  • 配电网检修计划优化模型
    配电网检修计划优化模型
  • 对配电网络重构模型及基本理论的简要探讨
    配电网络重构作为优化网络、降低线损的一项重要手段,受到广大研究人员的重视。网络重构包括城市配电网和农村配电网的重构。城市电网的特点是大量使用地下电缆,具有环形结构而通常以辐射形运行,具有相对较高的可靠性,通常以网损最小为目标进行配电网络重构。农村用电量相对较小,对供电可靠性要求也相对不高,农村电网中主要使用架空线,最初系统是按照辐射形设计,后来,不断增加分段开关和联络开关的数目,以提高系统的可靠性为目标进行网络重构。 一、线路损耗的基本理论 线路损耗是影响配电系统经济运行的重要因素。随着国民经济的发展,用电负荷的不断增加,线路损耗的问题越来越突出,极大地影响了供电企业的经济效益。因此,研究配电系统中降低线路损耗的方法越来越受到普遍的关注和重视。配电网具有闭环设计、开环运行的特点,配电线路中存在大量常闭的分段开关以及少量常开的联络开关,这使得可以通过变换分段开关和联络开关的开合状态来改变配电网络的结构。 理论上,存在一个最优结构,使线路损耗达到最小。配网重构的目的就是要寻求使线损最小的最优结构,同时满足实际运行约
  • 配电网络重构模型中TS算法的应用浅析
    引言 配电系统的 网络 重构是影响其可靠性的重要因素。合理的接线方式能减少故障停电时间以及预安排停电时间,提高可靠性。同时还可将电力网络的总损耗值大大降低。然而,配网重构是一个np难的组合优化问题,穷举易造成组合爆炸。因此,人们采用了各种近似技术和启发式算法,以及随机优化方法。ts算法是一种新兴的现代启发式寻优技术,适合于求解组合优化问题,并能以很大的概率跳出局部最优解。配电网络重构作为优化网络、降低线损的一项重要手段,受到广大研究人员的重视。网络重构包括城市配电网和 农村 配电网的重构。城市电网的特点是大量使用地下电缆,具有环形结构而通常以辐射形运行,具有相对较高的可靠性,通常以网损最小为目标进行配电网络重构。农村用电量相对较小,对供电可靠性要求也相对不高,农村电网中主要使用架空线,最初系统是按照辐射形设计,后来,不断增加分段开关和联络开关的数目,以提高系统的可靠性为目标进行网络重构。 1 线路损耗的基本理论 线路损耗是影响配电系统 经济 运行的重要因素。随着国民经济的 发展 ,用电负荷的不断增加,线路损耗的问题越来越突出,极大地影响了供电 企
  • 国家10kV配电网的一些问题咨询
    最近在学习10kV配电网,有以下疑问 希望能有专家指导指导:1、对于目前的环网柜,PT的接线方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,这五种方式哪种方式最常用或者哪几种有实际应用?2、对于馈线柱上开关或者断路器的PT接线方式有哪几种,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,实际应用中有哪几种?3、对于柱上开关需要安装2组PT的 这两组PT接线方式各是什么?谢谢 各位
  • 配电网线损的危害有哪2点
    1.发热是线损造成的最突出问题 发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。 发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。 2.电系统的线损造成能源的大量浪费 配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济
  • 有效配电网触电保护技术
    有效配电网触电保护技术
            触电是社会公共安全的一大风险,配电网的安全运行涉及公共安全,在建设智能配电网的同时要高度重视解决触电保护问题!         据国家统计局数据,2016年全国触电死亡8000人(13.8亿,百万人口死亡5.79人):其中,85%发生在低压配电网。         据美国消费产品安全委员会统计数据,美国每年触电死亡人数400多人(3.18亿,百万人口死亡1.26人),仅为我国的21%。         在巴西,2012年全国触死亡人数约3000人(2.08亿,百万人口死亡14.42人):其中,低压触电死亡人数约占90%左右。         触电成为社会公共安全的一大风险!         所以,低压配电网是人身触电保护的重点。
  • 配电网典型设计(变台分册)
    配电网典型设计(变台分册)
