  • 规范消防电源监控系统与
    消防电源监控系统北京泰文科技有限公司产品介绍
  • 含分布式电源的配电网安全性校验方法
    国网张家口供电公司的研究人员孟玲梅、李振生、高雅洁,在2015年第7期《电气技术》杂志上撰文,N-1安全校验是配电网规划的重要步骤,而分布式电源接入后如何对配电网进行N-1安全校验这一问题尚未解决,对此本文提出了一种含分布式电源的配电网N-1安全校验方法。 首先给出了配电网发生N-1故障后分布式电源的处理方法,其次提出了含分布式电源的配电网N-1安全校验流程,最后通过一个实际的配电网算例证明了所给出方法的有效性和实用性。本文工作对含分布式电源的配电网规划具有一定的参考价值。 “N-1”安全准则是配电网规划的重要准则[1-2]。N-1安全即在配电网中主变、馈线等发生N-1故障后,通过负荷转带保证不甩负荷的供电安全性。 研究表明,分布式电源的接入对提高配电网供电安全性具有十分重要的作用和积极的影响[3-6]。分布式电源接入配电网的容量和位置合理和适当的情况下,可
  • 【分析】配电网对分布式电源的消纳能力
    制约配电网对分布式电源消纳能力的关键是分布式电源接入后产生的电压偏差和电压波动,而并非其对继电保护、配电自动化故障处理等的影响。 1、对分布式电源的3种控制策略 在分布式电源接入容量不是很大的情况下,即使不对其采取任何控制措施,配电网也有比较强的消纳能力,这种消纳方式,称为自由消纳方式。
  • 分布式操作电源行业规范标准
    有需要的可以自己下载:)
  • 配电室动环监控系统主要功能
    配电室,作为分配多路低压负荷开关的重要节点,其安全系数不言而喻,在管理和监控方面需要慎之又慎。针对传统配电室监控功能单一、时效性等问题,延伸出了配电室动环监控系统。 配电室动环监控系统解决方案,针对巡检运维的方案,构成一套完整的监控、报警流程,实现配电室室内外环境、设备的集中监控管理。进行24小时自动地采集、分析、诊断、报警,实现电气设备、内部环境、室外安全等方面的实时监控,广泛应用于小区、办公大楼、工业园等场所,支持多种规约、功能,提高配电室运维巡检及应急处理效率,降低风险,提高安全。 主要功能 配电室动环监控系统,针对改进传统监控系统的缺陷,提供配电站房整体安全,实现站内、站外智能化监控、巡检、运维、管
  • 智能电网之分布式能源接入技术
    智能电网的核心在于构建具备智能判断与自适应调节能力的多种能源统一入网和分布式管理的智能化网络系统,可对电网与用户用电信息进行实时监控和采集,且采用最经济与最安全的输配电方式将电能输送给终端用户,实现对电能的最优配置与利用,提高电网运营的可靠性和能源利用效率。 分布式电源(DER)的种类很多,包括小水电、风力发电、光伏电源、燃料电池和储能装置(如飞轮、超级电容器、超导磁能存储、液流电池和钠硫蓄电池等)。一般来说,其容量从1kW到10MW。配电网中的DER由于靠近负荷中心,降低了对电网扩展的需要,并提高了供电可靠性,因此得到广泛采用。特别是有助于减轻温室效应的分布式可再生能源,在许多国家政府政策上的大力支持下,迅速增长。目前,在北欧的几个国家,DER已拥有30%以上的发电量分额。在美国DER目前只占总容量的7%,而预期到2020年时这一份额将达25%。
  • 分布式光伏发电接入系统典型设计
    分布式光伏发电接入系统典型设计
  • 含分布式发电的配电网检修负荷转移方案
    含分布式发电的配电网检修负荷转移方案
  • 分布式光伏微电网供能系统研究解析
    分布式光伏发电系统在通常情况下十分依赖公共电网或者储能装置等系统进行供电,或者采用带水泵机这种可以调节负荷还能够保证分布式光伏发电为直流性的电源。直流供电网为直流负荷提供直流电能够有效的减少电能的转换次数,提高电能利用效率。为此就出现了各种与传统的单一提供交流电不同的分布式光伏发电功能系统。 1 分布式光伏发电 分布式光伏发电微电网功能系统既可以简单有效的容纳分布式光伏电源,又可以十分经济的为直流负荷提供电能,同时提高系统发电和供电效率,进而兼容传统的电网供电方式,扩大分布式光伏微电网系统的适用范围。 由于现阶段分布式光伏发电功能系统中的核心器件,即光伏电池的制造成本较高,而且在光电转换方面效率不高,从而使得系统建设成本较高,而整体的能效很少。尽管如此,光伏发电还是具备非常多的有利条件的,比如光伏发电不消耗能源,发电过程不产
  • 分布式能源系统微型电网技术分析
    本帖最后由 ador16379 于 2015-7-7 23:28 编辑 一、微型电网综述 微型电网技术是在最近的几年所兴起的。其研究的人员从不同角度来诠释了微型电网的概念。美国的consortium for electric reliability technology solutions(电力可靠性解决方案协会)认为:微型电网就是一个小型的电力系统,而这个系统又在公用的电网级别下,而通常是属于配电网的服务范畴之列。但是它又在某种程度上能够脱离配电网而独立的运行。美国的hatziargyriou n d和dimeas a认为:微型电网供电技术就是在利用一次能源来使用微型的电源供电并且储能的装置,是实现冷、热、电三方相互联系的供电系统。lasseter r h、 paigi p. microgrid 以及lasseter r h也都认为:微型电网就是由负载与微型电源所组成的、独立的、可控的系统,它可以提供拥有较高质量的电能,还可以脱离配电网而独立的运行。 二、整体能源系统中的微型电
  • 南方电网业扩- 分布式电源高压接入接线配置图
    图纸简介: 南方电网业扩- 分布式电源高压接入接线配置图 投稿网友: joe12345ad 上传时间: 2013-10-12 图纸省份:
  • 中低压配电网为什么要实行分布式光伏发电并网?
