地区电网数据采集与监控系统通用技术条件
摘要:本文就目前流行的楼宇自动化技术,谈了几点关于暖通空调监控系统应用的实际问题。RS-485技术在控制网络中的应用;利用VC 技术自编监控软件;模糊控制与PID算法的结合应用。 关键词:RS485 面向对象 PID 模糊控制 1、前言 21世纪信息化的时代已经到来,以网络通讯和计算机技术为背景的建筑智能化正是顺应这一时代潮流的必然趋势。作为智能建筑3A系统之一的楼宇自动化系统(BAS)对大楼的水电暖通等机电设备进行集中的监控和管理已日益成为现代建筑中必不可少的配置。 下面就其中暖通空调系统的监控谈几点看法。 2、RS485网络中央空调系统管理复杂,运行工况多变,是建筑物能耗大户。 为此,实施BA系统一般将空调系统作为监控的重点,往往投入60%以上的监控点和超过水电监控投资总和的投入。 但是不同厂商提供了不同功能的产品和系
暖通空调数据采集与监控系统的几点想法.rar
大家相互交流下
智慧工地试验室数据采集与动态监控系统 智慧工地试验室数据采集与动态监控系统,运用先进的信息技术和物联网技术,将数据采集设备与试验设备、业务管理和业务监控软件有机结合,能够将试验数据、曲线、报告及时上传到数据中心,从而对水泥、混凝土和钢筋的质量起到动态监控的作用,并利用信息手段进行统计分析,从微观到宏观,用一系列列图表,提供及时准确的质量数据跟踪和分析,为决策者提供数据依据。这是质量安全技术管理的理念创新,完全符合工地试验室标准化建设的要求。 智慧工地试验室数据采集与动态监控系统针对试验室压力机、万能机设备进行改造,完成试验过程中试验数据的采集,确保试验数据真实有效,采集后的数据自动保存,利用网络后台自动传输,防止人为干扰,支持断点续传,数据上传至网络服务器后,以数据库方式存储,并同时根据标准自动判断试验数据合格情况,针对不
本单位用的配电监控系统是ESD3000,现在需要在这个平台上采集UPS的一些数据,UPS采用的是艾默生的型号是itrust-adapt-20k,支持电总协议,但是ESD3000不支持电总协议,只支持modbus,请教各位专家,应该怎么实现通过这个监控系统采集UPS的数据,联系qq1785216242或者meiyou308@21cn.com
哪位专家能给我说说:1.智能电力仪表(如PMH910)与三相电能表的区别;2.这两个东西在统一系统中是同时都需要的吗;3.一般都是安装在什么位置;初来乍到,请多多关照!
1、概述在信息化建设中,配电室运行处于信息交换管理的核心位置,这就要求配电室内所有设备需要时时刻刻正常运转,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局,如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成的经济损失是不可估量的。传统的配电室解决方案是针对各种类电气设备加装各自的在线监测装置和报警系统,独立的视频监控系统,独立的安防,独立的门禁、水浸、气体监控等系统,但是这些系统具有如下问题:1、很多数据采集设备和监测装置没有联网,只能安排人员定时进行监测和控制;2、多数联网的各系统之间独立运行,形成各个子系统的监控“孤岛”现象,无法进行信息交互管理,也达不到安全管理的实际效果。当配电室采用多个厂家的监控设备和监控系统时,由于各厂家监控系统不兼容,没有统一的界面,相关人员所需使用和维护的系统数量更多更加复杂;3、多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大
为了满足配电网络发展的需要,综合多年配电网络监控技术应用的经验,沈阳市沈北新区农电局提出并开发了“基于GIS的配电网设备运行监控系统”,这套系统是建立在电力地理信息系统的基础上,以实现后台监控系统对故障点逻辑相关信息的判断分析和自动提取相关信息的功能为根本目的,非常符合配电网络迅速发展的需要。本文通过阐述“基于GIS的配电网络设备运行监控系统”的系统架构、工作流程、功能模块,并结合沈北新区农电局道义线、纺校线、开发一线和开发二线四条线路配电设备监控情况,总结出通过对配电设备进行实时监控和数据分析,可以提高配电网络运行管理水平。 1、基于GIS的配电设备运行监控系统的构成 1.1 系统的组成 本系统的架构包括三部分:监控主站、通讯链路、监控终端。 监控主站是本系统的枢纽,位于局调度中心,由主工作站、前置机与数据库服务器组成。主工作站是调度员查询与管理受监控配电设备的窗口,通过GIS将配电线路与设备信息与实际地理位置相对应的显示在电子地图上。前置机与数据库服务器通过数
