  • 配电网可靠性评估系统研究及开发
    随着电力市场的开放,电网的规划和运行越来越复杂,凭借经验判断已经很难对电力系统尤其是供电系统的可靠性做出系统、科学和全面的评估。选择一种全面的、系统的、定量的供电系统可靠性评估方法,开发适用于具体配电网络结构的配电系统可靠性分析工具对指导生产、运行,调整传统的工作方法和方式,提高管理水平等方面都具有极其重要的现实意义。 为了解和提高本省电网的供电可靠性水平、提高电力系统的设备管理和控制水平、为今后电网的规划和设计提供参考、同时实现电网投资的经济性和有效性,辽宁省电力公司决定进行城市电网的可靠性评估系统的开发工作。考虑到各个城市的电网发展水平不同以及设备管理方式的差异,决定先以规模较小、数据状况较好的盘锦供电公司所辖的电力系统为试点网络开发可靠性评估系统。本文简单介绍了系统研发的过程。 一、系统概况
  • 提高配电网可靠性措施的探讨说明
    提高 配电网可靠性的方法一般有提高配电网的硬件设施和软件匹配两种方法。提高配电网的硬件设施通常是对配电线路及组成配电网的体统元件进行更新换代;对软件的升级主要是对配电可靠性的平复算法和控制算法进行改进,同时也包括系统的管理理念和方式的升级。 1.硬件措施 (1)改善配电网的 电源及其输电方式。通过提高电源的可靠性,减少电源对配电网可靠性的影响。常见的措施有:增加导线的截面,提高线路的输送量;实行分段控制,增加变电站之间的联络线,提高变电站负荷的转供能力,从而达到减少停电提高配电网可靠性的目的;缩短十千伏线的供电半径(常用的方式是增设十千付开关所或增加十千付的出线回路)。
  • 浅析配电网供电可靠性的研究
    摘要:电力企业主要从事配电线路和配电设备的运行维护,分析了影响供电可靠性的主要因素并从不同角度提出几种提高可靠性的方法,有助于进一步搞好配网规划、建设、运营管理。 引言 随着用户对供电质量要求的不断提高,供电可靠性指标也成为电力系统的一项重要技术经济指标,它不仅体现电力企业的供电能力,同时也反映出电力企业软、硬件水平的高低,更代表一个城市总体经济发展的水平。为此,作为电力企业必须对影响供电可靠性因素认真分析、研究、解决,保证给用户提供高质量的电力。以下根据工作经验,浅析对配电网供电可靠性的研究。 1 影响配电网供电可靠性的因素 所谓配电网供电可靠性,实质上是研究直接向用户供给电能和分配电能的配电网本身及对用户供电能力的可靠性,影响供电可靠性的因素总体来说,可分为
  • DLT 1563-2016 中压配电网可靠性评估导则
  • 建筑供配电系统可靠性评估与思考
    建筑供配电系统可靠性评估与思考
    民用建筑内有大量的用电设备,建筑供配电系统的可靠性直接影响这些设备的运行状况,从而影响建筑的安全和使用。建筑供配电系统处于电力系统的末端,直接与用户设备相连接,是电力系统向用电设备提供电能的重要环节,其可靠性取决于外电源及建筑供配电系统本身,可靠性特征量的统计分析及提高的措施须立足于整个电力系统,全方位加以考虑。 1.建筑供配电系统的可靠性特征量 可靠性是指元件、产品、系统在一定时间内,在一定条件下无故障地执行指定功能的能力。建筑供配电系统属于可修复系统,可修复系统的可靠性特征量主要有故障率、平均修复时间、年平均故障时间和可用度(又称为有效度)。其中,可用度分为固有可用度与使用可用度,在设计阶段一般使用固有可用度。 2可靠性计算的参考数据和计算方法 用电负荷的可靠性要求在确定负荷等级的时候是一个
  • 关于开关和母线故障的配电系统可靠性评估
    1 引言 随着电力市场的开放和城市电网的改造,中低压配电网的结构和运行是否合理对可靠性评估影响很大。另外,在整个电力系统中由于配电网的故障使得用户停电所占的比例是十分高的。因此,进行配电网的可靠性评估计算具有重要意义。 配电系统可靠性评估通常基于故障模式及其后果分析方法(FMEA)[1],以及根据系统中各元件的故障模式确定其对系统的后果影响。文献[2][3]利用FMEA方法对配电系统可靠性评估时主要考虑线路的故障影响,忽略了开关和母线的故障,并且认为保护装置(包括熔断器)的动作是完全正确的。文献[4]分析配电系统可靠性对系统指标的影响时,考虑了分支线保护装置的不可靠动作率。但以上方法都没有考虑开关和母线的故障影响。 一个具有复杂结构和要考虑不同运行方式的系统中,元件故障事件成千上万,即使只考虑线路故障已相当复杂,再要考虑隔离开关、负荷开关、熔
