  • 市政给排水管道设计的优化措施分析
    市政给排水管道设计的优化措施分析
    在城市化发展进程中,市政给排水管道设计具有积极作用,尤其是在城市用水以及污水排放上具有重要作用。科学合理的市政给排水管道设计,能够在节约用水的基础上提高用水质量,确保城市生产生活用水供应,符合低碳经济时代的要求。
  • 关于给排水管道设计流速的选择
    压力流管道设计流速的选择一般需要考虑以下几个因素:1、管网建造费(管材费用以及施工费用、维护费用等)2、动力费用(水泵功率耗电费用以及电缆敷设费用等)3、计划使用年限根据以上因素计算管网造价费和年管理费。但是由于实际管网的复杂性,加之情况在不断变化,许多经济指标如水管造价、电费等也随时变化,所以理论计算清楚也难。我们的给水工程教材提示:
  • 市政给排水管道计算问题!
    学校里老师教的是:市政给水管网用最高时流量计算,市政污水管网用平均日流量乘上总变化系数计算. 搞不明白为什么市政污水管网不用给水最高时流量计算乘上个产污系数呢?
  • 市政排水管道的设计年限?
    做排水管道也做了3年,但是一直不明白排水管道的设计年限,道路上面道路可以指明道路正常情况可以使用多少年?但是给排水管道好像没有这一方面的资料。请高手们指点?
  • 询问设计市政排水管道的一些问题
    现在我要做一段河堤上的排水管道,业主要求沿着河堤表面做,不埋入地下,现有如下问题问询,忘大家帮我回答哦:1、排水检查井怎么做?(管道在地面以上)2、管道基础和接口怎么做?(还能参考排水管道图集吗?)3、若河水涨水的时候,会淹没管道,问,管道需要做什么防护处理?谢谢您的回答 啊,现在急需知道答案!
  • 市政给排水管道养护方案
    市政给排水管道养护方案免费下载:http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2850106&page=1#pid21109535
  • 市政给排水管道设计遇软弱地基的浅析
    1. 管道地基处理的影响因素 1.1 水渗透因素 施工管道对于承受水渗透度存在一个允许限值,一旦水渗透量过多、过大,或是渗透严重,即会导致腐蚀管道问题或是水量大量流失现象的出现。 1.2 不均匀沉降因素 ??在市政给排水管道的施工过程中,施工的质量往往和管道质量密切相关,若是施工管道质量较差,抗压力较弱,一旦其上部结构自重加大,而管道间承载力不足,极易导致管道挤压变形。总的说来,每个管道均有一个不均匀沉降的限度值,一旦上部结构沉降值大于此限值,则管道会因为无法承受压力,导致过度沉降,接口处脱节,大大减少管道的使用时间。 1.3 强度、稳定性因素 因地基地段地质环境存在一定的差异,导致不同地基剪切力强度各有不同,这也就对施工稳定性产生一定的影响。在市政给排水管道的施工设计中,为了确保局部剪切力强的地基不在附加载荷的过程中被剪切力所破坏,就必须采取一定技术手段,使得地基各点支撑力足够大,以便适应强度变化,提高其稳定性。 2. 软弱地基的给排水管
  • 市政给排水管道设计要知道的6个技巧
  • 关于市政排水管道的问题
    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦
  • 探讨市政给排水管道设计及质量通病防治
    一、污水管道改进 (一)在污水管线出口设格栅 污水中纤维、塑料和漂浮物等大量存在,给管道的清掏和疏通维护作业带来了很大困难。尤其是抽升泵站的格栅间,每天都会拦截到大量的漂浮物。甚至一些漂浮物通过格栅进入泵房,经常造成水泵叶轮堵塞、磨损损坏现象。尽管格栅栅条的间距一再缩小,却仍有大量漂浮物进入致使产生堵塞。在些建议住宅小区或庭院的污水管道入口处设置简易拦污格栅,定期进行清理、清掏,从源头上控制漂浮物进入市政管网,以减轻市政管网维护管理的工作量。 (二)在检查井井底设置沉淀池 污水中的沉积物在管道内水流速度慢、水流量小时会发生沉淀,造成管道淤积堵塞、通水不畅,而管道的疏通工作又费时费力。针对传统的检查井做法,建议将其井底改为沉淀式,井底下沉30-50 厘米。这样污水中的沉积物多数会沉积在检查井中,不至于流入下游管段。定期清掏检查井的沉积物可减少管道维护作业的工作量。 (三)在检查井内设置闸槽 污水干管中的流量和流速均较大,有的检查井内的水位较高,管道维护作业或户线污水管接头时,需要将管道内的水位降低或断流。为了方便维护作业,建议在
  • 市政给排水管道验收时候都看什么啊?
