摘要:对广大供电企业来说,用户功率因数的高低,直接关系到电力网中的功率损耗和电能损耗,关系到供电线路的电压损失和电压波动,而且关系到节约电能和整个供电区域的供电质量,这是众所周知的道理。文中简要集中探讨了影响电网功率因数的主要因素以及低压无功补偿的几种实用方法,和确定无功补偿容量从而提高电力系统功率因数的一般方法。 功率因数是指电力网中线路的视在功率供给有功功率的消耗所占百分数。用户功率因数的高低,对于电力系统发、供、用电设备的充分利用,有着显著的影响。其社会效益及经济效益都会是非常显著的。 1.影响功率因数的主要因素 首先我们来了解功率因数产生的主要原因。功率因数的产生主要是因为交流用 电设备在其工作过程中,除消耗有功功率外,还需要无功功率。当有功功率P一定时,如减少无功功率Q,则功率因数便能够提高。在极端情况下,当Q=0时,则其力率=1。因此提高功率因数
各位仁兄,小弟刚刚参加工作,对配电箱的总功率因数的确定不是很熟悉,希望高人多多指教,还有总的利用系数的选择?!!!
知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!
——从桐柏电网提高功率因数谈起 随着经济的日益发展,电力需求不断提高,现代用电企业中,在数量众多、容量大小不等的感性设备连接于电力系统中,以致电网传输功率除有功功率外,还需无功功率。功率因数是决定发供电系统经济效益的一个极为重要的因素,它直接反映了系统中有功功率与无功功率的分配,对于发供电系统来说,对负荷不但要求有高的负荷率,而且也要求有高的功率因数。 根据《电力系统电压和无功电力技术导则》5.9规定,电力用户的功率因数应达到下列规定:高压供电的工业用户和高压供电装有带负荷调整电压装置的电力用户,功率因数为0.90以上,趸售和农业用电,功率因数为0.80以上。 我局位于南阳电网的末端,负荷类型多为矿山、化工和农电为主。根据我局2008年的统计分析,桐柏电网的功率因数平均只为0.85,虽然能满足农业用电的需要,但对于高压供电的工业用户来说显然达
本帖最后由 llleee888 于 2015-4-11 13:08 编辑 讨论一个住宅自然功率因数(非补偿后的功率因数)的问题: (Kx不在本次讨论范畴,仅仅自然功率因数) 1、用户自然功率因数:按照《住宅设计规范》8.7.1条文说明,自然功率因数Cos¢=0.9。主要是考虑到目前多数的用电设备都考虑了一定的节能或提升功率因数的制造工艺。 2、电表箱的功率因数:电表箱在计算其开关整定值时,Cos
功率因数是电力用户的一项重要技术经济指标.由于在工厂中大量使用感应电动机、变压器、电焊机、电弧炉等感性负载,这些负载从供配电系统中吸收大量无功功率,使得功率因数降低,因此提高功率因数几乎成了每一个用电单位都面临的问题.提高功率因数通常有两种途径:一种是在不添置任何附加补偿设备的前提下,合理选择和使用电气设备,改善它们的运行方式,提高检修质量,从而提高自然功率因数,但自然功率因数的提高往往很有限; 另一种是采用人工补偿装置来提高功率因数,人工补偿装置可采用同步电动机或并联静电电容器. 1 提高功率因数的意义 (1)提高电力系统的供电能力.在发电和输、配电设备的安装容量一定时, 提高用户的功率因数,相应减少了无功功率和视在功率的需求量;在同样设备条件下,增大了电力系统的供电能力. (2)降低供电网络中的电压损失,提高供电质量.由于用户功率因数的提高,使网络中的电流减少,因此网络中的电压损失减少,网络末端用电设备的电压质量得到提高. (3)降低供电网络中的功率损耗.当线路电压和输送的有功功率一定时,功率因
我公司是一家小型公司,用电量很小,变压器250KVA的,功率因数始终提不上去,当电容切换补充的时候他的负载却下降了,当电容补充切换下来的时候他的负载却上来了,因为功率因数补偿控制器的动作延时是在最低10秒的,所以很难达到预想的效果,望哪位前兄能出点主意!