  • 中压配电网规划评估分析系统设计
    中压配电网规划评估分析系统设计
    编者按:目前配电网评估分析工作主要由人工完成,效率低下,容易出错。本文针对配电网规划评估过程现有的问题设计了地区中压配电网规划评估分析系统。评估分析系统采用层级结构,从网络结构水平、负荷供应能力、装备技术水平3个方面将配电网评估过程分解为基本统计指标层、网架分析指标层和现状网评估结果3个层级,能有效地评估分析出配电网的现状特征。实现基础统计数据在数值与拓扑等方面的相关校验,改进了配电网接线模式识别算法和专供能力计算算法。最后,通过实验结果表明,评估分析系统能取得良好的效果。 引言 配电网具有结构复杂、设备数量庞大、改造建设频繁等特点[1],在进行配电网规划时,准确的现状网评估与分析是必不可少的基础环节[2],通过详细的分析与评估计算,能有效发现配电网现存的问题,以便在规划中有的放矢,合理高效地提出解决方案。我国目前的现状网评估分析工作主要是人工完成,这一现象在中低压配电网的建设改造中尤为
  • 国家10kV配电网的一些问题咨询
    最近在学习10kV配电网,有以下疑问 希望能有专家指导指导:1、对于目前的环网柜,PT的接线方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,这五种方式哪种方式最常用或者哪几种有实际应用?2、对于馈线柱上开关或者断路器的PT接线方式有哪几种,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,实际应用中有哪几种?3、对于柱上开关需要安装2组PT的 这两组PT接线方式各是什么?谢谢 各位
  • 有效配电网触电保护技术
    有效配电网触电保护技术
            触电是社会公共安全的一大风险,配电网的安全运行涉及公共安全,在建设智能配电网的同时要高度重视解决触电保护问题!         据国家统计局数据,2016年全国触电死亡8000人(13.8亿,百万人口死亡5.79人):其中,85%发生在低压配电网。         据美国消费产品安全委员会统计数据,美国每年触电死亡人数400多人(3.18亿,百万人口死亡1.26人),仅为我国的21%。         在巴西,2012年全国触死亡人数约3000人(2.08亿,百万人口死亡14.42人):其中,低压触电死亡人数约占90%左右。         触电成为社会公共安全的一大风险!         所以,低压配电网是人身触电保护的重点。
  • 配电网典型设计(变台分册)
    配电网典型设计(变台分册)
    为加快配电网建设改造,推进转型升级,服务经济社会发展,国家能源局近日发布《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》,明确加大配电网资金投入,2015年至2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,"十三五"期间累计投资不低于1.7万亿元。 "配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建设投入不断加大,配电网发展取得显著成效,但用电水平相对国际先进水平仍有差距,城乡区域发展不平衡,供电质量有待改善。"国家能源局有关负责人表示,建设城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境友好的配电网络设施和服务体系一举多得,既能够保障民生、拉动投资,又能够带动制造业水平提升,为适应能源互联、推动"互联网+"发展提供有力支撑,对于稳增长、促改革、调结构、惠民生具有重要意义。 通过实施,到2020年,中心城市(区)智能化建设和应用水平大幅提高,供电可靠率达到99.99%,用户年均停电时间不超过1小时,供电质量达到国际先进水平;城镇地区供电能力及供电安全水平显著提升,供电
