如何快速调整工程总造价 一、工程造价调整通常采用调量、调价、目标造价调整的方式。 调量 调量的方式有三种:工程量批量乘系数、调整子目工程量、调整人材机含量。 1.工程量批量乘系数:按住ctrl键或者shift键选中需要调整工程量的定额子目,点击工具栏“其他”--“工程量批量乘系数”,弹出设置系数的对话框,在下面选择清单或者子目,输入对应的系数点击“确定”即可。
清单计价模式下单位工程总造价是不是分成五部分,分部分项工程量清单,措施项目清单,其他项目清单,规费及税金,计价程序是先计算出分部分项,再以分部分项总造价为基数算出其余四个部分的总造价,汇总就是单位的工程的总造价了,是这样吗?而如果是定额计价模式,是先算出有人工机单价乘以人工机定额消耗量的直接费,再以直接费为基数算出间接费,利润及税金,是这样吗?
本人是沈阳的。接了一个钢结构的工程, 不知道怎么做预算,具体怎么做预算,平方数是5千平方还有一个是1万5千平的{都是厂房}。两个项目总造价大概是多少?{轻钢+彩钢板的那种,没有吊车梁。}
结算造价:是指建筑工程的竣工结算的价格。 一般由承包方在工程全部竣工后,和发包方一起根据现场施工记录,设计变更通知书,现场变更鉴定,定额预算单价等资料,进行合同价款的增减或调整计算。竣工结算应按照合同有关条款和价款结算办法的有关规定进行,合同通用条款中有关条款的内容与价款 结算办法的有关规定有出入的,以价款结算办法的规定为准。 审定造价:是指竣工结算时,由承包方向发包方(审核方)报审结算造价,经审核双方(承包方与审核方)认可后的最终价格为审定造价。 竣工结算造价如何核算: 首先得看合同类型。如果是总价合同,只需要针对变更签证部分做结算造价后再加上合同价即是工程总的结算造价。如果是单价合同,一般来说,工程量需要按实结算,按实际完成的工程量*合同中单价计算出工程总的结算造价。如果没有合同单价,可按合同相关条款计算出新的单价后汇总出总的结算造价。
本人专科工程造价专业,有半年现场经验,图纸、规范、工艺也清楚点。请问:1我现在能否去做造价?感觉自己现场的经验和实际操作能力还不够。 2刚做造价需要大概什么样的水平? 3做造价跟在现场各方面的比较(现在甲方工程部)?
说一下我的情况:我接触施工大概有一年左右,本科学的是土木工程,现在在中铁做施工,主要是路桥方面的工程。最近正在核算工程量,感觉自己对着方面挺感兴趣的,所以想自学一下工程造价。希望有经验的前辈能给推荐几本经典的书。
管道材料价格与施工费用基本决定了工程投资,济南自来水公司曾对国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价进行对比,对比结果如下表3。根据国内几家采用PE管材的自来水公司提供的数据,PE管的整个施工费用为主要材料用10%。与PVC管材相比,施工费用大体相当。由于PE管的柔性,可以随着地势的起伏弯曲铺设,对管沟的要求较低,PVC管柔性较差,铺设时要求管沟平直,如客路有一定的弯曲度,则需增加管件。表3 国内普通铸铁管、PVC管、PE管的工程造价对比管径(mm) 普通铸铁管 PVC(包括胶圈) PE管 100 1 0.45 0.40 150 1 0.66 0.58 200 1 0.73 0.65 300 1 0.94 0.98 400 1 0.93 0.96 500 1 1.036 1.115 600 1 1.237 1.329 PE管的柔性特别适用于非开挖施工技术,如用定向钻孔拖入铺设,可以在不破坏地面又不损伤已有管道的条件下铺设新管道。 PE管
2015造价工程计价-万晓
2015造价工程管理-刘靖
-2015造价工程管理-刘靖
