  • 发一份变电所一次系统图
    ;P 有用的请下载
  • 10kV变电所系统图 布置图
    10kV变电所系统图 布置图
  • 某锅炉房变电所低压系统图全套设计
    图纸简介: 该图纸主要是描述变电系统的原理图,设计范围包括:10/0.4KV变配电及低压配电系统,建筑物配电、照明及电话网络,建筑物防雷、接地。 投稿网友: maleidq25789n8 上传时间: 2014-06-18
  • 双隧道公用一个变电所高压系统图
    图纸简介: 双电源互为备用隧道供电高压系统图,隧道供电方式为中压进洞。地埋变压器分段供电方式 投稿网友: tuzi009 上传时间: 2013-05-24
  • 某煤矿井下中央变电所供电系统图
    某煤矿井下中央变电所供电系统图
  • 【请教】降压变电所低压开关柜系统图的疑问
    各位前辈,请教一下,图片中的各符号代表什么意思,找了很久的图例都没找全,这个是“降压变电所低压开关柜系统图”的一次线路的方案图,请问:1.当中鱼骨头箭头是不是代表3相线的入和出?2.M+田+热继线圈+过流的那个组合开关叫什么?是什么意思? 请教各位前辈了
  • 10kV变电所一次系统及低压配电系统图
    图纸简介: 本图为配变电所10kV一次系统图和低压一次系统图,图纸详细,参数齐全。同时配有变电所平面图及防雷接地布置图,欢迎大家参考。 投稿网友: dianji3091 上传时间: 2014-06-16
  • 某小型变电所工程高低压设计系统图
    图纸简介: 本工程为变电所电气设计。图纸包括高压系统图、低压系统图、变配电所平面布置图。 投稿网友: libai5885 上传时间: 2014-08-01
  • 变电所低压配电柜系统图
    图纸简介: 变电所低压配电柜系统图,本人摘自土木在线,供大家分享 投稿网友: baaixk 上传时间: 2013-05-28 图纸省份:
  • 10kv变电所一次系统图及平面布置图设计
    图纸简介: 本工程为某变电所电气设计图纸,图纸内容包括:设计说明、材料表、10KV主接线图,配电柜布置平面图,低压一次系统图。希望对大家有所帮助 投稿网友: haiou0504 上传时间: 2014-06-20
  • 三套变电所低压配电系统图及其二次原理图设计
    图纸简介: 本图为变电所低压配电系统图,共有三张一次图,分属于不同工程,及其相对应的二次图设计,S5N开关两台进线加联络,实现手自动及远控两用一备及一用一备,备自投自动投切功能。图纸内容齐全,有需要的可以下载。 投稿网友: hb7975 上传时间: <
  • 请好心人发个变电所的系统图模板给我吧,谢谢
    请好心人发个比较全的变电所电气系统图的模板给我吧,就是那种上面是接线图,下面是表格,表格是柜子里装的元件的型号的那种,高压和低压的都要个,如果在网上下的话,怕下了没太大用的又浪费了积分,非常的感谢,我的邮箱是jinpcissy@163.com
  • 某10/0.4kV变电所微机综合保护自动化系统图
    图纸简介: 某10/0.4kV变电所微机综合保护自动化系统图。配电室内配置测控采集装置DTU,采集配电室10kV开关的位置信号、合分闸信号、储能信号、接地刀接地位置信号,以状态量变位信号上报至配网自动化主站系统;同时记录故障发生的时间;0.4kV系统:由综控仪采集所有断路器的保护信息、位置状态信号及故障报警信号,并上传至DTU,通信协议为MODBUS协议。图纸10张,含多功能自动投切装置外回路原理图、自动化网络布置图、“三遥”量示意图、10kV开关柜室端子箱图、开关量(DI)对照表、模拟量(AI)对照表等。
  • 35kV变电站35kV高压系统图
    图纸简介: 35kV变电站35kV高压系统图,从进线到变压器馈线段,图纸内容比较简单,适合初 投稿网友: guitengyue 上传时间: 2013-02-28
  • 重金悬赏400KVA箱式变电站系统图
    如题,本来找了几个样本,但上面画的跟实际的有点差距,还有就是不能拿来套用,下了几份图纸,但发现做的好的都没拿出来,拿出来的都是些不入眼的图纸,不知道网易怎么审查通过的.具体情况简要说明一下:多层办公楼,全三级负荷,6个左右的馈出线回路,6000平方,浙江杭州地区,请尽量选择本地企业产品。谢谢.另外.只有一天时间.加急.(以前没做过,本人琢磨着画了一个,心里没底,不好意思拿来献丑了,请高人赐教,重酬)
  • 如何实现变电所配电系统的控制?
    一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也失电,该主进开关断开,低压联络断路器闭合,所有三级负荷断开。此时要利用另外一路高压供全部负荷,必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。这样要做大量的工作,会不会有更好的控制方法?
  • 10KV配电系统图的问题
    1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
  • 基础问题,关于配电系统图
    基础问题,关于配电系统图
    现在在做一份机房配电系统图,楼层(总空开的每个开关都只控制一个房间)与每个房间总空开用16平方的三箱四线,房间总空开里每个开关也空调、插座之间用4平方的三箱四线。请问一下,16平方的三箱四线是不是可以表示为:3*16+1*16,4平方的三箱四线:3*4+1*4,还是3*4+1*2.5做了一半的系统图,请大侠帮看看对不对:
  • 关于火灾自动报警系统图
    已经上传了10份火灾自动报警系统图,其中1、4、5、10系我亲自设计,3我进行优化设计并参加施工工作,2、7我曾经进行优化设计,其余曾作技术支持,地址及基本情况如下: (您还可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下载,花1积分一次就能完成。)火灾自动报警系统图-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海湾产品组成火灾自动报警系统,用于半地下停车库和地面4层的商业用途,人员密集型场所,按2级保护对象设计。火灾自动报警系统图-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯产品组成火灾自动报警系统,用于机要部门的设备保护,按1级保护对象设计。其最大特点就是设置23个单元共用350多瓶气体,组成烟络尽灭火系统,对机要部门的设备进行保护,又不会伤及工作人员。
变电所系统图
变电所系统图专题,为您提供变电所系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电所系统图 相关的专业交流讨论,更多变电所系统图相关内容请访问