  • 供配电系统可靠性浅析(上)
    在今年举行的中国建筑学会建筑电气分会绿色节能技术论坛上,CCDI悉地国际北京区域机电总工程师董青的报告讲得很精彩,很有深度,信息量很大。下面分两期分享给大家,以供学习之用。
  • 这种配电网接图哪里能找到
    这种配网接线图一般用在什么地方,在哪里可以找到,想参考学习一下
  • 关于配电网络实行闭环换电
    研究课题是:闭环换电(短时闭环,不停电换电方式)对继电保护的影响研究。我希望前辈们能介绍一下:1.此课题相关领域现状,动态进行的分析评价等;2.所需要参考书籍,或者电子文献来源等。
  • 配电网线损的危害有哪2点
    1.发热是线损造成的最突出问题 发热的过程就是把电能转化为热能的过程,造成了电能的损失;发热使导体温度升高,促使绝缘材料加速老化,寿命缩短,绝缘程度降低,出现热击穿,引发配电系统事故,例如变压器的绝缘材料在140℃时的寿命降低率将是常规工作温度(98℃)时的128倍。尤其当建筑物内配电线路容量不够时,发热常是造成电气火灾的直接原因。 发热在接触部分的影响最为明显,配电网中相当多的故障是由接点处的电阻发热引起的。一般接点处的接触电阻往往大于两端材料的电阻,即使在正常负荷电流情况下也会产生严重发热,从而又加剧导体接触电阻上升,产生恶性循环,最终导致接触部分烧坏,引起故障。架空线路的压接处与电力电缆的中间接头处经常是事故多发点。 2.电系统的线损造成能源的大量浪费 配电系统的线损没有转化为有用的能量而白白浪费,而且还要通过如通风、冷却等方式对热量进行散发,也需要电能。根据统计数据,一般配电网的线损率在3%以上,严重者可达到10%甚至更高。这不仅意味着电能的损失,更表现在一次能源的大量浪费以及对环境造成更多的污染。因此,配电系统的线损产生的经济
  • 谁有配电网的馈线连接图
    由于本人没有到过现场,所以对现场的东西所知甚少。不知哪位仁兄有配电网的接线图,可否能发过来一份?邮箱:zzhaohuan@163.com
  • 浅谈配电网无功补偿方式
    1 无功补偿的原则 全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡,具体内容如下: 总体平衡与局部平衡相结合,既要满足全网的总无功平衡,又要满足分线、分站的无功平衡。 集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿为主,这就要求在负荷集中的地方进行补偿,既要在变电站进行大容量集中补偿,又要在配电线路、配电变压器和用电设备处进行分散补偿,目的是做到无功就地平衡,减少其长距离输送。 高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主,这和分散补偿相辅相成。 降损与调压相结合,以降损为主,兼顾调压。这是针对线路长,分支多,负荷分散,功率因数低的线路,这种线路最显著的特点是:负荷率低,线路损失大,若对此线路补偿,可明显提高线路的供电能力。 供电部门的无功补偿与用户补偿相结合,因为无功消耗大约60%在配电变压器中,其余的消耗在用户的用电设备中,若两者不能很好地配合,可能造成轻载或空载时过补偿,满负荷时欠补偿,使补偿失去了它的实际意义,得不到理想的效果。 2 各种补偿方式的经济技术优化比较 无功补偿的主要
  • 配电网检修计划优化模型
    配电网检修计划优化模型
  • 20kV中压配电网的优化设计
    20kV中压配电网的优化设计
  • 梁的可靠性评估与加固-王有志
    梁的可靠性评估与加固-王有志
  • 配电系统可靠性实用基础
    配电系统可靠性实用基础
    配电系统可靠性实用基础
配电网可靠性评估
配电网可靠性评估专题,为您提供配电网可靠性评估相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电网可靠性评估 相关的专业交流讨论,更多配电网可靠性评估相关内容请访问
