室外装饰工程的细部做法
CAD图块包括门式,窗式,地面,墙体,隔断,顶棚等等---.(陆续上传)
1. 内墙抹灰:23
在这里下载:http://www.pc320.cn/Soft/xiazai/200808/1414.html朱维益编著 2000年6月第一版第一章 抹灰工程第二章 门窗工程第三章 玻璃工程第四章 吊顶工程第五章 隔墙工程第六章 饰面工程第七章 涂料工程第八章 裱糊工程第九章 刷浆工程第十章 花饰工程第十一章 木装修工程第十二章 地面工程第十三章 居室装修共234页
大家好,我是做外墙保温的,我有强大的施工队伍,过硬的保温技术,如果有需要请联系 13033892410李建委 13849214736李文波`
建筑装饰工程手册(上+下册)绝对有价值的好资料希望对各位有用下载后不要忘记顶一下啊!本资料共分了11个包包上传最好使用最新版本rar解压
小弟刚来贵论坛,纯小白一个,由于高中毕业就没读书了,所以更是对建筑方面不怎么了解,看了点关于建筑的书,感觉都说的太死了,那天无意之中找到该论坛,又看到论坛里人才济济,就打算来论坛里学习一下,吸收点有用的经验,所以还希望大家照顾下,好,进入正题。 我朋友的老爸是搞建筑的,当是我读完书出来没事做我朋友就介绍我来到他爸工地上,当时说包劳务比较简单,容易入手,就包了,由于朋友的照顾,进展的很顺利,做完那个工地以后我就自己出去想再多找几个工地做,但问题就出来了,由于没有经验,前面的活都做完了,到了打地平的时候,问题来了,塔吊拆了,只有用人工了,这直接就把费用提升了一半上去,找到项目部,拿出合同一看,人家上面又没写必须要提供塔吊,就这样吃了一个大哑巴亏,都怪自己没什么经验。所以在这也想问问各位前辈,关于砌体工程和装饰(抹灰)工程的劳务方面有什么需要注意的,特别是在合同方面,还有就是平时在管理上和现场施工上有什么比较容易犯的错误,希望前辈们能指点指点。 还有就是生活费方面,有没有一种好的结算方式。
乐明科技作为专业性较强的LED灯光公司,结合多年积累下来的技术实力和市场嗅觉,针对目前中国LED灯光应用环境,制定针对性较强的营销策略:“锁定酒吧、KTV等娱乐场所,全力创新LED灯光控制技术”。我们结合娱乐场所对灯光气氛的需求,相继开发出DMX512控台控制技术;LM-Ct635/600/500脱机控制系统;LM-Cs系列同步控制系统;酒吧KTV豪包音控系统。从而奠定了我公司在酒吧、慢摇吧、KTV等娱乐场所LED灯光控制技术的绝对领先地位。 方案:1.酒吧KTV演艺吧等夜场亮化:LED单色及全彩显示屏、24段数码灯条、32段数码灯条、七彩灯条、单色灯条、点光源、灯带、光纤灯、天花灯、舞台灯…… 2.外立面及楼宇景观亮化:LED户外显示屏、32段数码管屏、16段数码管屏、外控6段、护栏管、雷光管、模组、点光源、频闪灯、流星灯、洗墙灯、墙壁灯、十字星光灯、投光灯、地理灯……期待您来电:13243878202(马生)交友QQ:1206186258
水电施工包括:电施工、水施工。电施工主要分为前期和后期,前期包括:开槽、埋管、穿线、封槽。后期包括:开关插座面板安装、灯具安装。水施工包括给排水管的铺设以及厨房卫生间的防水工程。具体可以参考以下细节。 前期 一、测量施工现场,以房主安装的水电设施确定施工的工程量,做出合理的报价; 二、签订水电施工合同书;尽量明细,以保证双方的利益; 三、进入施工现场,打出水平线,确定地坪位置; 四、以房主的要求为标准,确定水电设施的准确位置,施工开槽前做出;在施工前定好位置,施工后不再改动或添加。如需改动另外计人工费; 五、以水平线为标准挖线盒,以管径为标准开槽,槽体与管径与墙面-10MM; 六、用水泥砂浆稳线盒,要求与墙面齐平,低位、高位线盒在同一水平,要先做; 七、确定铺砖厚度,在铺设线管,给水管,排水管,煤气管,做好固定,必须与安装的水电设施做好对接即可; 八、最后线管固定好,铺设电源线、电话线,网线,音响线,Av线,数据线、门禁线,电视线;也就是穿线; 九、按水电验收标准