    前几天做了一个市政的排水项目,施工完甲方邀请设计方去验收,我当时就蒙了!验收?我应该看些什么?后来就看了看检查井里的一些垃圾清理了没,检查井口和道路的衔接之类的!请问大侠们 ,这种市政的给排水验收的时候应该看什么呢?
  • 浅析建筑给排水管道设计问题
    一、建筑给排水系统 近年来,我国城市化水平发展迅猛,各式建筑如雨后春笋般迅猛发展。同时城市化的进程也使得城市水资源浪费问题日益严重,而建筑给排水在整个工程中涉及大量的水资源问题,因此,给排水设计是否科学合理成为建筑物好坏的标志,这也是我国近年来对各行各业提出的“节能减排”“低碳环保”的理念要求。接下来将从建筑给排水系统入手: 建筑给水系统大体分类:一是生活给水系统。为民用、公共建筑和工业企业建筑内的应用、烹调、洗涤、淋浴等生活方面所设的供水系统称生活给水系统。该系统除满足需求的水量和水压外,其水质必须符合国家生活引用卫生标准。二是消防给水系统。供多层或高层住宅楼和大型公共建筑、国家重点保护的古建筑及某些生产车间的消防用水系统,消防用水对水质要求低于生活饮用水标准,但必须遵守建筑设计防火规范的有关规定,保证有足够的水量和水压。三是生产给水系统。多指公共建筑或工厂在生产过程中使用的给水系统。例如空调系统中的制冷用水和冷却用水,洗衣房的洗涤用水,锅炉用水以及冷饮制品用水等。由于生产工艺不同,生产用水对水质、水量、水压的要求差异很大。 在整个建筑给排水工程中,建筑
  • 关于给排水管道吊运和安装
    混凝土管道在市政建设中广泛应用,尤其是排污管道,在城市建设中发挥着举足轻重的作用。国内当前的混凝土管已做到罕见的4M口径,重大30吨,但是在吊装和运输中存在诸如超高、超宽,重量大,起吊、安装操作难度大等诸多待攻克难题。 国外在混凝土预制构件(管片、管桩、管件、板材等)生产、脱模、吊运和安装中,广泛采用荷兰Aerolift真空吊具,该吊装设备具有安全、高效、经济等优点,并能在脱模和吊装过程中实现翻转,配合现场施工设备,如吊车、挖掘机、叉车等机械设备,保证安全,减少人员参与,降低劳动强度,将施工人员、设备及材料发生的事故率降至最低,同时极大地提高了施工效率。
  • 给水排水管道设计一般规定
    给水排水管道设计一般规定
  • 关于给排水管道的安装空间
    地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。
  • 给排水管道的维护与修理
    给排水管道包含:1 室内给水管道:生活水泵房、热力换热站、消防水池进水管。2 室内排水管道:厨房、卫生间。3 室外给水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.给水管道的日常检查。   维修养护人员应十分熟悉给水系统,经常检查给水管道、阀门及水龙头(包括地上、地下、屋顶等)的使用情况,经常注意地下有无漏水、渗水、积水等异常情况,如发现有漏水现象应及时进行维修。2.露天管道的检查和维护。  露天管道因日晒雨淋会出现防腐层、保温材料脱落的现象,应随时注意维护和修理,以延长管道的使用寿命。如管道漆皮脱落,尚未生锈,可及时刷漆防腐;若已生锈,应先除锈后刷漆。为延长管道使用寿命,露天管道应定期刷漆,一般焊接钢管及钢件应不超过两年、铸铁管应不超过三年刷漆一次。3.冬季管道的保温防冻工作。 在北方每年冬季来临之前,维修人员应注意做好水表箱、阀门井、消防栓井以及室内外的管道,阀门、消防栓等的防冻保温工作。
  • 关于市政排水管道最小坡度
    搞市政的朋友能说说排水管的最小坡度,规范上只有最小管径的最小坡度,如dn400,dn600,dn800的污水管用0.001的设计坡度行吗
市政给排水管道设计
市政给排水管道设计专题,为您提供市政给排水管道设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与市政给排水管道设计 相关的专业交流讨论,更多市政给排水管道设计相关内容请访问