    为加快配电网建设改造,推进转型升级,服务经济社会发展,国家能源局近日发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,明确加大配电网资金投入,2015年至2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,"十三五"期间累计投资不低于1.7万亿元。 "配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建设投入不断加大,配电网发展取得显著成效,但用电水平相对国际先进水平仍有差距,城乡区域发展不平衡,供电质量有待改善。"国家能源局有关负责人表示,建设城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好的配电网络设施和服务体系一举多得,既能够保障民生、拉动投资,又能够带动制造业水平提升,为适应能源互联、推动"互联网+"发展提供有力支撑,对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。 通过实施,到2020年,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,用户年均停电时间不超过1小时,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升,供电
  • 关于配电网络实行闭环换电
    研究课题是:闭环换电(短时闭环,不停电换电方式)对继电保护的影响研究。我希望前辈们能介绍一下:1.此课题相关领域现状,动态进行的分析评价等;2.所需要参考书籍,或者电子文献来源等。
  • 谁有配电网的馈线连接图
    由于本人没有到过现场,所以对现场的东西所知甚少。不知哪位仁兄有配电网的接线图,可否能发过来一份?邮箱:zzhaohuan@163.com
  • 浅谈配电网无功补偿方式
    1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要
  • 这种配电网接图哪里能找到
    这种配网接线图一般用在什么地方,在哪里可以找到,想参考学习一下
  • 20kV中压配电网的优化设计
    20kV中压配电网的优化设计
  • 配电网工程清单计价软件
    免费试用版下载地址http://www.cryjs.com/down/soft/2010zj/PWQD2010net.exe技术支持QQ1195605734 电话15927552531《超人配电网工程清单软件 2010版》是依据广东电网公司 20kV 及以下配电网建设工程量清单计价指引(试行)编制的配套计价软件。软件定额执行《 20kV 及以下配电网工程预算定额 》 标准数据与定额书完全一致,来自相同的数据库,充分保证了数据的权威性;得到编制定额专家的技术支持,熟悉定额来源,对定额理解透彻,保证软件对定额数据处理的正确性。集招标文件、投标报价、工料机计算与汇总、基础数据管理、工程文件管理等功能为一体的造价管理软件。在新的计价时代,超人清单计价软件你不可不学,功能强劲,操作简便,超低费用!(一)主要编制依据: 广东电网公司 20kV 及以下配电网建设工程量清单计价指引(试行)本指引依据 《 建设工程工程
  • 超人20kv配电网预算软件
    《超人20KV及以下配电网工程概预算软件 2012专业版》国内最好的配网造价软件,本软件是《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》与《20kV及以下配电网建设工程预算定额》的配套软件。软件通过清晰的流程、简单易用的功能和专业的指导,提高20kV及以下配电网建设工程造价的编制效率; 下载地址 http://www.cryjs.com/down/soft/2009ys/PWYS2009net.exe 本软件适用于各种投资渠道投资建设的20kV及以下配电网新建、扩建和改造工程的工程投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程量清单报价和工程结算的编制。 一.研发背景: 根据电定总造[2009]23号文件,从2009年5月1日起,全部使用《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》与《20kV及以下配电网建设工程预算定额》;本标准是电力工程造价与定额管理工作的一个重要里程碑;城乡电网建设与改造工程作为国家扩大内需的重
  • 配电网理论线损计算,感激不尽!