1、 雨罩、挑檐的底部装饰应并入天棚工程量内计算。 注解:雨罩、挑檐的底部装饰工程量常漏算。 2、预制板沟缝一般包含在抹灰、刮腻子中,不单独计算。当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,此时应单独计算预制板沟缝。 注解:当预制板底不抹灰,而直接吊顶时,常漏算预制板沟缝。 3、藻井灯带定额中,不包括灯带挑出部分端头的木装饰线,设计要求木装饰线时,执行装饰线条的相应子目。 注解:常只计算藻井灯带的工程量,而忘记计算灯带挑出部分端头的木装饰线。 4、 藻井灯带按灯带外边线的设计尺寸以米计算。 注解:计算时,常错误的按内边线的尺寸计算藻井灯带工程量。 5、立面封板龙骨按立面封板的垂直投影面积以平方米计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。 注解:做预算时,嵌顶灯带立面常先按立面封板龙骨计算一次,又按嵌顶灯带附加龙骨计算一次,这样就重复计算了。 6、嵌顶灯槽附加龙骨按个计算。嵌顶灯带附加龙骨按米计算。 注解:嵌顶灯槽与嵌顶灯带附加龙骨的区别在于灯槽是局部灯带是大部;或者说灯槽是
在对设计图纸和施工现场确认核实后,立即进行施工准备。(园林)工程施工前的准备工作十分重要,这些作业内容必须详细了解,方能进行下一步工程施工工作。工程上要进行下述施工作业。(1)基准点(线)测量及确认结果:设置临时水准点或水准面,并接受检查。(2)建设临时建筑物:修建工地办公室、监理办公室和仓库等。建造职工宿舍和食堂。(3)占用协议:当需要占用道路时,必须和道路管理单位及管辖公安部门协议有关标志设置、占用时间、交通安全等问题。(4)决定预算:按照施工计划决定预算。(5)选定转包单位并签订合同:公共工程禁止把整个工程或大部分工程委任或承包给第三者。但建设工程是各种工程的组合,它是综合性的工程。根据工程的内容、规模等,把部分工程转包出去是难以避免的,这类情况并不少。按照甲、乙双方的合同,恰当地转包部分工程是确保施工的重要环节。因此,选定转包单位,理顺承包与转包的关系是很重要的
地铁装饰工程量如何计算?地铁装饰工程量计算方法。地铁装饰以简洁化、系统化为主,以简练的装饰造型,营造现代美学;以单一设计元素延续重复,形成空间次序。所以装饰计算并不是很复杂,和其他的装饰工程没有什么不同的地方,按照装饰定额计算就可以了,小蚂蚁算量工厂根据自己计算的经验来总结下方法。一、墙、柱面工程量 1、墙面抹灰、柱面抹灰(包括一般抹灰和装饰抹灰)。其工程量计算与清单项目工程量相同。套用定额注意墙体类型、砂浆厚度和配合比。 抹灰面油漆、涂料按抹灰面积×系数P355 ①栏板抹灰按栏板的垂直投影面积乘以2.2计算,内外抹灰不同时硬分别计算。 ②压顶抹灰按展开面积计算(展开宽度×长度)。 ③抹灰分格、嵌缝按抹灰面积计算。
随着建筑装饰工程行业的发展装配式施工也已经进人一个可实施的阶段,在实施的发展装配式施工的过程中公司层面总的技术规划相当重要。主要体现在: 1 宏观规划,确定各个针对性课题,组织攻关,逐个研究,再逐个解决。 2 专人大力开发、收集、消化能直接或间接用于装配式总成施工之中的材料、技术和方法。装配式总成化施工方式需要大量新概念、新技术、新材料、新方法、新信息作为技术支撑,缺少信息往往阻碍某些问题的解决,信息是很总要的。技术信息量和消化能力是推进装配式总装式发展极其重要的环节。 3 装配式总成施工模块的定型和普及推广。装饰总成化发展进程中,各个项目部会创造许多新的施工设计节点和方法,不断为预制总成装配施工提供新的元素。及时汇总各类有效设计节点,进行汇编,形成比较规范、成熟的标准模块和做法,及时普及推广开来,是加速推进预制总成装配式施工的有效方法,同时还要增加规范的可行性。 通过技术部门的宏观规划、信息收集与消化、设计标准模块加以普及与推广,按照计划、有步骤加速推进总装式发展进程,有助于装配式施工更早