引言 电能质量是衡量电网质量的标准,电能质量问题包含电压凹陷(sag)、电压隆起(swell)、尖峰脉冲(spikes)、谐波畸变(harmonic aberration)和电气噪声(electric yawp)等,其中对电能质量影响最大的就是谐波畸变。因此,本系统的设计就是以对谐波畸变分析为主要目的。这方面的研究比较多,而且也开发出了相应的设备。以往的配电网监测设备多以51、96系列单片机为处理器,在精度和速度方面都不能满足电力系统的要求,还有就是用TI公司的DSP作为处理器,并配合ADC来完成系统设计。 ADI公司先后上市了ADE7753
配电室,作为分配多路低压负荷开关的重要节点,其安全系数不言而喻,在管理和监控方面需要慎之又慎。针对传统配电室监控功能单一、时效性等问题,延伸出了配电室动环监控系统。 配电室动环监控系统解决方案,针对巡检运维的方案,构成一套完整的监控、报警流程,实现配电室室内外环境、设备的集中监控管理。进行24小时自动地采集、分析、诊断、报警,实现电气设备、内部环境、室外安全等方面的实时监控,广泛应用于小区、办公大楼、工业园等场所,支持多种规约、功能,提高配电室运维巡检及应急处理效率,降低风险,提高安全。 主要功能 配电室动环监控系统,针对改进传统监控系统的缺陷,提供配电站房整体安全,实现站内、站外智能化监控、巡检、运维、管
机房楼宇供配电监控系统是一套适用于各类机房、楼宇建筑供配电监测管理的系统,实现了采集分析、动态监视等功能,能快速定位出供电故障并进行告警,是保障机房、楼宇电力系统能更加安全、稳定、可靠运行的维护助手。 1、系统所能监测的设备 供配电系统一般是以高压/低压开关设备、精密配电柜、开关柜、发电机等设备组合而成,这些电力设备是企业机房、楼宇建筑设备的主要动力来源。 一旦电力设备因为出现反常的运行情况没有及时发现并解决,很容易造成故障问题的扩大,致使所有需要电力来运行的设备停止工作,引起网络中断、数据传输中断、业务系统无法使用等问题,严重破坏企业正常运营。 因此需要对这些电力设备进行监测,提高防护水平。以便在出现电缆烧坏、负载过大跳闸等断电问题时能及时去发现、解决,以此来保障业务的正常运行。 2、系统的配置以及功能 1、三相电量仪:标准Modbus-RTU方式,采集电压、电流、频率、电度等参数。 2、配电开关监测器:将电压转换成1和0的开关信号,用
智慧工地压力机万能机远程数据采集监控系统 智慧工地压力机万能机远程数据采集监控系统,针对压力机万能机设备进行数字化改造、升级,利用物联网及网络通讯等信息化技术,完成试验过程中试验数据的第三方及时采集,并上传到云平台,从源头保证试验数据的真实性,同时根据试验检测标准进行数据分析,实现不合格数据的短信报警。同时供业主、监理和工程管理人员使用,及时掌握水泥、混凝土和钢筋的检测质量。通过网页就可以查询、统计、分析各工程项目工地试验室的试验检测数据,实现对工程质量信息及工地试验室的动态管理。
各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
主要是针对现场PLC或现场上位机进行数据采集传输,传输到远端控制中心,在远端实时数据查询和历史数据查询,还能对现场设备进行控制,实现的远端控制系统。
易云维空调远程监控系统及数据采集管理解决方案,针对离散式空调制造行业的设备互联、制造过程实时监控、维护保养、报工等流程,结合物联网技术,实现快速部署的标准化系统,为空调制造企业转型智能制造奠定了坚实的基础。易运维智能网关将多个地域、多个用户、多种型号的空调设备在公司网络内相联,通过易运维智能网关和云平台实现空压机设备与管理层之间的即时通信和数据传输,并利用空调远程监控系统连接所有设备进行集中管理,实现各空调设备信息的实时上传,实现集中远程监控、设备管理数据采集、报表分析、维护等功能,实现远程、实时,集中化、智能化的企业设备管理,全面提升企业生产能力、管理效率和企业形象。
大家可以看一下,看看是否对你们有帮助
配电网数据采集与监控系统
配电网数据采集与监控系统专题,为您提供配电网数据采集与监控系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电网数据采集与监控系统 相关的专业交流讨论,更多配电网数据采集与监控系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