摘要:本文根据建筑工程造价中存在的问题,阐述了工程造价的审核内容,提出了工程造价结算审核的步骤方法。关键词:工程造价;造价管理;结算 引言 建筑工程造价的结算审核是合理确定工程造价的必要程序及重要手段。通过对结算进行全面、系统的检查和复核,及时纠正所存在的错误和问题,使之更加合理地确定工程造价,达到有效地控制工程造价的目的,保证项目目标管理的实现。根据几年来从事工程造价管理工作的经验,谈谈对工程造价结算审核工作的认识和体会。 1.工程造价中存在的问题 由于建设工程结算的编制是一项很繁琐且细致地的技术与经济相结合的核算工作,不仅要求编审人员要具有一定的专业技术知识,包括建筑设计、施工技术等一系列系统的建筑工程知识,而且还要有较高的造价业务素质。但是在实际工作中,不论水平好坏,总是难免会出现这样或那样的差错。如定额换算不合理,定额缺项,其次高估冒算现象。另外,由于工程造价构成项目多,变动频繁,计算程序复杂等均容易造成错误。
工程造价 的计价依据是什么:
代做工程
我们的造价工程师,不管是在公司部门,还是在项目上,如果想做好一项工作,很多时候不是单凭自己的力量就能够完成的。 商务管理工作是一个系统工程,需要各专业的支撑,更需要领导的决策和拍板。造价工程师除了必须具备较强的业务能力外,沟通能力也是至关重要的,其中借势也是一种有效的方式。 一项很重要的变更索赔到你手上的时候,可能需要协调技术人员和现场人员来收集有效的资料和证据,这个时候,有的造价人员就会一筹莫展,因为大家手头上都有一堆的事情,轻重缓急需要配合的同事做出一个权衡,你在沟通的时候,如果平铺直叙的话,大家可能就会把你说的事情放在脑后,这在项目上是正常不过的事情了。如果你说项目经理很重视这项工作,是项目经理亲自进行的布置和部署,那配合做这项工作的同事就会很重视,一定会把这项工作排在他所有工作的首位,这就是借助项目经理的权利来开展工作。
承包单位为了中标,在投标时往往对工期、质量等各项承包义务做出高标准承诺,且在投标报价时一般采取低价竞标的策略,而在履行合同时,又千方百计通过补充补偿协议、工程变更、索赔等方式,尽可能地向业主转嫁风险,争取更多利益。
工程造价一般是城市,农村的建筑工程等建设项目,从立项决策开始到项目竣工验收的全部费用。换个说法也就是整个项目工程生产加上经营管理的费用总格。在我国,建设项目从筹建到竣工验收、交付使用整个过程的投人费用既称为工程造价,也称为基本建设费用。 建筑工程项目作为一种商品,其造价也应与其他商品相同,包括各种活动和物化劳动的消耗费用,以及这些费用消耗创造的社会价值。但建筑工程造价有其特殊性。 (1)建筑工程造价应分为物质消耗费用(价值转移的货币表现)、劳动报酬(即劳动者为自己的劳动创造价值的货币表现)、利益(劳动者为社会劳动创造价值的货币表现)。 (2)和一般的工业产品价格的构成不同,工程造价的构成还具有某些特殊性,其主要表现是: ①建筑工程竣工后,一般不在空间内发生物理运动,用户可以立即进入生产和生活消费,因此价格中不包括一般商品所具有的生产性流通费用。例如,商品包装费、运输费、保管费。 ②建设工程固定在一个地方,与土地连接,价格中一般应包括土地价格和使用费用,另一方面,由于施工人员和
先说结论:从个人职业发展和行业地位来说,我都是建议选择造价。 理由:造价虽然技术含量也不大,但是比监理还是强点。我们国家,目前的这个监理制度来说有点鸡肋,感觉就是用来背锅,作用不大,自然也不受重视。相反,造价的行业生态就比监理好多了。 个人感觉造价圈子从业者个人职业素质要比监理圈子平均水平高一些。 另外,监理一般都要去工地,而造价有的不需要。
自2001年水利部开展造价工程师考试以后,听说为与建设部的造价工程师并轨,2003年又突击进行了一次水利造价工程师考试,其通过率达到80%左右。导致01年造价师的再注册到今日未结束,腊味消息灵通人事能透露一点内幕吗