    我是电气工程及其自动化专业的学生,在社会实践中听取供电企业工作人员的建议,和几个同学开发了一套关于“配电网理论线损计算”的软件。为了验证该软件的可行性与准确性,需要一些相关资料(具体见附件),希望有需要计算理论线损的供电企业技术人员与我取得联系,感激不尽!~
  • 关于配电网自动化及其实现的探讨
    关于配电网自动化及其实现的探讨
    1 引言 80年代以来,我国的电力工业得到了快速发展,90年代中后期,电力工业的发展重点由增加装机容量转变为加强电网建设。电力工业发展的这种特殊性,使得我国适合采用更先进的技术,从高起点进行电网改造。目前在我国220kV及以上系统中运行的微机保护超过一万台,有1000多个基于分布式网络的综合自动化变电站投入运行。这些技术以其良好的可靠性、灵活性和可扩展性为电力系统广大用户所接受。在信息时代来临的今天,我国正在进行大规模的配电网改造建设,一批城乡电网改造工程正在兴建,可以预见,基于信息技术的配电网自动化将会得到广泛推广并发挥巨大作用。 2 基于信息技术的配电网自动化的基本功能 配电网长期以来只能采用手工操作进行控制,自90年代开始逐步发展实现了一批功能独立的孤岛自动化,今后的发展趋势必然走向基于先进通信技术的网络自动化。配电网自动化主要包括馈线自动化、自动制图/设备管理/地理信息系统及配电网分析软件,它是配电自动化的基础部分。与传统的孤岛自动化相比,基于信息技术的配电网自动化的关键在于以下三点:大量的智能终端、通信技术和丰富的后台软件。针对我国配电
  • 配电网线方向的探讨分析
    0 引言 配电网线损管理是衡量供电企业管理水平的经济技术指标之一,既是企业管理的难点重点,也是企业节能降耗,挖潜增效的一项重要内容。各地供电企业通过一流企业的创建,在线损管理方面,逐渐形成共识:完善体系建设,融入日常工作,才是线损管理的基础。 1 专业管理 1.1 企业战略 线损率的大小是供电企业生存和发展根本因素之一。这就要求不断探索管理和技术手段的创新,努力降低线损率,实现企业效益最大化。 1.2 目标描述 随着配电网的扩大、设备的增多、电量
  • 智能配电网监测系统的实现
    智能配电网监测系统的实现
    引言 电能质量是衡量电网质量的标准,电能质量问题包含电压凹陷(sag)、电压隆起(swell)、尖峰脉冲(spikes)、谐波畸变(harmonic aberration)和电气噪声(electric yawp)等,其中对电能质量影响最大的就是谐波畸变。因此,本系统的设计就是以对谐波畸变分析为主要目的。这方面的研究比较多,而且也开发出了相应的设备。以往的配电网监测设备多以51、96系列单片机为处理器,在精度和速度方面都不能满足电力系统的要求,还有就是用TI公司的DSP作为处理器,并配合ADC来完成系统设计。 ADI公司先后上市了ADE7753
  • 提高配电网电压合格率的措施
    摘 要:介绍了电压合格率的概念,从组织措施和技术措施两方面分析提高电压合格率的措施。组织措施分为内部组织管理,内部 运行管理,外部管理三个方面,技术措施分为运行性措施和建设性 措施。 一、概述 电压是电能质量的重要指标;电压质量对电力系统的安全与经济 运行,保证用户安全生产和产品质量以及电器设备的安全与寿命, 有重要的影响。 电力系统的电压水平,是电力系统无功功率供需平衡情况的具体 表现,是通过发电机、无功补偿设备和变压器分接头等控制无功功 率来维持的。无功功率的传输不但产生功率较大损耗而且沿传输途 径有很大的电压降落,因而系统中各枢纽点的电压特性具有地区性 质。有时从系统总体来看无功是足够的,但个别地区的无功不能就 地平衡,需要远距离输送,从而产生能量损耗,并使电压偏低。当 电压偏低时,还可能危及系统运行的稳定性,甚至引起电压崩溃; 而电压过高时,各种电气
配电网模型
配电网模型专题,为您提供配电网模型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电网模型 相关的专业交流讨论,更多配电网模型相关内容请访问
