一、工程概述 某工程占地面积约3.6万㎡,场内西部有一突出小山,西北有一小山丘,其他部位地势较为平坦。整个场地的大体走势南高北低、东低西高,山体部分位置表面有裸露的岩石。本工程东边的一侧为规划的别墅区,场地西部为高层住宅和配套等公用建筑。由于地势原因,本工程将要进行大量的土石方开挖。众所周知,开挖土方和石方的工程单价有较大的差别,因此,在工程施工中如何正确区分土方和石方成了影响工程造价的关键因素,也是工程参建各方极为关注的问题。 二、在施工中如何判别土方和石方 经地质勘探,本工程的土层较为复杂,须开挖的土方和石方没有明显的分界线。由于本工程的土石方开挖量大,故所涉及的工程造价也高,土方和石方的造价又相差较大,所以必须首先解决开挖过程中土方和石方的分界问题,以便分别计算造价,这也是本工程计价碰到的第一个难题。针对该问题,建设单位先后与设计单位、监理单位、施工单位等相关部门,召开了数次会议,最终公平、公正、客观地解决了该问题,也为以后土石方工程积累了宝贵的经验。具体过程如下: 在本工程施工合同中规定:“山体开挖到挖掘机挖不动的岩层时,进行山体
每个房建工程都避不开土石方工程,许多人知道怎样算量,也知道怎样组价,但是却有很多小细节的注意点被忽略,现将土石方工程从算量到组价的全过程整理,希望对大家深刻理解土石方规则,掌握手算及软件算技巧、组价注意事项等,最终能更快更准确地进行土石方造价。 土石方工程中需要计算的工程量: 平整场地 概念以及计算规则 平整场地是指室外设计地坪与自然地坪平均厚度在±0.3m以内的就地挖、填、找平,平均厚度在±0.3m以外执行土方相应定额项目。
公路土石方工程造价成本分析
本帖最后由 zhangfancy9418 于 2016-7-20 21:45 编辑 分享一个公路工程造价的实战视频—路基工程土石方实例讲解,文件有点大,分成6个包,大家下载了解压即可! 如果觉得好,更多免费视频内容,可以到视频里面的群里下载,
土壤及岩石类别的分类 计算工程造价时,是按照“土壤及岩石(普氏)分类表”基础来划分土壤及岩石类别的。 定额中的土壤和岩石的分类是将“土壤及岩石(普氏)分类表”中的十六类进行了综合划分,变为八类,则四类为土,后四类石。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类土综合称为一般土; Ⅳ类称为砂砾坚土;Ⅴ类称为松石;VI?Ⅷ称为次坚石;Ⅸ、X类称为普坚石; Ⅺ?XVI类称为特坚石。 1、DTM法 由DTM模型(数字地面模型)来计算土方量是根据实地测定的地面点坐标(HZ)和设计高程,通过生成三角网来计算每个三棱柱的填挖方量,最后累积得到指定范围内填方和挖方分界线。 2、方格网法 大面积的土石方估算常用该法,适用于地形起伏较小、坡度变化平缓的场地。 3、等高线法 当地面起伏较大、坡度变
摘要:对道路工程中路基土石方施工的基本方法进行了简单介绍,并对不同路基土石方施工方法对工程造价的影响进行了详细分析.指出路基土石方施工方法对工程造价具有重要的影响,在道路工程施工过程中应该对其施工方法的选择给予足够重视。关键词:路基施工;土石方施工;5-程造价 0引言 道路工程的施工周期通常都比较长,并且由于长时间、大面积暴露在外部环境中,所以非常容易受到外界气候以及地理等外部环境的影响。在道路工程施工过程中,一定要对其施工进行详细规划,制定完善的施工方案和管理办法,以此来确保道路工程施工的顺利进行,避免其因为受到外部环境因素的影响而导致道路工程施工无法顺利进行。因此,在道路工程施工过程中,就需要施工技术和管理人员不断总结经验,摸索出能够满足新时期道路工程施工需要的施工
公司刚接一个大型山地的几千万土石方工程,请问怎么才能准确计算土石方量?有好用的算量软件吗?若有敬请推荐!谢谢了
代做工程预算.造价(yusuanw
疏浚工程土石方计量标准
纬地土石方调配视频演示
结算造价:是指建筑工程的竣工结算的价格。 一般由承包方在工程全部竣工后,和发包方一起根据现场施工记录,设计变更通知书,现场变更鉴定,定额预算单价等资料,进行合同价款的增减或调整计算。竣工结算应按照合同有关条款和价款结算办法的有关规定进行,合同通用条款中有关条款的内容与价款 结算办法的有关规定有出入的,以价款结算办法的规定为准。 审定造价:是指竣工结算时,由承包方向发包方(审核方)报审结算造价,经审核双方(承包方与审核方)认可后的最终价格为审定造价。 竣工结算造价如何核算: 首先得看合同类型。如果是总价合同,只需要针对变更签证部分做结算造价后再加上合同价即是工程总的结算造价。如果是单价合同,一般来说,工程量需要按实结算,按实际完成的工程量*合同中单价计算出工程总的结算造价。如果没有合同单价,可按合同相关条款计算出新的单价后汇总出总的结算造价。
实体建模计算土石方工程量
对现场质量进行控制一般通过控制试验进行,质量控制试验的基本要求是快速和准确,主要包括容重试验和含水量试验两种方式。容重试验基本包括灌砂法、环刀法、γ射线密度计、压实计、灌水法等;含水量试验主要以快速测定为主,通常采用电炉炒干测量法、红外线灯泡烘干测量法、酒精燃烧测量法、高电波电流干燥法以及中子湿度计等。经过不断的改进技术,中子湿度计和γ射线密度计已经达到了快速、安全和准确的性能要求,将中子湿度计和γ射线密度计融为一体就是核湿度密度计,在施工现场质量控制试验中应用较为方便,在土石方的工程质量控制试验中已被广泛采用。有些国家也会采用压实计,压实计是出现在20世纪80年代左右的电子仪器,在实际工程的现场测量中也被普遍采用。(来自:建易中国)
土石方工程量的核算在工程预、结算中经常存在较大争议,BIM建模模拟土石方的开挖、回填的方法不仅可以让人直观感受到土石方的挖运分析与运算,还能做到土方平衡计算的精确化与精细化,减少争议,为项目成本管控发挥重要作用。 BIM技术在土石方工程量中的计算思路 本篇文章使用Revit软件来呈现BIM土方计算的思路。 Revit是一款非常智能的设计工具,它能通过参数驱动模型,及时呈现“所见即所得”。我们何不利用Revit软件依据实际情况绘制出模拟的挖填土方模型,进而得出挖填土方的工程量呢?
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=895602里面有院校的视频教学,希望对大家有所帮助
