是100/5A(2)?3个,2个是什么区别?二、低压部分1、低压柜内主母线是按总计算负荷选取的吗?母线在柜内还要渐变吗?2、联络柜容量计算是怎么计算的?设置位置有要求吗?比如说要在中间位置?3、柴油发电机负荷计算只是按全部消防负荷计算吗?像类似生活水泵不在消防负荷计算范围内?4、断路器占低压柜小室空间的问题?我看有的断路器样本上规格不是很大,但是有的占了16E上述问题对于熟手来说比较容易吧,盼你们解答~
图纸简介: 本图纸为福建某住宅公共用电低压配电系统图图纸内容包括1#变配电室公共用电正常母线段低压系统图,2#变配电室公共用电正常母线段低压系统图,3#变配电室公共用电正常母线段低压系统图,3#变配电室公共用电应急母线段低压系统图,4#变配电室公共用电应急母线段低压系统图等等,图纸可供参考。 投稿网友: zrlvzl25
图纸简介: 本图为配变电所10kV一次系统图和低压一次系统图,图纸详细,参数齐全。同时配有变电所平面图及防雷接地布置图,欢迎大家参考。 投稿网友: dianji3091 上传时间: 2014-06-16
图纸简介: 变电所低压配电柜系统图,本人摘自土木在线,供大家分享 投稿网友: baaixk 上传时间: 2013-05-28 图纸省份:
各位,我最近刚刚接触低压配电,不知道该怎么问,我想知道,是不是任何一个系统,比如,低压柜馈线回路都一样,只是根据实际需要选用不同整定值的断路器?其他的,比如电容补偿也是同理呢?我表达清楚了吗?
低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!
我是预算新学者,最近从朋友那里拿来了一套电气图,却完全看不懂电气变配电系统图,晕死……有哪位高手可以系统统的告诉我变配电各设备的作用,以及在预算中一般需算哪些工程量。谢谢!!!!!
图纸简介: 住宅小区的低压配电系统图,经过电力局重新设计的。配电图纸清晰全面。并有应急发电机图纸。图纸包含以下内容:配电箱系统图、发电机组供电系统图等 投稿网友: luipei2006 上传时间: 2014-06-25 <
图纸简介: 总建筑面积: 175988平方米 (其中地下室20080平方米,地上155908平方米)建筑层数:地上8层,地下1层 建筑高度:45.45m 使用性质:商业建筑层高:地下一层5.4米,一层5.7米,二~六层均5.4米,七层5.7米,八层5.4米。本图纸包括10/0.4KV变配电系统,共22张图纸。 投稿网友: renhf113079
图纸简介: 某选矿厂低压配电柜系统图,2000KVA变压器 投稿网友: wuchujiang87 上传时间: 2013-07-05 图纸
图纸简介: 某选矿厂低压配电柜系统图3,2000KVA变压器 投稿网友: wuchujiang87 上传时间: 2013-07-05 图