知识点:电网的功率因数
功率因数是衡量电器设备性能的一项重要指标。功率因数低的电器设备,不仅不利于电网传输功率的充分利用,而且往往这些电器设备的输入电流谐波含量较高,实践证明,较高的谐波会沿输电线路产生传导干扰和辐射干扰,影响其它用电设备的安全经济运行。如对发电机和变压器产生附加功率损耗,对继电器、自动保护装置、电子计算机及通讯设备产生干扰而造成误动作或计算误差。因此。防止和减小电流谐波对电网的污染,抑制电磁干扰,已成为全球性普遍关注的问题。国际电工委与之相关的电磁兼容法规对电器设备的各次谐波都做出了限制性的要求,世界各国尤其是发达国家已开始实施这一标准。
虽然有些书上会提到功率因数的问题,也有一些通用的数值,但我想大家在实际设计中都会有不同的取值钠灯,金卤灯光源我总是取0.85,LED取0.95,冷极管取0.85,白炽灯没取过,日光灯没取过现在有一种新型光源(无极灯光源)我已经用过几次了,但不知道功率因数取多少,我估计在0.9左右,这些都是加了电容补尝后的取值,其它光源还没用过,请大家发表一下看法,把你知道的光源及取值让我们参考一下我现在特想知道无极灯的功率因数
在老师发给我们的设计任务书中,每个回路的功率因数都不相同,因此,在进行补偿的时候,应该以哪个为依据?是否是取平均功率因数?此外,在补偿的时候,我应该如何选择补偿电容的组数?
1.什么是功率因数?2.功率因数补偿的目的是什么?3.如果要计算一个车间所有设备的功率因数 应该具备哪些数据?4.车间功率因数的一般解决方案怎么样?比如,一个车间 有一个变电所和十几个控制柜。是只在变电所作补偿 就够了,还是控制柜上也有可能要作补偿?
rt似乎功率因数为1是一件完美的事,但是世界上没有完美的事情,同样功率因数不能补偿到1。尽管知道这与谐振有关,但是具体什么原因我也不是很清楚,所以请教一下各位前辈。13号毕业答辩,怕问到这个问题。呵呵 是谐振 写错了
一家砖厂160KVA变压器.三块电能表,有功,无功及照明.都是电子的.配了6块14千乏电容器,不带自动补偿装置.不干活也投切.本月有功13400KWH,无功8200KWH.功率因数可能在0.86...检查电容器完好....另外我到另一家砖厂125KVA,配了4*14K千乏电容.电表都是机械的.不干活时电容投的电能不转....请问是不是有点过补偿了...过补后电子表转(160KVA的没干活时我没注意),机械表是不是不转?
1.电业局计量电费是按照哪个值计算的?有功功率(w)还是视在功率(s)?2.如果把功率因数由0.9提高到0.95,能节省电费吗?3.如果我单位的功率因数始终保持在一个较高的水平上,电业局会奖励吗?功率因数为多少?
电力系统中的负载大部分是感性的,加上各工矿企业越来越多的使用电力电子设备,使电网功率因数很低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,有损电压质量,降低了设备使用寿命,增加了线损。 为了改善电网功率因数很低带来的这些不利于生产的因素,必须使电网功率因数得到有效提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法是在需要无功功率的地方产生无功功率。在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。 哪些方法可以提高功率因数,改善电网质量,我们常见的就有LP静止式进相器,LVP变负载进相器,LDB低压电容补偿装置,LBB高压电容
各位仁兄,小弟刚刚参加工作,对配电箱的总功率因数的确定不是很熟悉,希望高人多多指教,还有总的需要系数的选择?!!!
为什么住宅的户内配电箱的功率因数要取0.9呢?国标和省标都取的0.9,我觉得空调和热水器的功率因数本身都不能达到0.9,那户内配电箱的功率因数取0.9合理吗?请各位大侠指教
大侠们 看图 看我这两个问号该取多少