你可能知道办公室装修中隐蔽工程都有哪些,但是你不一定知道厂房装修中隐蔽工程又都包括哪些?华誉嘉禾装饰公司应大家的要求,得意整理一下与大家一同分享。1、墙地砖铺贴 厂房装修中铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。假设工人们偷工减料的话,最容易呈现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外铺贴瓷砖用的水泥和粘接剂也有讲究,假设配比不合理也会呈现零落等问题。 提示:墙地砖铺贴应平整坚固、图案明晰、无污垢和浆痕,表面色泽基本分歧,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,局部空鼓不得超总数的5%。2、墙面剔槽 暗埋管线就必需在墙壁和空中上开槽,才干将管线埋入。少数工人在中止开槽操作时野蛮施工,不只破坏了建筑承重结构,还有可能给左近的其他管线构成损坏。 提示:在厂房装修施工之前,要和施工队长再次确认一下管线的走向和位置。针对不同的墙体结构,开槽的恳求也不一样:房屋内的承重墙是不允许开槽的,而带有保温层的墙体在开槽之后,很容易在表面构成开裂,而在空中开槽,更要留神不能破坏楼板,给楼下的住户构成省事。3、接缝修饰<
外墙装饰工程量如何计算?外墙装饰工程量是建筑工程量中的一部分,外墙装饰工程量如何计算最准确?相信很多施工方、业主方关心的问题,作为预算员可能也有这样的疑问,那到底如何计算才是最好的?下面“小蚂蚁算量工厂”根据自己的计算经验以及同事的经验总结了一点。 1、外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并人外墙面抹灰工程量内计算。2、外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:(1)平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面。(2)平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底面。(3)坡屋
近些年我国的诸多工程中对于BIM的应用屡见不鲜,很多小伙伴对于此也是非常关注,并表示出强烈的兴趣,BIM的工程实践应用有哪些?包括什么? 一、现有状况:是指项目BIM团队为场地、场地上的设施或设施内的特定区域开发一种基于现有状况的模型(几何和信息)的过程。此模型可通过多种方式开发,这取决于希望得到什么及什么最有效率。模型一旦开发,可向其检索信息并对其做出修订。 二、设计创作:是指用软件开发已有设计的【BIM的过程】。设计制作工具是实施BIM的第一步,其关键在于将模型中元素的几何呈现与元素属性整合起来。施工图纸应从模型中产生并与模型保持一致。 三、设计审核:一种质量管理过程,在其中模型用于让利益相关人验证设计是否符合OPR及标准可视化诸如规划图、视线、照明、安保、人类工程学、声学、纹理和色彩等。能以很高的细节进行视觉模拟,甚至对建筑物的一部分如外观进行模拟,以快速分析设计替代方案并解决可施工性问题。如是否执行适当,这些审核可解决设计
弱电行业干了很多年,到底什么是弱电工程呢?弱电工程具体包括哪些系统?怎样才能称得上是一个合格的弱电工程师?如果把弱电行业比成一个网,你所做的具体工作又是处于哪个点上? 构建由一个个知识点组成的知识网 术业有专攻,一个弱电人几乎不可能精通弱电行业所有知识点,但当提及一个项目、一份具体工作时,一个合格的弱电人至少应该知道它属于哪个点。 本文旨在全面介绍弱电行业包含的各系统,让读者在脑中能构建起一个由一个个知识点组成的弱电行业知识网,以后无论是在实际工作还是查找资料时都能做到对号入座,有的放矢。 强电与弱电的区别 弱电工程是电力的一个分支,与弱电相对应的是强电,两者以220V电压分界,弱电工作电压在220V以下。但电压并不是强电和弱电的主要区别,两者主要区别是用途的不同。强电一般作为动力能源使用,而弱电则作为一种信号电。音、视频线路、网络线路、电话线路,音响设备、通信设备、监控设备、电子设备等等均属于弱电范畴。
BIM技术在室内装饰工程中的应用 为工程项目交付使用前的最后一道环节,室内装饰专业往往是各专业分包协调的中心,其涉及的材料种类繁多,表现形式多样,在BIM应用上相对于其他专业具有鲜明的特点。对于如何在装饰阶段应用BIM这把“利剑”,切实为工程产生效益而不流于形式,本文结合装饰工程的BIM应用案例,提取出具有实用价值的应用点进行分享。同时针对不同特点的装饰工程,分析了BIM应用的侧重点。 一、装饰施工BIM技术应用点
装饰工程计量与计价案例.ppt
