本人初到上海工作,发现此地仍然在使用当地的93定额,很多新材料,新工艺都没有得到体现,哪位大哥有2000全统?先谢过了!xu-junhua@126.com
一、施工流程1、给水管道安装施工程序:安装准备→材料检查→预留预埋→支架安装→管道预制加工→干管安装→立管安装→管道试压→支管安装→管道试压→管道防腐→管道冲洗。2、排水
为提高安装工程施工质量水平,实现标准化、规范化管理,由公司技术质量部组织并编写《安装分部工程交房标准》(试行本),作为安装公司施工的指导性文件,司属各项目必须参照执行。
某酒店给排水安装工程施工组织设计 目录 第一章 工程概况......................................................... 2 第一章 组织与管理....................................................... 3 第一章 施工总
来源:网络,侵删!
8.4.1给排水管道安装工程量计算及定额应用1、界线划分1) 给水管道A. 室内外界线:阀门或外墙皮1.5m;B. 与市政管道界线以水表井为界,无水表井者,以与市政管道碰头点为界。2) 排水管道A. 室内外以出户第一个排水检查井为界;B. 室外管道与市政管道界线以与市政管道碰头井为界。2、给排水管道工程量计算1) 各类给排水管道分材质、管径,按施工图所示中心线长度以"10m"为计量单位,不扣除阀门、管件、器具组成和井类所占长度。2) 室内管道安装(室内铸铁给水管及DN≥200的排水管道除外)定额内已包括了管卡(座)、托钩、支吊架制安及除锈刷漆,以及碳钢管、铸铁排水管除锈刷底漆内容,不再另行计算。3) 室外给水碳钢管已包括除锈刷底漆,其面漆或防腐层按设计要求另计。排水铸铁管已包括沥青漆防腐,不再另行计算。4) 给水铸铁管(包括采用给水铸铁管材的雨水管)按出厂已带有沥青防腐涂层考虑,若实际发生现场防腐或加强防腐时,按设计要求另行计算。5) 室内外给排水管道均已包
工程概况1、给排水部分:本工程生活及消防给水管道均采用PVC管粘结连接,室内排水管、雨水管采用PVC排水管粘结连接。2、电气部分:本工程电源以380/220V,用电缆穿钢管埋地就近引入。施工方案1、给排水工程生活给水系统,采用PVC管,粘结连接。②排水系统采用PVC管,胶水承插粘接牢固。工程开工,成立水专业施工小组,施工人员5名,在施工前认真熟悉图纸进行自审,参加会审,提出图纸中存在的问题,领会设计意图和要求,给排水技术人员编制技术交底资料,进行口头和书面交底,做到把隐患消灭在施工过程中;在施工中密切同土建的协调,了解土建工程的有关结构尺寸、平面位置及门窗位置、标高,将水道施工图与土建图对照比较,预埋孔洞比管道放大一级,与土建钢筋绑扎、木模安装配合进行。技术及质量要求:严格按图施工,遵守给排水工程分项的操作规程,按GB232-82
代做工程预算
在套给排水清单定额的时候,如项目编码为030801005001的给水管项目中,项目特征中只给出了名称如套管,却没有给数量,那我们在套定额时应该怎么考虑,其次定额中并没有给出的第二主材管件应按什么数量计取.(A8-B15),那位老兄能帮忙说一下.
给排水电气安装工程强制规范
以下问题是我应聘一房地产公司安装工程是的一些面试问题?面试后感叹自己必须提高才行呀,特别是电气方面对一个给排水毕业的来说。感觉现在要水 暖 电都会才容易应聘成功了。 问题一:一个40万方的住宅项目,施工用电大概要配几施工台变压器,需要多大的负荷。配多大的施工管道和水表。(说不一定要准确,按照经验估算就行) 问题二:如果土建单位迟迟不能移交施工场地和工作面(室内和室外),但交房时间有很紧迫,你作为安装工程师应该怎么处理。 问题三:说说你在成本控制方面的具体相关成功案例。(比如发现设计图纸设计不合理和标准太高,从节约成本方面来说如何要求设计单位更改的) 请教各位看看如何回答以上问题呢?
简要说明:内容包括图例及文字符号、技术数据、安装工程技术、工程量计算规则及定额的有关规定、给排水、采暖、煤气工程概预算。 文件格式: PDF 文件大小:5.01M
室内给水系统的给水方式:
请问什么是“马鞍”阿,给排水定额新旧管连接子目中有一个马鞍连接,我不懂是什么东东,没见过,有谁能解释一下,最好有实物图片,谢谢了!
介绍了给排水安装工程的进度控制,质量控制,成本控制,验收移交。
给排水安装工程施工图预算的编制
一、屋面上设备安装 1)屋面设备无破损污染,涂层均匀包括支架、托架。 2)风机支座与基础接触紧密,平正牢固,基础中心线与风机中心线垂直,减震装置齐全有效并有防松动措施。 3)进出风口应有安全防护装置,法兰连接严密,填充料无外露规整。 4)软接头材料选用正确,松紧适度无扭曲,与风机连接风道侧应设独立支架,支托架平正牢固,风道穿墙处封胶严密、规整。二、屋面通气管高度符合要求,通气罩齐全无破损,通气立管是否晃动,应有加固措施,并制作精细,
本帖最后由 挥霍昦、青春 于 2013-12-24 16:54 编辑 消防及给排水安装工程算量的主要工作是点“物件及器具”的数量,在图中量管线的长度。随着CAD绘图软件和数码拍照技术的日益成熟和普及,安装工程的图形算量软件也逐渐为用户所接受。图形算量是将人们手算过程中的“点数”及“测量管线”过程转换成了一个建模的过程,图形算量具有直观,易于检查修改的特点。图形算量,特别是以三维精细建模为主的图形算量,虽然提高了直观性,却增加了操作的复杂性。金格安装算量软件以“化繁为简”算量理念,基于自主的图形平台开发了一个简便而实用的安装算量软件,下面通过一个工程实例介绍一下软件特点及使用技巧。一,工程简介及算量流程 这是一栋23层的酒店式公寓,地下二层,整个“消防及给排水”工程图存在一个CAD文档中,原图