    如果光伏发电系统接入数量超过配电网的安全运行限度,会对配电网的正常运行产生影响,甚至造成严重的安全事故。由于太阳能发电是以风力、天然气、生物质能、太阳能为主要能源的,所以分布式太阳能发电是一种集多种能源、能源于一体的混合型电力系统,与传统的集中式电力系统相比,分布式太阳能发电系统更具有与周边环境密切相关的兼容性。因此,综合虑到对中低压配电网的安全,需要实行分布式光伏发电并网。独立的并网光伏发电系统虽然能够有效地利用太阳能发电并减少对传统能源的依赖,但是其系统通常不配备储能装置,且对环境条件要求较高,在环境和气候条件不佳时,发电效率会大大降低。此外,在安装和维护方面的成本也较高。基于环境适应性、系统稳定性和经济性原因相比,分布式光伏发电系统更具优势。因为低压配电网的特点是输电距离较短,实行分布式光伏发电并网可以直接在电力消费地点附近发电并使用,有效减少长距离输电带来的能源损耗。不仅提高了电力的供应效率,还降低了能源的成本。其次,实在遭遇自然灾害或设备故障时,集中式电网可能面临大面积停电的风险。而分布式光伏发电系统具有模块化和分散的特点,可以在一定程度上独立运行,可以
  • 视频监控系统技术要求规范
    视频监控系统技术要求规范
  • 什么是配电室综合监控系统
               1、概述在信息化建设中,配电室运行处于信息交换管理的核心位置,这就要求配电室内所有设备需要时时刻刻正常运转,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局,如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成的经济损失是不可估量的。传统的配电室解决方案是针对各种类电气设备加装各自的在线监测装置和报警系统,独立的视频监控系统,独立的安防,独立的门禁、水浸、气体监控等系统,但是这些系统具有如下问题:1、很多数据采集设备和监测装置没有联网,只能安排人员定时进行监测和控制;2、多数联网的各系统之间独立运行,形成各个子系统的监控“孤岛”现象,无法进行信息交互管理,也达不到安全管理的实际效果。当配电室采用多个厂家的监控设备和监控系统时,由于各厂家监控系统不兼容,没有统一的界面,相关人员所需使用和维护的系统数量更多更加复杂;3、多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大
  • fsu动环监控系统主要功能
    为了保障机房安全、规范、稳定运行,企业通常需要为机房配置了一套完善的fsu动环监控系统,作为运维人员的助手,辅助监控、管理机房硬软件设备、环境,排除隐藏的安全隐患。应用fsu动环监控系统,这与其功能有直接关系。 fsu动环监控系统解决方案,基于机房环境、设备状态等信息,利用物联网、无线通讯网络等技术,构建针对机房监测、管理、运维等一体式系统,改善远程运维的智能机房,进一步压缩人力成本。 主要功能: 1、在线监测 对机房的安防系统、环境
  • 机房动环监控系统功能作用
    随着工业化进程的加速,通讯机房、数据机房等的不断涌现,组建成密集的网络,相对的机房运维需求也随之而来。动环监控系统,作为一种动力、环境、安防三位一体的监测系统,已经成为了保障机房安全的重要利器。 据统计,目前我国动环监控系统的市场规模已经达到了数百亿元,未来还有很大的发展空间。随着信息技术的不断发展,机房的规模和复杂度也在不断增加,机房的安全和稳定性成为了企业和机构关注的重点。动环监控系统是现代化机房管理的重要组成部分,实时监测机房的温度、湿度、电力、烟雾等参数,及时发现问题并进行预警和处理,保障机房的正常运行。 动环监控系统是一种集数据采集、传输、处理、分析、报警于一体的智能化监测、调控系统。实时监测动力系统(监测对象或参数有:UPS、普通/精密空调、市配电的电压电流、三相电量仪、蓄电池、新风机、发电机、风速等)、环境系统(主要参数有:温
  • 什么是分布式远程IO系统
    1什么分布式I/O ?
  • 智慧泵站监控系统组成与功能
    在我国,如泵站、泵房之类的水利设施数量多、分布范围广,在管理上仍然采用人工管理方法,存在效率低下、安全性差、成本高等缺点,已经远远不能满足水务发展的需要。采用现代化科技,应用到泵站管理工作。更加科学、合理的安排泵站运行,提高防汛排水的工作效率,提升水务管理自动化水平。智慧泵站监控系统解决方案,以水利物联网、无线通讯、自动化控制等技术为支撑,用智能监测设备、智慧水利监控平台组成整套解决方案,实现实时监控、系统调度、科学化管理,解决泵站一线职工不足的矛盾,提高泵站管理的自动化、信息化水平。组成部分:(1)监测系统:由水池内的液位传感器、出水管网的压力检测仪表、配电系统的电参数采集模块等设备构成。同时,可配合海康威视、萤石云等品牌网络摄像头,与其他监测设备组成多元化的信息网络;(2)控制系统:由智能控制柜、智慧水利监控平台及网络系统等构成,软硬件配合使用;(3)通讯网络:采用4G、WIFI、以太网等网络,组建各泵站与监控中心之间的网络,形成一个局域网;
分布式电源接入配电网监控系统功能规范
分布式电源接入配电网监控系统功能规范专题,为您提供分布式电源接入配电网监控系统功能规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与分布式电源接入配电网监控系统功能规范 相关的专业交流讨论,更多分布式电源接入配电网监控系统功能规范相关内容请访问
